FILM - narust procesoru a sekani videa...
Dobry den.... mam problem s WINDOWS 7 64 bit.... mam vse aktualizovane
jenze problem je v tom ze kdyz jsem dneska koukal na film tak se mi vzdy tak po 10 minutach sekal a nacital....zvuk sel normalne jen video se sekalo a pak se znova spustilo a to asi tak 3x rychlejc aby dohnalo zvuk...
zkusil jsem vsechny mozny filmy a vsude to blbne...
davam spravce uloh (ctrl+alt+del) .... a dam "výkon" ... vzdy kdyz blbne film (video) tak mi nasplha vyuziti procesoru...
jen bohuzel nevim jaky program mi to dela ze to takhle blbne.... zatim se mi to nestavalo a natusim kde je chyba....
Dělá to i v jiném než v tvojem tajném přehrávači?
pardon to jsem zapomel rict.... Pouzivam: mv2 player
ale dela mi to i na aktualizovanych Windows media player ...
nikdy jsem takovej problem nemel.... zkousim Microsoft security essentials... jelikoz jsem ho aktualizoval tak jsem myslel ze je chyba v nem..
a bohuzel Bod obnoveni nemam.... zjistil jsem ze musi byt nastaveno ...automaticky to neklada jako v XP-ckach
takze jsem povolil az kdyz to blblo takze to mi nepomuze... :(
Jaký používáš přehrávač? Jaký je CPU a GPU? Nevytěžuje nějaká aplikace pevný disk?
prehravac pouzivam (viz víše)....
a CPU mam celkem vykonej
- 2,7Ghz procesor 2 jadro
- Grafiku novou 1Ghz RAM GT 220
- 4GB RAM
bohuzel zkousim i po restartu kdy nic neni zaplyho a stejnak to blbne.... koukam na film zacne to blbnout a nez stacim prepnout na spravce a zjistit co to je za program tak uz se to rozbehne... pouze v historii vyuziti procesoru najdu to ze podle grafu procesor v tu chvily pracoval na 100%....
nejde zjistit v ty historii jeste presny programy co byly spusteny... a v jakym rozsahu??...
Tak si dej vedle sebe okno s videem a správce úloh a sleduj, co vytěžuje CPU.
takze kdyz se to stalo stacil jsem to vyfotit print screenem....
- a ukazu je mi to na : "fmapp32.exe *32"
- procesor: "43"
- pamet: 19 000kb
- popis: bitcoin-miner
takze co ted s tim?:D... kde to mam najit? -> hned potom co se to rozbehlo tak se to ve spravci uz nezobrazuje...
sjeď si do nouzáku a vyzkoušej video.
máš dát "procesy" - a setřídit podle záhlaví %cpu
jaké sis nainstaloval balíky kodeků?
co tě vede k používání tak obskurních přehrávačů?
- procesor: "43"
- pamet: 19 000kb
jinak vede me za:
A) zvyk
B) mv2 player je skvelej -> nikde jinde si nelze jednoduse zvetsit nasobek obrazu pouhym koleckem mysi (tedy filmy co maj okraje tak pouhym koleckem si zvetsim o kousek obrazovku na svoji uroven... a nemusim menit pomer stran = nebudu mit zdeformovane obliceje ... proste mi to udela zoom)
a jinak Media player nepouzivam vubec ... to je dodatecnost co mam v pc :D
ale ted spis k tematu ;)..dik
když se ti to cpe do práce procesoru během přehrávání videa, odinstaluj to a navždy na to zapomeň.
zastaralý přehrávač mv2 potřebuje k přehrávání balík kodeků, tajnou verzi odmítáš prozradit.
pokud jsi s mv2 spokojen, neřeš sekání filmů ani vytížení procesoru - prostě se s tím smiř. pak to není chyba, ale vlastnost.
jestli ty windows instaloval domácí instalatér, problém ve výkonnosti může být i tam.
jenze to nikdy nedelalo dela to az ted..... dnesni den
a kdybych vedel jak zavrit ten program "fmapp32.exe *32" nebo jak jej odinstalovat tak je vyhrano!
jinak kodeky mi taky vsechny fungujou cajk.... vsechno jde... jen dneska se proste neco stalo a tenhle programek me zacal list na prehravace...
kodeky - "Codecs6030_allin1" ...
asi nejhorší kodekový balík z celé planety. k tomu nejhorší přehrávač. mají dnes všichni úžeh?
pokud jsi sem dával správnou hodnotu ze správce úloh (během přehrávání filmu) - pak tam bitcoin-miner nemá co dělat. běží na pozadí nejspíš jako služba, nebo se spouští po startu jako obyčejný proces. jde to vypnout v nepřehledném a úplně blbém msconfig.exe, nebo použít codestuff starter.
normálních přehrávačů s vlastními funkčními kodeky je víc: vlc (má hw akceleraci), gom player, ...
jestli stále oblibuješ mv2, vyhoď aspoň otřesný 6.03.all.in.1, a nech tam filtry ffd-show.
o kvalitě instalace driverů ses nezmiňoval, taktně ji proto nebudem řešit.
a procesů v prohlížeči událostí si všímej více.
tak bohuzel nemohu to najit ani v msconfig.exe tak ani v codestuff starter.... hledam jak nazev "fmapp32.exe" tak "bitcoin-miner"
no kodeky urcite nebudou nejlepsi ma je urcite kazdej kdo prijde na slunecnici ci stahuj.... ffdshow jsem mel taky ale necim me vylozene stval uz nevim cim furt to chtelo neco resit..
ale o ty kodeky nejde kdyz mi to jinak funfuje vsechno ok a najednou kde se vzal tu se vzal nejakej blbej soubor co se objevuje jen kdyz me chce po 10 minutach nastvat u filmu... a k tomu opakovane :D...
no jinak jiny reseni vypnuti toho "fmapp32.exe" nebo kde bych to nasel?:)... dik
tak jsem to konecne nasel...
C:\Users\nazov uctu\AppData\Roaming\Realtek\intel
jeste vyzkousim a melo by to byt vyreseno ;)..
měl bys zjistit, jestli ti to běželo jako služba (třeba tím starterem), nebo se to spouštělo jako spořič.
Skus KMPlayer.
