Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Nastavení ip kamery
Ahoj,
Můžete mi prosím někdo pomoci s nastavením ip kamery a routeru.
V místní síti kamera funguje v pořádku, ale potřebuji přistupovat na kameru z internetu.
Veřejnou adresu mám, ale nevím dále kde co nastavit.
Ip kameru mám připojenou k routeru tp-link WR543g.
Děkuji
vyzjisti port na kterém kamera čeká (manuál) a ten forwarduj v routeru.
kmochna 30.06.2012 18:31
kmochna
V routeru nastaviť Port Forwarding: www.pcwintech.com. Hodnoty jaksi musíš vedieť/zadať sám...
pme 30.06.2012 18:35
pme
V místní síti zadávám 192.168..... a port 81. V routeru mám forwarding a tam je ještě virtual server…
Ninjas 30.06.2012 18:42
Ninjas
Začni bodom č.4 návodu čo som dal odkaz...
pme 30.06.2012 18:43
pme
virtual server port udp i tcp (both) 81 adresa ip- vnitřní ip adresa 192.168...... uložit užívat
kmochna 30.06.2012 18:44
kmochna
Mám to nastavené a ještě se zeptám jak to vyzkouším ze svého pc jestli je to ok. Předem moc děkuji z…
Ninjas 30.06.2012 18:56
Ninjas
veřejnáip:port zadat do prohlížeče. zbytek si musíš nastavit v kameře, jestli má nastavovátko.
kmochna 30.06.2012 18:58
kmochna
Zadaj do prehliadača adresu, pod ktorou vystupuješ na webe 90.183.239.xxx:81
pme 30.06.2012 18:58
pme
Tak mě to nějak nejde. Pro jistotu ještě napíšu jak mám připojenej net. Kabel od netu mám do switche…
Ninjas 30.06.2012 19:14
Ninjas
Na tom switch-i máš pripojené aj nejaké iné/ďalšie PC? Osobne by som si to predstavoval asi takto: I…
pme 30.06.2012 19:22
pme
ano, na tom switch mám ještě další pc
Ninjas 30.06.2012 19:32
Ninjas
Aha, pán má ešte pred switchom ďalší router (providerov) - anténa/krabička na streche, v podkroví, v…
pme 30.06.2012 19:35
pme
Takže s tím bude problém?
ninjas 01.07.2012 11:42
ninjas
pokud bys měl veřejnou ip na vstupu routeru (80.188.65.x), šlo by to.
lední brtník 01.07.2012 12:35
Stále se mi nedaří připojit ke kameře. Když zadám do prohlížeče 192.168....:81, tak jde vše ok, ale…
aldinek 14.07.2012 18:12
aldinek
V nastavení kameře mám inner access - tam je vnitřní ip a v outer access je nějaká webová adresa na…
aldinek 14.07.2012 21:26
aldinek
mozes sem hodit screen toho nastavenia?
nl12345... 14.07.2012 22:28
nl12345...
www.imagehosting.cz
aldinek 15.07.2012 13:42
aldinek
si si isty, ze na routri mas verejnu IP? vzhladom k tomu tvomu zapojeniu, ze pred routrom mas este s…
nl12345... 15.07.2012 14:43
nl12345...
Mam to už jenom do routeru. Veřejnou určitě mám, protože jsem zkoušel připojení na router z venčí a…
aldinek 15.07.2012 19:38
aldinek
Nemůže být problém v tom DDNS ?
aldinek 16.07.2012 18:34
aldinek
Port forwarding funguje len zvonku, zvnutra to nevyskusas. Problem mas na tom routri, nie je tam otv…
fleg 16.07.2012 19:59
fleg
Takže to bude chtít zkusit z pc z jiným připojením ? Ale o pár řádku výš, mě píšou, že mám do prohlí…
aldinek 16.07.2012 20:53
aldinek
A spravil si ten forwarding? Skus forwardowat vyssi port ako 1024, niektore routre mozu porty pod 10…
fleg 17.07.2012 15:15
fleg
Muzes mi to prosim te vice rozepsat, jak forwardovat vyssi port(kam co napsat) Diky
aldinek 17.07.2012 18:10
aldinek
Forwarduje sa vzdy rovnako, zadavas port na verejnej IP, protokol (tcp/udp), potom privatnu IP a por…
fleg 17.07.2012 18:21
fleg
Tak stále se mi nedaří ke kameře připoji. Je ještě nějaká jiná varianta co zkusit. Diky moc
aldinek 18.07.2012 20:18
aldinek
Tak klobúk dole! Ani po viac ako 2 týždňoch Ti to nefunguje... Nečudujem sa Ti - jedna odpoveď/prísp… poslední
pme 18.07.2012 20:25
pme
Kabel od netu mám do switche a switch mám propojenej routerem a ta ip kamera je připojená k routeru bezdrátově.
Na co bych se měl ještě mrknout. Dík
Osobne by som si to predstavoval asi takto: ISP -> router -> switch - PC...
Aha, pán má ešte pred switchom ďalší router (providerov) - anténa/krabička na streche, v podkroví, v pivnici???
Když zadám do prohlížeče 192.168....:81, tak jde vše ok, ale při zadání 90.183.:81 nefunguje.
Můžete mi prosím ještě pomoci.
Ještě zadám výpis ip kamery
Device Status
Device ID 00A8F8009D64
Device Firmware Version 4.37.2.38
Device Embeded Web UI Version 4.5.3.45
Alias IPCAM
Alarm Status None
DDNS Status Errors in Network Communication
UPnP Status No Action
P2P Status Can not connect to the server
Language
do not show the first page
Ale o pár řádku výš, mě píšou, že mám do prohlížeče napsat veř ip a port a mělo by to jít.
A jak(kde) poznám na routeru jestli mám otevřený port.(Nikde jsem nic nenastavoval)
Díky
Forwarduje sa vzdy rovnako, zadavas port na verejnej IP, protokol (tcp/udp), potom privatnu IP a port na privatnej IP. Niektore routre maju tak blbe menu, ze porty musia byt rovnake a privatny zadavat nevies.
Priklad verejny port 8000, protokol tcp (ak ti to router dovoluje daj kludne aj udp ak treba), privatna IP 192.168.1.10 a privatny port 81.
Tento zapis znamena, ze u seba doma na sieti zadavas ip_kamery:81 do prehliadaca, ale ked si vonku na sieti zadavas verejna_ip:8000.
Zvonku na router pride dotaz na 8000 port, router sa pozrie, ze ma poziadavku preposlat na 192.168.1.10 a port 81 a posle ju tam. Tak dojde k portforwardingu.
Nečudujem sa Ti - jedna odpoveď/príspevok (od Teba tu v tomto vlákne) za deň.
P.S. Keby si už konečne napísal ako si pripojený - typ pripojenia, ako dostávaš net od providera (cez aké zariadenie).
Nejaké obrázky z nastavenia routeru - WAN, LAN, Virtual Server... je problém?
Ak máš záujem - zaregistruj sa a pošli mi p.m. (prihlasovacie údaje do routeru) - kuknem sa Ti na to.
