Monitorovani Zdroje
Dobry den chtel bych se zeptat jestli neznate nejaky software na monitorovani zdroje (vykonu) nenasel sem zatim nic krome multimetru ktery mi odesel ( Kolega meril proud paralelne ke zdroji :(( )
Žádný program neexistuje.Nejlepší způsob jak monitorovat zdroj je kupovat takový zdroj u kterého budeš mít 100% jistotu že dává napětí jaké má(To znamná vyhnout se Eurocasu Rexpoweru a jiným hrůzám)
100% jistotu bohužel nebudeš mít nikdy. Odešel mi Enermax za čtyři/pět táců
Kuurňa to jsi měl asi smůlu na kus.
- pokud se k tomu přiblížil podobný podvratný element...
měl jsem kdysi spolužáka, který mým měřákem zkoumal proud v zásuvce.
lidstvo je nepoučitelné.
"měl jsem kdysi ..." Neprezil merak, alebo spoluziak ?
spolužák z průmyslovky, neznamý ohmova zákona, bohužel ano.
NE!
Velmi "vtipné"! Jsou holt prázdniny a vedro...
K čemu je v multimetru (digitálním) normální tavná pojistka? Já myslel, že právě pro tyto případy. Např. rozsah měření je 10 A, krátkodobě to vydrží třeba 20 A a potom se má přetavit ne?
Viděl a byla tam ta pojistka, tak proto se ptám.
No a co tam bylo dál?
Pojistka má možná smysl pro překročení proudu o procenta, ale ne o násobky jmenovitých hodnot.
Viděl jsem na vlastní oči, jak dopadne měřák po takovém pokusu.
A jaká pojistka? Ono klidně může dojít k překročení vypínací schopnosti té pojistky. Nehledě na to, že levné multimetry v rámci úspory šetří na plošném spoji - prostě to vyhoří.
Mrknul jsem a jak jsem zjistil, je to F2A/250V a chrání pouze "okruh" (nevím jak přesně nazvat) pro měření do 2 A. Rozsah 10 A chráněný není - je tam napsáno UNFUSED, takže už je mi to jasné - pokud měřím větší proudy přes ten nechráněný okruh, zkrat mi měřák spolehlivě zlikviduje.
to je hezké, ale jaká? Ona vypínací schopnost klasické přístrojové pojistky 5×20[mm] je 36A (bývalo 40A u vyrobených v ČSSR).
Trubičková, drátek je vidět (není naplněna pískem).
Při "dobré" konstelaci parafrází slov "klasika" ("...paměti paměťujou...") - pojistka nemusí pojistkovat.
Vlastní zkušenost - kdysi dávnou jsem měnil v čs. barevné televizi kondenzátor v tyristorovém regulátoru pro řádkový rozklad - upadla mi kapička pájky na šasí zrovna šikovně na neodstřihnutý vývod nějakého odporu - pojistka byla již na ss. straně a než jsem to vyrval ze zásuvky, tak neodstřihnutý drátek decentně odhořel...
Ono to takhle většinou funguje při měření proudu na proudovém rozsahu. Jiná zvěrstva vydrží snad jedině Fluke.
