PC stráca z ničoho nič výkon
Čaute, PC ide po spustený aj týždeň v poho, ale pri hrách Vietcong a ARMA2 asi po hodine hrania začne hru sekať. Tvári sa to ako keby nestíhala grafika. Obe hry sekajú až kým nereštartnem PC, potom to ide zas v poho na určitý čas. Teploty dosky, CPU a grafiky sa stále držia v normálnych hodnotách, prevalil som už aj ovládače dosky, grafiky, ale robí to stále.Aj PC sa potom tvári spomalene aj pri výpočtoch napríklad. Taktované PC nie je. Mám Win7, ten sa mi preinštalovávať nechce :)
Mám túto zostavu:Základná doska MSI 970A-G45
SEASONIC SS-500ET-F3, 500W ATX 2.3
Pevný disk SEAGATE Barracuda 7200.12 1000GB
Grafická karta ASUS ENGTX560 Ti DCII/2DI/1GD5 4,00 €
AMD Phenom II X4 955 Black Edition Quad-Core (125W), 3200MHz, BOX, socket AM3 (Deneb)
8GB (KIT 2x4GB) DDR3 1333MHz CL9-9-9 KINGSTON BOX
Asi že pokud je to u her = v zátěži, tak první jsou na tapetě teploty.
Začni g.kartu a otestuj jí na stabilitu a teploty - FurMark
(alespoň 20 min až do ustálení teploty)
FurMark som odskúšal včera a aj pár ďalších grafických vecí. Teplotou grafiky to isto nebude, lebo pri Vietcongu ju ani poriadne neohreje
Zato Arma II dá zahulit jak kartě tak procesoru.
Otestuj procesor.
Dal som stres test cez AIDU, teploty jadier neukazovala vôbec, teplota CPU, čo tam zobrazovalo išla maximálne na 72 stupňov a odrazu ukázalo teploty procákov 255 stupňov, PC spomalilo ale test prebiehal ďalej, nechápem kde je chyba... Divné je že teploty jadier neukazuje a odrazu hodilo 255 stupňov, čo sa mi zdá blbosť
No a možná jsi doma.
Takže kontrola chladiče uchycení + ventilátoru.
(zacpaný chladič prachem, uvolněný .............)
Takže mal si pravdu. Chladič som vyfúkal, bol kvalitne zaprášený a to nemám PC ani rok :) Po spustení mali jadrá necelých 50 stupňov a pri max záťaži majú momentálne 73 stupňov. Ale nechápem prečo ventilátor pri takej teplote nejde na maximum. To prehrievanie kvôli prachu by som pochopil, ale prečo potom neukazovalo teplotu jadier? Zaprášený snímač?
A ešte raz veľmi pekne ďakujem, na HW haluze moc zdatný nie som :)
Pokud máš jen dodávaný k procesoru "box" chladič, tak je třeba v BIOSu zkontrolovat, jak je točák nastaven. (manuál k desce ti napoví)
Jinak, procesor je žravej/topící asi bych uvažoval o jiném výkonnějším chladiči.
chladič tam je tento: http://www.alza.sk/coolermaster-vortex-plus-d18086 5.htm
Je to pořádně přimontované?
Není tam ztvrdlý nadměrečný kopec teplovodivé pasty?
A co tok tekutiny ve skříni? Je dostatečný?
A vůbec, je skříň něco normálního, nebo je to kolotoč, co ještě ke všemu stál v cestě dlouhé dávce z kulometu?
táto skriňa je to http://www.alza.sk/pocitacova-skrin-coolermaster-e lite-330-d72877.htm
Vzadu je jaký odsávací ventilátor? Není to už tak žravé CPU ještě přetaktované? Chladič není nic moc extra na odvedení 125W a více v případě přetaktování. Navíc to plácá horký vzduch o desku a okolní přídavné desky - možná by pomohl přední ventilátor, který by nahnal studený vzduch zvenčí do prostoru chladiče. Lépe ovšem věžový chladič, orientovaný výfukem rovnou na zadní odsávací ventilátor.
Mám tam len zadný ventilátor čo bol súčasťou skrine 120 mm. Predný musím teda dokúpiť :)
Ale rok išiel v pohode a už zas ide po očistení :) Ale predný chladič isto aj tak dokúpim
No není to nic moc, ale určitě je lepší jak "box".
Zkus ten BIOS a nastavení/řízení otáček.
Jinak pokud bys chlazení chtěl vylepšit a máš skříň alespoň širokou 190mm, tak se podívej na XIGMATEK Gaia SD1283 Heatpipe.
Tento chladič práveže nie je ani moc hlučný, ale ten prach naozaj narobil svoje. Ale zas tiež som ho mohol očistiť aj skôr keď ho mám rok
Napríklad aj keď dám konvertovať video na iný formát, PC ide chvíľu naplno, prekonvertováva ako besné a potom sa to po asi minúte spomalí. Na pozadí nebeží žiadny proces čo by len trošku vyťažoval procesor
