Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problem s PC
Dobry vecer, PC sa mi neda zapnut, pri zapnuti zacne nacitavat potom na sekundu naskoci taka modra obrazkova kde neviem co je napisane a hned na to sa restartuje, toto robi dookola.
Pri zapnuti nudzoveho rezimu mi naskocilo toto postimage.org a nasledne sa restartol. Vsimol som si ze pred zapnutim tam bolo aj napisane ze: CMOS Checksum Bad , tak som vybral CMOS zajtra idem kupit novu a vymenim ju, ale neverim aby ked dam novu CMOS pojde vsetko v poriadku. Kde moze byt problem ?
Za odpovede vopred dakujem
V zájmu tvém i toho počítače chci věřit, že CMOS říkáš baterce.
karel 27.06.2012 21:46
samozrejme ze CMOS baterka :) Vies mi pomoct ?
mensah 27.06.2012 21:48
mensah
S cim? Vymenit ju musis sam.
greenFour 27.06.2012 21:52
greenFour
viem, ale ze ked ju vymenim a bude stale to iste robit, co mam dalej urobit ?
mensah 27.06.2012 21:54
mensah
A třeba za týden bude konec světa. Co budeš robit? Miluju lidi, kteří řeší hypotetické problémy, kt…
host 27.06.2012 21:56
Tak dakujem, takze podla vas je urcite chyba v CMOS ? A co znamena to co mi vyhodi ked zapnem safe m…
mensah 27.06.2012 21:57
mensah
to nie je cmos ale baterka.
hoppus 27.06.2012 21:59
hoppus
Začni tím, že koupíš a vložíš baterku.
karel 27.06.2012 21:59
to bude zajtra, ale chcem vediet ci treba aj v biose nieco nastavovat, normalne mi odpovedajte na ot…
mensah 27.06.2012 22:02
mensah
Nic nenastavuj, bez baterky je to k ničemu.
karel 27.06.2012 22:04
ale myslim potom jak vlozim novu baterka , ci mam nieco nastavit v biose ?
mensah 27.06.2012 22:06
mensah
bios/cmos budeš musieť znovu nastaviť,tá baterka tam slúži na to,aby cmos/bios vedel udržať nastaven…
audax 27.06.2012 22:10
audax
CMOS baterka Neznám! Na tom obrázku je vidět něco jiného než problém jen s lithiovým primárním člán…
ms 27.06.2012 22:06
ms
nie nie, necisitlo sa ani sa netaktovalo, tak potom v tom obrazku je co ? kde je chyba ?
mensah 27.06.2012 22:08
mensah
dakujem ti za vysvetlenie, a este niejak konkretnejsie co jak mam nastavit ?
mensah 27.06.2012 22:14
mensah
Nikdo netuší, jak jste měl na té desce v režimu PT-ZD nakonfigurován BIOS! Horší ovšem je, že to net…
ms 27.06.2012 22:19
ms
Netusim vobec,, je to velmi zle ked neviem ako to bolo predtym ? ako to mam potom spravit ?
mensah 27.06.2012 22:23
mensah
Dáš load defaults a potom k tomu někoho zavoláš. Dokonce jistě existuje i manuál.
karel 27.06.2012 22:27
Když vytáhneš baterku a dáš novou, tak s největší pravděpodobností to bude ve stavu, v jakým to vyje…
Prasak 27.06.2012 22:28
Prasak
oki, dakujem vam vstekym ked nepojde nieco zajtra sa vam ozvem :) poslední
mensah 27.06.2012 22:31
mensah
bios/cmos budeš musieť znovu nastaviť,tá baterka tam slúži na to,aby cmos/bios vedel udržať nastavené údaje,pokial je baterka vybitá,tak tie nastavené údaje zmiznú a počítač hlási "bad cmos checksum"...CMOS je časť biosu,kde sa zapisujú užívatelom nastavené údaje,údaje o hardwarovej konfigurácii,ktorú deteguje bios pri štarte počítača a tieto údaje sú zálohované tou baterkou,aby tam zostali aj po vypnutí počítača,pokial sa baterka vybije,bios tam nahodí núdzové údaje,aby počítač naštartoval aspoň v núdzovom režime-to je ten safe mod a bolo možné previesť potrebné nastavenia,ktoré zodpovedajú konkrétnej konfigurácii počítača,takže po výmene baterky je nutné nastavenia manuálne zmeniť naspäť na optimálne hodnoty....
CMOS baterka
Neznám!
Na tom obrázku je vidět něco jiného než problém jen s lithiovým primárním článkem (obvykle CR2032), co napájí paměť s konfigurací BIOSu!
- netaktovalo se? Čirou náhodou...
- nečistilo se jakýmkoliv způsobem?
Začátek je v minimální konfiguraci...
Když vytáhneš baterku a dáš novou, tak s největší pravděpodobností to bude ve stavu, v jakým to vyjelo z fabriky. Na dalších 90% nebudeš muset nic nastavovat, prostě tam dáš baterku, pustíš to a ono to pojede aniž bys zaznamenal změnu.
