PC jen pípá
Ahoj , problém je takový že když zapnu PC tak jen dlouze pípá , nevíte proč ?
Předem díky za odpověď..
Vime. Neco je shnileho ve tvem PC.
beep.htm
Díky.
Při dvaceti dlouhých pípnutích sem to přestal počítat...
To by mohl byt
IBM
Continuous Beep No Power, Loose Card, or Short.
Neni napajeni(zkusit jiny zdroj), Uvolnena karta(zkusit vyndat a zandat karty zapojene do slotu v zakladni desce) nebo Zkrat
Děkuju , zajedu pro zdroj a pak se ozvu.
Nepomohlo to
Pak už zkus jenom projít všechny karty jestli sedí a porozhlédnout se vevnitř po něčem co by mohlo zúůsobovat zkrat(šroubek nebo něco vodivého)
Výjměte z Pc všechny zásuvné karty odpojit tiskárnu ,modemy ,myš, klávesnici,modemy atd /periferie/ Vadná zařízení mohou skratovat sběrnice nebo napájecí napětí což vede k nefunkčnosti celého systému.
Jestliže se procesor nerozběhne v této holé konfiguraci pravděpodobně bude vadný bud procesor nebo základní deska./nebo obojí/
pamět,nebo vadná videokarta
skontrolovat nastavení v Biosu,i když nastavení nemají většinou vliv.
Dlouhé pípání je odjakživa RAMka, takže buď zkus jinou anebo vytáhni stávající, očisti kontakty lihem nebo tvrdou gumou na mazání a strč ji tam zpátky. Tohle všechno samozřejmě při vytaženém přívodu ze zásuvky nebo vypnutém vypínači na zdroji. Mě v drtivé většině případů stačilo ramku pouze vytáhnout a znovu strčit do slotu. Kontakty časem oxidují...
No jo jenže to má háček
Když nevíme jakou má desku(Potažmo jaký má ta deska BIOS)tak je nám to prd platné.Ono totiž výrobci BIOSŮ jsou dva(Award-Phoenix a American Megatrends)a každý má svůj vlastní beep code.celé to ještě ztěžuje fakt že si výrobci značkových sestav(Dell HP IBM)ty BIOSy mírně upravují.Takže nemůžeme s jistotou určit o co se jedná dokud nebudeme znát desku či alespoň použitý BIOS(Je to napsané na EEPROM čipu Award Phoenix nebo American Megatrends zkráceně AMI)
No matherboard je K7N2 Intel , vím je to stará kurva ale mám to jen na herní server.
Jako toto: K7N2.html?!
Fakt skvělé značení...
OK pardon msi , ano je to ona
"msi" "Intel", však to jsou jen písmenka...
Fungovalo to vůbec někdy?
Jo ikdyž jsem ho skládal já
A ramky jsi zkoušel?Podle internetu nepřetržité dlouhé pípání znamená vadnou paměť RAM.
OK skusím ramky ,pak se ozvu.
Vyraž jednu zapni nejde,vyndej ji vraž tam druhou zapni jestli to pojede vyřešeno.
Ramkama to není očistil jsem kontakty a nic dal jsem tam jinou ramku a taky nic
No tak když to není ramkama tak nejdřív vyber vše co je v bedně slož to na stole zapni a když to nejede tak ti shořel procák nebo uhnila deska.
To jsem udělal takže když vytáhnu CPU a bude to furt pípat tak je špatná deska ?
nenenene tohle nemá cenu.
To CPU tam musí zůstat.
OK , takže zahodit
Ne!
Zkusil jsi vyndat tu lesklou placku z toho černého pelíšku.Té věci se v normálním světě říká baterka a drží tu věc co ti tiká na stěně a věci ve kterých si se hrabal.Vyndaní té placky způsobí to že PC zapomene že ses mu v BIOSU kdy hrabal.
Stačí říct vyndej baterku
No výborně.Potlesk!
Tak konej.Odpoj PC ze zásuvky skoč si na kafe pak vytáhni baterku a hlavně jí tam pak nezapomeň dát zpátky.
V BIOSu jsem se nehrabal ale skusil jsem to a furt je to stejný
Ten pytel tranzistorů už zjevně dopočítal.Vytáhni ho a koukni se jestli není ohořelý nebo jestli mu nějaký šikula neulámal nožky nebo rožky.
Myslíš procesor
A z čeho si myslíš že se procesor skládá co?
Furt to stejný
Tys ten CPU vyndal????????????????
Jo zkontroloval a vrátil
A nasadils na něj zpět chladič?
Ne ale na těch 5 sekund to nemůže vadit ne ?
To by jsi se divil.Procesory neměly tepelnou ochranu a za pár vteřin bylo po nich.
Umíš si ti šikulo představit tu teplotu co ten CPU zažíje hned po startu.Vezmi si že CPU má ihned po startu 40°C a bez heatsinku to bude jednou tolik.
Ještě nějaká rada jak to zpravit ?
Vážně běž spíš krmit.
Nechci být podezřívavý, ale za chodu (při zapnutém hlavním měniči ATX zdroje), doufám, to nebylo?
Jezu kriste, ščedrý kněže... Krm prase.
Těmhle lidem by se měli k PC dávat kondomy zdarma.Aby se nemnožili.
Opravdu kreténi
Nediv se.Kdybychom tvoje přispěvky dali na měřič blbosti tak tu ručičku budeme hledat někde na Marsu.
Ježiš je mi 9 tak toho tolik nevím
Aha no.......to lecos vysvětluje.A to tě nenapadlo to svěřit někomu zkušenějšímu.
Proto jsem se obrátil na vás
No tak víš co?Já ti pomůžu.Domluvíme se na soukromých zprávách ok?
OK
Proč?! Radu lze dát někomu, kdo je schopen ji použít, tj. je mentálně, znalostně a manuálně na určité úrovni! Navíc tu nikdo netušil, co a jak činíte.
To jste opravdu si hrál s paměťovými moduly a CPU při chodu zdroje?! A to snad dokonce při chodu hlavního měniče?!
A reakce: "...Opravdu kreténi..." je věku poněkud nepřiměřená, až drzá...
Jak víte že jsem to nechal zaplé když jsem si s tím hrál ?
A co mám dělat když mě urážíte ?
Uvědom si, že ti pod pazoury nevidím. Nemáš-li vůbec žádné zkušenosti, opravdu to raději svěř někomu znalejšímu. Bez urážky.
No jo ale co když nemá prase?
Já bych udělal na jeho místě to že bych strčil prsty do trouby a udělal si výživnou večeři.
Ven s tím a minimální konfigurace na stole!
CPU RAM OS atd ?
PANEBOŽE!!!!!!!!!!!!!!!!
ms myslel vyndat z casu a vyzkoušet na stole to co je v počítači
Chlape ty máš mozek jak bezhlavej rytíř.Žádnej.
Na nic nesahej a nakrm prase. Fakt jsi to skládal sám? Neuvěřitelné...
Ale kuš ještě se to chudák prase nakazí.
Proč by to bylo neuvěřitelné když to udělá každej kdo ví kam co patří ?
Když to víš, tak to vyrabuj z bedny a poskládej na stole. Tím eliminuješ potenciální šlusy v kejzu.
Ovšem ten stůl musí být nevodivý.Jestli to bude skládat na železném stole tak to bude pro ten pc eutanázie.
Dal jsem to na skleněný stůl, takovej debil nejsem..
On taky v každé domácnosti stůl ze železa není.
