Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problem s PC 2
Dobry vecer , pisal som tu uz vcera, ide o taku vec.
PC sa pri zapinani vzdy dookola restartuje , nabehne ze nacitava windows potom na sekundu naskoci modra obrazovka a restaruje sa. Nudzovy rezim nefunguje.
Vymenil som CMOS baterku,resetoval BIOS tlacidlom na maticnej doske, pred zapnutim som BIOS dal do nastaveni v akych bol na zaciatku ked bol PC kupeny, ale stale PC nefunguje stale ta ista chyba.
Kde moze byt chyba ??
Za odpovede dakujem
zdroj? doska?
hoppus 28.06.2012 21:37
hoppus
Zdroj sa toci ide v poriadku, doska by tiez mala byt v poriadku
mensah 28.06.2012 21:47
mensah
to som sa sice nepytal, ale nevadi. prezrad znacku zdroja a dosky. ako vies ze je doska v poriadku?
hoppus 28.06.2012 21:50
hoppus
zdroj ti neviem povedat lebo uz niesom pri tom PC , doska je k9n6sgm-v
mensah 28.06.2012 21:54
mensah
Nedokážeš odlíšit hardwarovú záležitosť od softwarovej ? Existujú aj iné bootovacie zariadenia aleb…
Joseph 28.06.2012 21:42
Joseph
Ziadne ine niesu., je tam iba jeden windows XP . Co mam skusit spravit ?
mensah 28.06.2012 21:46
mensah
Tak snad hádam odpojit disk nie ? Nebude tým pádom žiadne bootovacie zariadenie .... ak sa to zrese…
Joseph 28.06.2012 21:55
Joseph
skusim, dam vediet
mensah 28.06.2012 22:01
mensah
A nemohol by si mi tu hodit odkaz na ten live system ?
mensah 28.06.2012 22:03
mensah
google - live linux
hoppus 28.06.2012 22:04
hoppus
ktory je najlepsi ? Knoppix Live CD,,Ubuntu Live CD,PCLinuxOS,Slax Live CD ?
mensah 28.06.2012 22:08
mensah
to je fuk- cílem je testnout, jestli jiný os je schopen najet. vyber nejmenší velikostně a fertig.
kmochna 28.06.2012 22:11
kmochna
to je jedno.
hoppus 28.06.2012 22:11
hoppus
Nepotřebuješ řešit nejlepší systém, ale odzkoušet, jestli to nabootuje. Totéž by šlo zkusit třeba s…
karel 28.06.2012 22:11
OKI, sksuim to s niejakym live linuxom, zajtra tu napisem do tejto temy ako to dopadlo
mensah 28.06.2012 22:18
mensah
Este taka otazka,stiahol som tu UBUNTU a mam to rozbalit a tak dat na USB alebo zabelen to dat na US…
mensah 28.06.2012 22:51
mensah
vypalit ako obraz disku (iso) na dvd/cd.
hoppus 28.06.2012 22:55
hoppus
oki, a potom na pc mam este v biose nastavovat aby zacalo bootovat z DVD ? ci zacne bootovat hned ne…
mensah 28.06.2012 22:57
mensah
pravdaze skotrolovat v biose ci je boot nastaveny na cd/dvd. ak to chces vypnut tak das normalne v l…
hoppus 28.06.2012 23:03
hoppus
Dakujem ti velmi pekne, zajtra sa ozvem ako to dopadlo.
mensah 28.06.2012 23:07
mensah
vela zdaru!
hoppus 28.06.2012 23:08
hoppus
Tak prve som ten linux vyskusal na funkcnom PC ci vobec ide, vsetko nabotovalo islo v poriadku. Tak…
mensah 30.06.2012 16:39
mensah
nikto nic ?
mensah 01.07.2012 09:32
mensah
Ne. A kdepak se to zastavilo? Jádro je hodně ukecané a "píše" co zrovna dělal... Na většině Live je… poslední
ms 01.07.2012 10:21
ms
Existujú aj iné bootovacie zariadenia alebo žiadne a existujú aj iné operačné systémy ako tvoj nainstalovaný a poškodzený ?? Windows .....
Ak nedokážeš, pohledej nekoho kdo to dokáže alebo servis ..
Nebude tým pádom žiadne bootovacie zariadenie .... ak sa to zresetuje ide o problém hardwaru.
Následne získaj, stiahni si, LIVE system a nabootuj ho. Ak to nezresetuje máš poškodený WIN..
Ide o základné určenie problému, kde je vlastne problém, v hardware alebo software ...
Ešte neco potrebuješ vedieť ?
Este taka otazka,stiahol som tu UBUNTU a mam to rozbalit a tak dat na USB alebo zabelen to dat na USB ?
A potom sa este chcem spytat treba niejak speiclane to USB nastavit ? ci staci obycajne tam tie subory skopirovat ?
DAKUJEM ( viem ze mozno rpimitivne otazyk ale chcem si byt vo vsetkom 100% isty )
Tak som ho dal do toho pc co sa restaruje, zacalo ho botovat ale v istej chvily to jakeby prestalo pracovat a nepohlo sa to dalej, skusal som to asi 3x ale stale to iste.
Cize problem bude asi v tom ze odysiel niejaky hardver.
Ci nie ? odporucate este nieco ine ?
