Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Jaký z těchto NTB mám koupit?
Zdravím odešel mi můj starý book takže plánuji tak do týdne koupit nový chtěl bych něco výkonnějšího protože pracuji v programech typu ACAD SONY VEGAS atd a hry vím že NTB nejsou na hry ale prostě si občas po práci když příjdu chci něco zahrát jen tak na odreagování (lepší jak chodit každý den do hospody na pár kouksů ::-D).Takže vyhradil jsem si na to 18 tisíc korun a podíval jsem se na nějaké ty notebooku a zatím jsem vybral toto 1. ASUS http://www.alza.cz/asus-n55sf-s1207v-d265390.htm#p opis nebo HP http://www.alza.cz/hp-pavilion-dv6-6b60ec-dark-umb er-d266763.htm a jen tak v záloze tento ACER ale to v nejhorším, ten mi asi nikdo nedoporučí http://www.alza.cz/acer-aspire-5750g-2678g75mnkk-d 276547.htm#recenze díky za pomoc při výběru.
preco nie desktop?
hoppus 26.06.2012 18:45
hoppus
Proč? jednoduše ten mám pod stolem konfigurace: AMD Phenom II X4 955 RAM:4GB GK: AMD RADEON HD 6770…
Alab 26.06.2012 18:50
Alab
acer
hoppus 26.06.2012 19:01
hoppus
Nevím jak poslední dobou ale ACER byl vždy brán jako šunka když to tak řeknu ja bych se možná přiklo…
Alab 26.06.2012 19:02
Alab
Acer sa vzdy bere ako sunka, ale sunky vacsie ci mensie robia vsetci. Ked chces lepsie spat tak zobe…
MM.. 26.06.2012 19:05
Všechno je to stejnej krám, když hry tak si to vyber dle nejvýkonnější g.karty. http://www.notebook…
M-Pol 26.06.2012 19:07
M-Pol
na karty jsem koukal mě nejde o hry jako takhle že bych u toho seděl hodiny ale o to aby si třeba ho…
Alab 26.06.2012 19:18
Alab
Posrat se může i kvalitní "meďák", tak asi bych šel do to ho HP.
M-Pol 26.06.2012 19:22
M-Pol
Ok díky ti, půjdu do něho už jsem o něm přemýšlel včera a jen jsem si chtěl zjistit to si o něm mysl…
Alab 26.06.2012 19:25
Alab
skor ber acer, parametrovo je lepsi. a zaruka je dva roky. nie kazdy acer je sit!
hoppus 26.06.2012 19:27
hoppus
A jake parametre si porovnaval? Napriklad koeficient lamania pantov, koeficient vylamovania konektor…
MM.. 26.06.2012 19:28
nesuhlasim. cina ako cina, aj to hp. na firemnom acerovi 5920g sa mi po piatich rokoch nepolamalo, n…
hoppus 26.06.2012 19:30
hoppus
Chlapci díky všem ale půjdu do HP ale ještě se rozmyslím no mnoho přátel má ACERY a někteří je chvál…
Alab 26.06.2012 19:33
Alab
rozhodne lacne acery su sracky, ale ked sa oto staras tak nejak v norme (nehadzes ho z troch metrov…
hoppus 26.06.2012 19:34
hoppus
Který parametr máš na myslí? Procesor je rychlejší a žravější. G.karta o 15% horší. Tak včil babo ra…
M-Pol 26.06.2012 19:38
M-Pol
Ještě k ACERU jsem si teď vzpomněl moje babička ho má už 7 let a pořád drží je to neskutečný ale pro…
Alab 26.06.2012 19:38
Alab
ja si teda myslim ze acer sa prehrieva porad kvoli tomu ze usetrili na chladici. A ako sami vidime j…
MM.. 26.06.2012 19:41
HP se mi zdá HW vyrovnané je to podle mě lepší než brát ACER s i7 a grafikou GT540M nevím no.
Alab 26.06.2012 19:41
Alab
Pro práci v AutoCadu jsou nejvhodnější grafické karty Nvidia Quadro nebo AMD FirePro. S jinými ač ji…
Nero22 26.06.2012 19:51
Nero22
Syn v tom dělají ve škole a to jsou PC Intel core 2 duo RAM 4GB a GK: nevím co tam mají je to integr…
Alab 26.06.2012 19:55
Alab
hlupost. funguje aj napr. softquadro. v autocade sa stara grafika len o viewport, pri afteroch alebo…
hoppus 26.06.2012 20:48
hoppus
Zdravím ještě jsem se koukal na našel jsem toto co vy na to je to sice ACER ale nemusel by být špatn… poslední
Alab 29.06.2012 16:26
Alab
Proč? jednoduše ten mám pod stolem konfigurace: AMD Phenom II X4 955 RAM:4GB GK: AMD RADEON HD 6770 a prostě potřebuji přenášen hodit do auta a pak ho otevřít a pracovat a ještě když už jsme u toho potřeboval bych aby vydržel a nerozpadl se za 1/2 roku vím to záleží na člověku jak se k němu bude chovat ale stejně.
rozhodne lacne acery su sracky, ale ked sa oto staras tak nejak v norme (nehadzes ho z troch metrov do tasky atd) tak ani acer sa nerozpadne na prach a daco vydrzi. v kazdom pripade PARAMETROVO je acer z tvojho vyberu lepsi. ale ani z hp chybu neurobis.
ja si teda myslim ze acer sa prehrieva porad kvoli tomu ze usetrili na chladici. A ako sami vidime je tam aj CPU s vyssim TDP (35W HP vs 45W acer) a myslis ze acer tam dal vacsi chladic? pochybujem. Ono je to tazke rozhodovat sa ale tak rozhodnut sa musis ty, my ti to nerozhodneme.
Pro práci v AutoCadu jsou nejvhodnější grafické karty Nvidia Quadro nebo AMD FirePro. S jinými ač jinak výkonnými grafikami nebude v těchto programech fungovat hardwarová akcelerace apod. I s rychlým procesorem nemusí být potom práce plynulá.
Nero
