Grafická karta nechce pracovat
Dobrý den ,potřeboval bych pomoct s grafickou kartou : http://www.asus.cz/Graphics_Cards/AMD_Series/EAH48 70HTDI512M/ ,ovladače jsem stáhl skoro všechny kromě iTracker2 (když jsem nainstaloval a restartoval win ,tak při naběhnutí tohoto programu se vždy sekl celý PC),jde o to ,že když zapnu skoro jakoukoliv hru , tak prostě během hraní grafická karta najednou sníží aktivitu a jde to hned poznat malým FPS,nebo když už jede na plný výkon tak se občas zasekává.Ocením jakoukoliv radu ohledně tohoto problému.
Operační systém:Microsoft Windows 7 Ultimate (x64) Build 7601
Servisní balíček:Service Pack 1
Procesor:AMD Athlon II X2 245 (2900.0 MHz)
Videokarta:ASUS EAH4870
Video chipset:ATI Radeon HD 4870 (RV770 XT)
Videopaměť:512 MBytes of GDDR5 SDRAM
Typ sběrnice:PCIe v2.0 x16 (5.0 Gb/s) @ x16 (5.0 Gb/s)
Frekvence paměti:900.0 MHz (Effective 3600.0 MHz)
Šířka paměťové sběrnice:256-bit
Teploty?
Zdroj?
Zdroj 450W , teplota grafiky tak 70 stupnu
450W je nic moc neříkající údaj, značka/výrobce nebo štítek a na něm +12V větev/e - A.
70°C v zátěží?
Kartu otestuj na stabilitu a teploty v FurMark.
(o testu si nejprve něco přečti)
Zdroj mám tento http://www.czc.cz/fortron-atx-450pnf-450w/48775/pr odukt a v tom zátěžovém testu, vše ok možná bude problém v ovladačích ale nevím které mi chybí
Možno Chipset (základná doska) - začni ním...
Zdroje nic moc a taky už má svoje léta, takže i to může být příčina.
(řešení, zkusit jiný)
Test "hOKej" to je co? běžel alespoň 20min až do ustálení teploty a ta byla-?
Ovladače aktualizované? - desky/chipset, g.karty
OS nerozdrbaný čističema, "blechama" a x zbytečnostmi puštěnými na pozadí při hraní?
Tak jsem nakonec našel ovladač , který vše vyřešil a jede to OK ,taky si pořídím nový zdroj ,protože je už starý a né moc výkoný .Moc děkuju všem za rady ;)
