Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Nenabootuje
Zdravím,
dnes jsem se po zhruba 10 dnech nečinosti zapnul PC. Prvních 10 minut šlapal bezproblémově, poté ale zcela zamrznul. Po nějakém čase jsem ho vyrestartoval buttonem, už nenabootoval.
Základní deska MSI n1996, grafická karta nějaká saphirka (kéž by to na nich bylo napsaný), zdroj ANP-355A12, 2GB Ram + nějakej inteláckej procesor :).
Sestava se chová tak, že po zapnutí PWR tlačícka se rozhučí všechny větráčky, rozsvítí se nějaká modrá kontrolka na motherboardu a zhruba po 30-40 sekundách začne ta samá kontrolka poblikávat v intervalu zhruba 1,5-2 sekund. Nejvíc mě děsí to, že se neozve žádný zvuk "dobiosováno" - ze strany Bios cpeakeru hrobový ticho. Grafický výstup nefunguje (No Signal), zkoušel jsem pro vyloučení KO grafiky jí odpojit a připojit monitor přes interní VGA - beze změny. Všechna USB i Klávesnicový vstup (P2P ??) je bez napájení.
A zkusil si vyresetovat BIOS propojkou nebo vybráním baterky?
alcapone 01.07.2012 09:12
alcapone
hm, vyresetovat bios... Spíše bych nějaký humánější způsob - pokud se nepletu, přijdu o nastavení bo…
Voju 01.07.2012 09:14
Voju
Neboj se vybráním baterky(Potažmo vymazáním BIOSU)se akorát BIOS vrátí na tovární nastavení takže vš…
alcapone 01.07.2012 09:16
alcapone
No, jde mi ale o to, že naposledy když jsem něco takového udělal (cca 2 roky zpátky?), PC se mi roze…
Voju 01.07.2012 09:18
Voju
To je potom něco jiného ten BIOS si musíš nastavit znovu hlavně pořadí bootovacíh zařízení.To se mus…
alcapone 01.07.2012 09:20
alcapone
Takže vyresetovat a při prvním bootu nastavit znovu bootovací pořadí a Bios sám si najde ifo o tom,…
Voju 01.07.2012 09:22
Voju
Nejenom to.Ale vypnout integrovanou grafickou kartu na desce(Akorát ti užírá paměť)a pak už jenom zm…
alcapone 01.07.2012 09:25
alcapone
kromě vyresetování biosu si zkus pučit i jiný zdroj, jestli se to rozjede.
lední brtník 01.07.2012 10:06
skuste odpojit ze základní desky vodiče vedocí k tlačítku /Reset/ Odpovídající konektor bývá označen…
Gravedigger 01.07.2012 10:43
Gravedigger
kdyby to bylo tlačítkem Reset/restart, asi těžko by po 40 sekundách měnila dioda na základní desce s… poslední
Voju 01.07.2012 10:46
Voju
Tak nakonec jsem nejdříve vyměnil zdroj. Přecijenom je to bezpečnější test pro odhalení správné záva…
Voju 01.07.2012 10:45
Voju
hm, vyresetovat bios... Spíše bych nějaký humánější způsob - pokud se nepletu, přijdu o nastavení bootovacího disku atp, takže budu mít mrtvý windowsy, ne ? Potřebuju hlavně zachránit data (a ne, otce opravdu nedonutím, aby si dělal pravidelné zálohy :) ).
Díky
Neboj se vybráním baterky(Potažmo vymazáním BIOSU)se akorát BIOS vrátí na tovární nastavení takže všechna napětí FSB a tak dále se vrátí jak byly.Windows to ani nezaregistrují.
A nechci tě strašit ale MSI desky kor takhle starý odcházejí poměrně často.MSI totiž jeden čas dost šetřilo a pak jednoho dne lup! a deska byla v pánu.
skuste odpojit ze základní desky vodiče vedocí k tlačítku /Reset/ Odpovídající konektor bývá označen stejně.Někdy může dojít k zaseknutí právě tohoto tlačítka,což má za následek neustáleho resetování címž se procesor nerozběhne.
Výjměte z Pc všechny zásuvné karty odpojit tiskárnu ,modemy ,myš, klávesnici,modemy atd /periferie/ Vadná zařízení mohou skratovat sběrnice nebo napájecí napětí což vede k nefunkčnosti celého systému.
Jestliže se procesor nerozběhne v této holé konfiguraci pravděpodobně bude vadný bud procesor nebo základní deska./nebo obojí/
