Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Procesor Athlon 64 X2 5000+ - přehřívání
Zdar,
mám doma na opravu jeden PC s procesorem Athlon 64 X2 5000+, jádro Brisbane. S box chladičem se to hřeje jak prase, klidová teplota 45°C, v současných hicech. Bohužel, jinej chladič než box nemám, zkusil jsem tam dát i jinej box, konkrétně novější model z Athlonu II 250.
Otázka zní - je tento procesor tzv. topinka, tedy že patří mezi ty hodně hřející mrchy?
Pokud ano, bude nákup novýho chladiče nutnost. Synovec si totiž už dříve stěžoval, že počítač pípá, když tomu pustím Prime95, tak to nevydrží ani minutu. Chladič sedí dobře, napastován.
[9882-coretemp-png]
Díky za ohlasy.
Jo. Tyhle Athlony topí jak samo peklo. Už do toho neinvestuj.
mif 30.06.2012 23:25
Není to můj PC, ale synovca. Na jeho Minecraft je to až až výbornej PC. Teď jsem našel příčinu pípán…
Prasak 30.06.2012 23:31
Prasak
Strach mít nemusíš. Tyhle CPU mívají běžně 58 celsiů v idlu, load klidně devadesát. Přežije. Loki je…
mif 30.06.2012 23:38
Takže to můžu o desítku zvednout? Díky, zkusím to, ušetřil bych za novej chladič. Nechal jsem tam za…
Prasak 30.06.2012 23:52
Prasak
Ty novější BOX chladiče od AMD jsou řekl bych trochu ošizené. Snad je lepší použít originální k tomu…
Niko Bellic 30.06.2012 23:27
Niko Bellic
Skříň luftuje dobře, sám jsem stříhal zadní plech pod větrákem, aby to líp větralo + zdroj z 12cm vě…
Prasak 30.06.2012 23:34
Prasak
Že by tohle: http://products.amd.com/%28S%2834bjkzvfdhvspvrwtro k4c55%29%29/pages/DesktopCPUDetail.a…
ms 30.06.2012 23:37
ms
Díky za odkaz, já se v těch jejich stránkách nevyznám ani zbla. Ne, špatně větrnaná skříň to není, u…
Prasak 30.06.2012 23:56
Prasak
Ta rychlost je podivná > jaké napětí jádra ukazuje BIOS? A jak je regulován ventilátor chladiče? Ryc…
ms 01.07.2012 00:03
ms
Napětí je stejný, jak ukazuje Coretemp. Ventilátor je řízen deskou, při zátěži rychle zvedne otáčky,…
Prasak 01.07.2012 00:17
Prasak
Těch CPU Brisbane je asi 5 s doporučeným max. 68-72°C, takže bych klidně nastavil v BIOSu 70°C a pok…
M-Pol 01.07.2012 06:06
M-Pol
Stejně je mi to divné... Jestli se dokáži zmátořit v těch vedrech, tak vytáhnu z krabice ten můj - p…
ms 01.07.2012 10:10
ms
Topily i netaktované, a to tak, že hodně. Snížení Vcore pomůže až o pět stupňů, ale znestabilníš to…
mif 01.07.2012 10:30
Nejhůř topila 6000+ to byl hotový kotel.Snížení vCore je sice řešení ale jaks říkal znestabilní se t… poslední
alcapone 01.07.2012 11:03
alcapone
Není to můj PC, ale synovca. Na jeho Minecraft je to až až výbornej PC. Teď jsem našel příčinu pípání - BIOS měl nastaven limit jen na 60°C. Na 70°C to zvedat nechcu, mám strach, abych to zbytečně neupekl, tam už je teplotní hranice tohoto CPU.
Asi koupím novej chladič, jinak to nevidím. Nejspíš Xigmatek Loki, dobrej chladič za slušný peníze.
Takže to můžu o desítku zvednout? Díky, zkusím to, ušetřil bych za novej chladič. Nechal jsem tam zatím ten novější model box chladiče, uvidím, zda to s ním bude fungovat. Loki jsem nedávno dával do PC máti, takže vím, do čeho jdu.
Skříň luftuje dobře, sám jsem stříhal zadní plech pod větrákem, aby to líp větralo + zdroj z 12cm větrákem. Grafika není příliš výkonná (HD5670). Mám to teď otevřený na stole a navíc vliv špatně větrané bedny se neprojeví během minuty, ale spíš desítek minut.
A co se týká starých a nových box chladičů - novější je sice menší, ale zato má víc žeber a jsou paprskovítě od středu, takže je tam lepší výměna vzduchu.
Ne, špatně větrnaná skříň to není, už jsem to popisoval výše. Teplota procesoru při zátěži (Prime95) vyroste nahoru v řádu desítek vteřin, nikoliv minut, což by byl případ špatně větrané skříně. A vím, jak má větrat bedna, sám mám téměř neslyšný PC, zabývám se tím už pár let.
Ta rychlost je podivná > jaké napětí jádra ukazuje BIOS? A jak je regulován ventilátor chladiče? Rychlý nárůst by vypadal na nějaký problém přenosu tepla z čipu dál do chladiče, nebo moc velkému vývinu tepla, pokud deska dodává špatné napětí.
Napětí je stejný, jak ukazuje Coretemp. Ventilátor je řízen deskou, při zátěži rychle zvedne otáčky, v BIOSu má asi 2500 otáček. Chladiče jsem (jak jsem uvedl) zkoušel dva, pastovat umím. Chová se to oboje stejně. Navíc chladič je opravdu teplej, takže přenos tepla je OK. Vidím to na to, že tyto procesory jsou opravdu smaženky. Ty máš E verzi, tedy se sníženým TDP (45W).
Těch CPU Brisbane je asi 5 s doporučeným max. 68-72°C, takže bych klidně nastavil v BIOSu 70°C a pokud mladej zatím neplánuje novou sestavu, tak bych chladič Loki klidně koupil, s tím, že se šikne i do budoucna.
(pětikilo není zas taková rána)
Nejhůř topila 6000+ to byl hotový kotel.Snížení vCore je sice řešení ale jaks říkal znestabilní se to.Spolu s undervoltem se musí snížit i frekvence a to přinese snížení výkonu a topit to bude furt.Chce to pořádný větrník třeba tenhle:http://www.alza.cz/xigmatek-loki-sd963-heatpipe-co oler-d195075.htm
Obecně platí že BOX chladiče dělá lepší Intel(I když jsou hlučné)
U AMD jsou sice tišší ale mají nižší učinnost.
