HTC HD2 pomoc při flashování ROM přes SD
prosil bych o pomoc za kterou bych byl velmi rád. Jednoho dne jsem chtěl zapnou svůj HTC HD2 a zůstal vyset na bílé obrazovce s nápisem HTC. Hard Reset nepomohl a po cca týdením pátrání na internetu v různých threadech jsem zkusil pár věcí, které také nemopohli. Dozvěděl jsem se o přeinstalaci ROM přez m. SD card, kterou jsem poté také zkusil ovšem neúspěšně při načítání bootloaderu přez který by měla proběhnout instalace z karty se zaseknu pouze na RGB obrazovce která má dole v bílem poli napsané "serial" a nahoře tyto údaje : PB81100 HX-BC
SPL 2.08 HSL 8G XE
0x05
Cottula 0x08
Mobil měl v sobě Android již z prodejny. Nevim zda reaguje na nabíječku
Na USB nereaguje téměř vůbec jednou se mi povedlo ( netuším jak ) že počítač se snažil nainstalovat ovladače avšak neúspěšně.
Beru každou radu moc prosím o pomoc jsem v koncích nevím si rady
Děkuji
Lukáš
Změna předmětu, původně: HTC HD2 pomoc při flashování ROM přez SD (shark.jd)
Já se obávám, že tam něco odešlo a jen tak to opravit nepůjde. Mobil by měl jít připojit k počítači v bootloaderu (ty RGB barvy) a flashnout ROMku. Druhý způsob je přes tu SD kartu, ale obávám se, že jiná možnost už v domácích podmínkách nezbývá. Jak přesně jste zkoušel tu instalaci z SD karty? Zkoušel jste mobil připojit i k jinému PC? Zrovna ten nápis serial na té obrazovce s RGB pruhy by měl značit, že se dá mobil připojit k PC.
Ano zkoušel a při připojení USB v bootloaderu se display shasíná ( jako když vytéká :D).
Instalaci jsem zkoušel podle návodu tak že jsem ji nejprve naformátoval na FAT32 a poté do ní vložil soubor LEOIMG.nbh(vše přez čtečku karet na PC) poté vložil kartu do mobilu zmáčkl čudlík na reset a volume down + power tlačítko a následně se ukázala již zmíněná RGB obrazovka.
Tak jsem s tím hnul akorád možná k horšímu :'( . Jak jsem již zmínil podle návodu jsem zkoušel flashovat ROM přez SD kartu a to jsem mi málem povedlo, při načítání přez bootloader se konečně objevilo loading, tak jsem pustil VolDown a potvrdit naflashování stisknutím tl. konec hovoru. Operace proběhla tak do 5% a seklo se to s hláškou software update failed please try again nebo nějak tak. Po najetí do bootloaderu se mi v pravo nahoře ukazuje RUNNBH , zmizelo HSPL , SPL je 2.08.0000 a info o MicroP(LED) 0X05 a micro(TOUCH) 0x30 a v zeleném poli : Upgrade ROM failed please try again. :/ Při dalších pokusech s jinými karty se mi proces sekne na loadingu... USB se ohlašuje ovšem shání nějaké Qualcomm CDMA Technologies MSM, které nemohu sehnat tak aby mi pomohli s telefonem komunikovat. Prosím o pomoc Děkuji Lukáš :(
Obávám se, že v domácích podmínkách s tím více nesvedete. Něco se tak pokazilo, protože flashnutí HD2 je tak lehká a primitivní věc, že zde musí být jiná chyba.
EDIT: Přeposílám z emailu, díky.
pro změnu SPL použít utilitku HSPL
