Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Wifi problém
Hezký večer mám problém a ráda bych vás poprosila o radu jak ho vyřešit. Vnuk se nemůže u mě připojit k internetu. Když spustí inter. prohlížeš tak to pustí jenom Seznam na asi na polovinu a ostatní stránky nejdou načíst vůbec, ale je divné, že inter. programy jako skyp, xfire,Icq Hlsw jedou na plno a ukazují připojení k internetu. Do nastavení rourtru se nedaří dostat (zn.Zixel). Už si opravdu nevíme rady. Pomůžete nám. Děkuji
Když spustí inter. prohlížeš tak to pustí jenom Seznam na asi na polovinu a ostatní stránky nejdou n…
mif 29.06.2012 20:57
(vnuk)vejra asi nemam antivirak použivam a prohližeče sem zkoušel 3 mozilu eplorer a chrome a pořad…
Gallka 29.06.2012 21:11
Gallka
Takže spustit jiný operační systém...
ms 29.06.2012 21:15
ms
Takže doma ti to jede? Chtělo by to dostat se babičce na router a zkontrolovat region (kvůli kanálům…
mif 29.06.2012 21:22
Nastavenie adaptéra? cmd - ipconfig /all porovnať svoj ntb a babičkin. Prípadne výpisy sem skopírov…
pme 29.06.2012 21:16
pme
skuste router dát na jiné místo.
Gravedigger 29.06.2012 21:19
Gravedigger
Do routru se nedostanu( nepustí mě to). To AES je zapnuté díval jsem se do vlastností sítě Wifi, tak…
Gallka 29.06.2012 21:26
Gallka
kryptovanim to nebude, to by nesiel ani skype, mohlo by to byt zle nastavenie DNS. treba sem vypisat…
nl12345... 29.06.2012 22:40
nl12345...
mohlo by to byt zle nastavenie DNS Ne. Omě to jede, vnoučeti taky. Jen magor by si nastavil na wifi…
mif 29.06.2012 22:53
moze mat napevno nastavene DNS pre wifi rozhranie (na domaci router), ano uznavam velmi nepravdepodo…
nl12345... 29.06.2012 22:57
nl12345...
Ta adresa nefunguje a nevím jak zkopírovat ten ipconfig (nebo udělat printscreen?) Díky Odpovídej n…
Gallka 29.06.2012 22:46
Gallka
Kopíruje se tak, že se označí požadovaný text a potom se zmáčkne Enter.
karel 29.06.2012 22:57
... nebo rovnou přesměrovat výstup do souboru: ipconfig /all >c:\nazev.txt
host 29.06.2012 23:01
ked uz budes kopirovat ten ipconfig, spust este tieto dva prikazy ping 8.8.8.8 ping www.google.com…
nl12345... 29.06.2012 23:02
nl12345...
ip-txt tady je ten ipconfig
Gallka 29.06.2012 23:06
Gallka
dovolim si sem vypisat, pre tych co sa im nechce stahovat s ulozto: Adaptér bezdrátové sítě LAN Bez…
nl12345... 29.06.2012 23:20
nl12345...
firewall mam vypnuty aji v antiviru ... a prox to nevím ale myslím si že je to v pohodě bo když tam… poslední
Gallka 29.06.2012 23:33
Gallka
Příkaz PING na 8.8.8.8 - 32 bajtů dat: Odpověď od 8.8.8.8: bajty=32 čas=25ms TTL=47 Odpověď od 8.8.8…
Gallka 29.06.2012 23:12
Gallka
Pingy máš perfektní (i kokotěnko :-D). Chyba bude v notesu malého gentlemana. Chtělo by to bootnout…
mif 29.06.2012 23:17
tak s pingama si mužu víte co když mi nefungují web stranky.... a ten win profil dělal kamoš a uděla…
Gallka 29.06.2012 23:19
Gallka
Takže jste nakonektovaní. Jiný prohlížeč, než stávající, se chová stejně nebo jinak? Tipuju, že tam má vnouče vejra(y).
edit: Co zkusit smáznout keš a šušenky v browseru?
