repro u notu
zdravim,
mam lifebook e6540, postupne mi nak zacali odchazet repracky, nejdriv proste obcas nehrali, ale ted uz nehrajou vubec. kdyz ale zatlacim tak akorat na membranu repracku, najednou hraje, nemate s tim nekdo skusenost? vypada to jako by byl urvanej dratek primo v repracku. predem dik za vsechny reakce, Ondra
Tipnul bych na studený spoj - musíš se k dostat k zadní straně repráku.
jj mam ted rozdelanej notas, reprak je na stole.
edit: ale divny je ze to funguje pri tlaku na membranu, to je normalni?
Normální je nekouřit!
A co se týká tlaku na membránu: ano, může se to stát.
nekourit?
jenom tak mimochodem, daj se nekde sehnat repraky do nb? tyhle dva sou takovy mali, ovalny, placaty a je na nich takovej bezovej kvadr.
Zkusil bych GM Electronic. Tam mají všechno (skoro): www.gme.cz
nebo Conrad: www.conrad.cz
Ještě vychlazenou dvanáctku a už jinam nechodim!
na hrbitove kdyz budes mit stesti jich par najdes
hm, tak sem tam pripojil reprak z tchajwanske pecky za 20CZK
facha to v pohode, akorat trochu nekvalitni, mimochodem, nevite na co je tam takovej ten malej okrovej kvadr? na kazdym repraku ma jiny oznaceni a na gme ani conradu sem to nenasel. myslim, ze to asi bude nakej kondik - musi tam bejt? co se maximalne muze stat?
joa ten reprak sem nasel u japonskyho vyrobce, tady syouhin.html
mozna bych tam narval i tenhle http://www.conrad.cz/miniaturni-reproduktor-8-ohm-1 00-mw+dp47825/ jiny sem nenasel
Ten z Conradu má ale jen 0,1W. Mohl bys ho snadno přetížit. Nevím však, jaký výkon podávají zesilovače v NTB.
aha, a to znamena co? ze bude chrastit, nebo ze se nak prorve? ted to funguje tak, ze sem odstranil ty okrovy blbosti a jeden sem zapojil primo (funguje) a druhej nefachal ani tak, tak sem misto nej dal tu pecku, a funguje to, akorat trochu potichu. takze jeden reprak je spatnej, to se asi neda nak previnout ne? nevim ani jakej vykon ma ten puvodni, ta stranka vyrobce je v japonstine.
Nemozes dat na imageshack.us fotku tej "pecky", alebo co presne je na nej napisane? Ak je to kondik tak je dolezity aby cez repro nesla nepretrzite jednosmerna zlozka prudu (ak je zosik unipolarny, co v NB IMHO je kedze nema k dispozicii dostatocne vykonne zaporne napatie). Predpokladal by som kondik na motherboarde ale mozno to riesia takto kvoli velkosti kondiku.
Ak je repro na priliz nizky vykon tak bude a) chrcat pri vyssej hlasitosti b)sa pri vyssej hlasitosti roztecie vinutie a mozes ho vyhodit c)sa pri vyssej hlasitosti roztrhne membrana.
http://img368.imageshack.us/img368/1701/kondikybf2. jpg
skazim neco, kdyz tam dam nakej velkej kondik?
edit: joa ten reprak opravdu chrci...
Jo, je to opravdu kondík, ale kterej z nich je z toho NTB?
Pokud se nepletu, tak ten horní má kapacitu 220uF a ten spodní 150uF. Pokud tam budeš dávat jinej kondík, tak s obdobnou kapacitou, když bude vyšší, nic se nestane, i když může zde sloužit jako filtr na spodní frekvence, aby do repráku nešly zbytečně tóny pod 100Hz, jednak by to reprák zbytečně přetěžovalo (a zvyšovalo spotřebu) a stejně by to ten repráček nezahrál.
//edit: bacha, pokud bys dával jinej typ, tak tohle je SMT kondenzátor, na kterým ten proužek značí + (kladnou elektrodu), jinak se běžně označuje mínus.//
Tak tak. Inac kupit sa daju aj taketo (SMD) kondiky, aj v malom mnozstve (napr. par kusov), napr. conrad alebo GM by mali mat.
Neviem zhlavy na ake napatie su tie kondiky co su na obrazku, ak budes davat iny tak nejaky ca. na 12V preistotu.
no nejhorsi je, ze sem ted zapomel od kteryho repraku je kterej, oba jsou z toho nb, ale u kazdyho repraku byl jinej. kdyz tam teda dam dva 220uF, nic nezkazim ne? jenom doufam, ze je tam narvu, ale snad jo. myslim, ze na jednu stranu proste dali mensi, pac se tam ten vetsi nevejde
je tam baterka. asi tam dam normalni elektrolity, tam je to jasny, kratsi nozicka a prouzek je minus ne?
Ano, na elytech značí proužek mínus. Na dýlku nožičky se nedívám, protože je stejně uštípnu
a pak nevím, která byla kratší.
Dal by som tam radsej taky kondik aky tam bol, pochybujem ze normalny elektrolyt takejto kapacity tam vopchas, su to IMHO tantaly a nie bezne elektrolyty, mozu mat mierne lepsie vlastnosti na taketo zapojenie.
Hlavne pozor na polaritu, a z hladiska polarity teda aj nie je jedno ktory drat z repro pojde kam do NB (neprehodit draty, nejaky ten "cerveny" by mal ist na plus toho kondiku, repro na minus kondiku a potom druha strana repro na nejaky ten cierny do NB (ak je to repro zapojene oproti zemi tak nejaky ten cierny drat ide na zem NB).
Zober ten original repro a poriadne si ho pozri. Nevidis kde je prerusene vinutie? Nie je prerusene len na konci - pri kontaktoch? Nemozes sa k tomu dostat a spravit to pajkou, prip. pri kontaktoch nadstavit kuskom tenkeho dratku z nejakej cievky?
, za sociku nebola ina snaca take repro v ziadnej predajni vzivote nevideli
Najlepsie je opravit original ako toto o co sa tam snazis, v ZX Spectrum som raz repro opravil, tusim sa mi vtedy aj podarilo nejako to rozobrat a dostat sa az k vinutiu a opravit to
P.S. Skus sa opytat v autorizovaom servise pre tieto noteboky, mozno by ti vedeli objednat original repro.
jen tak mimochodem, vadi reprak hadru?
No hadru na podlahu ne. Spíš naopak
Ale harddisku by vadit neměl.
Ještě dotaz. Zkoušel jsi ho proměřit ohmmetrem?
nn, nezkousel, a jak to mam vyzkouset?
