Zvýšení signálu WIFI 2,4Ghz směrovou anténou
mám problém s příjmem WIFI signálu, kde vysílač se nachází na místě A a příjmač na místě B. A-B jsou od sebe cca 50m, ale jsou tam dvě moc silné zdi a signál vypadává. Vím, že jsou na trhu směrové antény, které nahradím za jednu stávající. JEdná se o router WELL WRC7000N. Kterou doporučíte nebo si myslíte že postačí třeba 10dbi všesměrová ?
Pri p2p spoji urcite smerove anteny, idealne je vsak zosilit nielen prijimaciu stranu, ale aj vysielaciu, aby sa nestalo to, ze slabym miestom bude potom vysielac a nie prijimac.
Na cene az tak pri tejto vzdialenosti nezalezi, mozes kupit hocico, btw mam na sklade niekolko 24db sit, alebo 19dB satelitov...za odvoz su tvoje;o).
Pre spojenie za prekazkou sa pouzivaju anteny pokial mozno s co najsirsim vyzarovacim uhlom. Na 50m by ti mali vyhoviet panelove anteny 9-12dBi.
Doporučte nějakou....pomuže na straně příjmu dát USB adapter s antenkou?
Mozes pouzit napr.takuto:
product.php
Vhodnejsie, je to ale dat na obidve strany. Ak to pouzijes len na jednej strane budes slavit len taky polovicny uspech.
USB adapter moze byt ak ma napojenie na ext.antenu.