(vnuk)vejra asi nemam antivirak použivam a prohližeče sem zkoušel 3 mozilu eplorer a chrome a pořad stejný problem ... když to píchnu na kabel rozbehne se všechno jak ma ale jakmile to hodím na wifi zase ten problem co popsala babička .... zkoušel sem aji neco s firewallem ale furt nic a hlava mi to nebere ... doma mam 3 wifi sitě a tam jede všechno normalně ale vždycky jak přijdu tady k babičce tak nic nefunugje :D .... jen je divné že ona ma taky ntbk ale ji jede všechno normalně ... takže sem z toho trošku zmatený čím to může být
Takže doma ti to jede? Chtělo by to dostat se babičce na router a zkontrolovat region (kvůli kanálům), možná zkusit jiné kryptování. Něco podobného jsem viděl u zákazníka, kterému wifi síťovice v NTB vehementně odmítala vzít automatickou enkrypci v routeru. Pomohlo nastavit natvrdo "AES". Tohle asi na dálku pořešit nepůjde, ale nevěš hlavu - nejsu síťař a o sítích zdaleka nevím vše, síťoví guru se tu možná ještě dneska vyskytnou.
cmd - ipconfig /all
Prípadne výpisy sem skopírovať.
treba sem vypisat ipconfig /all ako radil pme vyssie
ked das do browsera tuto adresu - 74.125.132.147, tak ti otvori nejaku stranku?
Adaptér bezdrátové sítě LAN Bezdrátové připojení k síti:
Přípona DNS podle připojení . . . :
Popis . . . . . . . . . . . . . . : Síťový adaptér Broadcom 802.11n
Fyzická Adresa. . . . . . . . . . : C4-17-FE-24-3B-B1
Protokol DHCP povolen . . . . . . : Ano
Automatická konfigurace povolena : Ano
Místní IPv6 adresa v rámci propojení . . . : fe80::d47a:c9f1:6371:8514%11(Pre
ferované)
Adresa IPv4 . . . . . . . . . . . : 89.176.132.23(Preferované)
Maska podsítě . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Zapůjčeno . . . . . . . . . . . . : 29. června 2012 22:43:13
Zápůjčka vyprší . . . . . . . . . : 29. června 2012 23:43:13
Výchozí brána . . . . . . . . . . : 89.176.132.1
Server DHCP . . . . . . . . . . . : 10.195.128.1
IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . : 247732222
DUID klienta DHCPv6. . . . . . . : 00-01-00-01-16-8A-23-DF-C4-17-FE-24-3B-B1
Servery DNS . . . . . . . . . . . : 213.46.172.36
213.46.172.37
Rozhraní NetBios nad protokolem TCP/IP. . . . . . . . : Povoleno
Zdalo sa mi zvlastne, ze mas verejnu IP priamo na pocitaci, ale ping je v poriadku, takze tu by som chybu nehladal. Skusil by som este vypnut firewall, pripadne pozriet nastavenia proxy v prehliadaci.
Odpověď od 8.8.8.8: bajty=32 čas=21ms TTL=47
Odpověď od 8.8.8.8: bajty=32 čas=22ms TTL=47
Statistika ping pro 8.8.8.8:
Pakety: Odeslané = 4, Přijaté = 4, Ztracené = 0 (ztráta 0%),
Přibližná doba do přijetí odezvy v milisekundách:
Minimum = 21ms, Maximum = 25ms, Průměr = 22ms
C:\Users\Miloslav Kookotieňko>ping www.google.com
Příkaz PING na www.l.google.com [173.194.35.84] - 32 bajtů dat:
Odpověď od 173.194.35.84: bajty=32 čas=14ms TTL=58
Odpověď od 173.194.35.84: bajty=32 čas=15ms TTL=58
Odpověď od 173.194.35.84: bajty=32 čas=16ms TTL=58
Statistika ping pro 173.194.35.84:
Minimum = 14ms, Maximum = 16ms, Průměr = 15ms
