Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Upgrade PC (platforma AMD)
Zdravím,
chtěl bych upgradovat sestavu, protože už ji dochází dech v některých hrách, nejsem nijak extra hráč, ale když si občas zahraji tak chci aby mi to šlo bez problému i na vyšší detaily, popř. vyšším rozlišení.
Současná sestava je: AMD Athlon II X2 250 3,0 GHz; 4 GB RAM Kingston; Gigabyte 880GM-UD2H; Sapphire HD5670; WD5000AAKS; Seasonic 400 W (12V1=17A; 12V2=17A); CM Elite 341; Win 7 64bit a myslím, že kdybych tam dal Phenom a ňakou lepší grafiku tak bych si celkem pomohl ne?
Procesor asi určo tento: AMD Phenom II X4 965 BE.
Grafiku tuto: HD7770 je to dobrá volba? nebo nějakou jinou? (do cca 3000 Kč).
Předem díky za rady.
Dobrá volba to je, ale nejprve si ověř, zda deska + BIOS podporuje to čtyjádro. (stránky výrobce des…
M-Pol 01.07.2012 08:14
M-Pol
jo podle support listu základovky by ten procesor měl jít bez problémů (taktovat to nebudu). Monitor…
stylar 01.07.2012 08:57
stylar
Před upgradem CPU přesto doporučuju aktualizovat BIOS na poslední verzi. Deska je sice celkem nová,…
touchwood 01.07.2012 09:06
7750 je slabší jak 7770 ta už ti na FullHD stačit nebude. Tahle je dobrá:http://www.alza.cz/asus-hd…
alcapone 01.07.2012 09:08
alcapone
no díky, ale ta už se mi zdá docela drahá, vezmu radši tu MSI, která je 700 Kč levnější. poslední
stylar 03.07.2012 03:01
stylar
(stránky výrobce desky to jistí)
Grafická karta HD 7770 je slušná, ale opět záleží co máš za monitor/rozlišení.
(na FullHD by jako min.stačila)
jo podle support listu základovky by ten procesor měl jít bez problémů (taktovat to nebudu). Monitor mám právě fullHD, původně sem chtěl HD7750 ale ta je asi už celkem slabá.
Před upgradem CPU přesto doporučuju aktualizovat BIOS na poslední verzi. Deska je sice celkem nová, ale sichr je sichr.
Co se grafiky týká, zkus popřemýšlet i nad tím, co přesně budeš hrát, protože pro některé hry je výhodnější HD6850, záleží zda jde o moderní či starší hry (HD7770 je výhodnější pro moderní hry s DX11, HD6850 zase pro starší DX9 hry s vyššími požadavky na rychlost pamětí, je to 128bit vs. 256bit grafika). Je třeba ale připomenout, že HD6850 bude žravější a fyzicky větší.
