Nejde nainstalovat Win7 Ulti. mam 32bit a chci to na 64bit
Zdravim ma takový divný problém.
Myslel jsem si že mam 32bit Procesor AMD Atholon II 3x 455
Ale jak jsem četl žě mam 64bit procesor tak jsem si z Win7 ultimate 32 chtěl udělat verzi na 64.
Ale když vložim cd tak mi to napíše chybu s kompabilitou.
Skusil jsem to bootovat při startu pc ale napíše BOOTING CD/DVD a pak naskočí aktuální Windows 7 (32bit)
Tak jsem přez cd naformátoval HDD s Windowsem aby ten BOOT byl dokončen ale to mi opět napíše chybu s komplabilitou.
Tak nevim jestli je chyba v cd, nebo HW.
Googloval jsem a našel jsem růzdná témata.
A stáhl jsem si "Poradce pro Upgrade na Windows 7" a vše mam kompatibilní s 64bit verzí až na "ACPI/AWY0001" co jsem googloval tak je to něco od AMD ale nevim.
Děkuju za rady.
Jakou přesně chybu to napíše?
Obrázek dole toto když to dam v pc když mam naistalované win7 ultimate 32. mělo by to bejt cd ma Win7 Ultimate 64
Sláva! Úspěch! Už není každé slovo s velkým písmenem.
A co doplnit, zda jde o tuto desku, nebo jinou?
Zdalipak je ta wares edice vypálena dobře?
To já také, to já také... Z toho si nic nedělejte...
ano tuto mám. no píšu to protože pak lidi píšou A Google neznáš.
Ano je to Warez ale to obě verze najdu jiné cd
jo ještě nefunguje ani v ISO Obrazu
tím myslíš žes ho blbě vypálil jako soubor, nebo žes ho zkopíroval na disk a divíš se že nebootuje?
a příště neformátuj disk z běžících windows.
měl jsi nechat windows jak byly, přeinstalací warezem nezískáš nic.
rádoby větší místo v paměti je ti k ničemu, když máš samé 32bit aplikace.
A spouštět instalaci z běžícího systému také není dobrý nápad...
ne smazal jsem to přes CD 32bit a při startu pc takže Windows momentálně neběžel no vypálil jsem to na disc takže to mam výpalit jinak ?
myslim že drív to tak šlo normál
A vypálil jsi to jak?Jako datový disk,nebo obraz disku?
přes Astro Burn dal jsem jen vypálita při startu mi naskočí Autorun
Dokážeš se ve správci souborů podívat na obsah toho disku? Proč zrovna tihle musí mít Ultimate verzi s co nejvíc bity?
no umym se podívat na data na disku ale k čemu to bude ?
Tobě asi k ničemu, jak to tak čtu.
Protože Kámoši To Mají Také A Na Fejskůů Psali, Jak Je To Úžasné!
Krade a ještě s tím neumí zacházet, tj. vypálit obraz, pokud je ten obraz vůbec bootovatelný...
no nevim co stim je ale xp , a Win7 ultimate 32 jsem taky v poho vypálil až ted s 64 je problém mam skusit jiný disc ?
S warezem ti tu nikdo neporadí, na to jsou jiný fóra. Tady se nekrade, a když už krade, tak se o tom nemluví tak otevřeně
pardon ale je tam jen skušební doba 30dní ja tady nemluvil o aktivátorech
Co nechápete na tom, že instalátor se nedá spustit z aktuálního běžícího os a ještě vás to žádá, abyste provedl normální instalaci z nabootovaného média?
A podle všech známek jste vypálil nebootovatelné médium! Tj. buď nikoliv jako obraz, nebo je soubor poškozen (kontrolní součty), nebo vůbec není bootovatelné, nebo program "Astroburn" (opravdu dohromady, nebo do hromady?...) stávkuje...
Pozn.: Na takové "hrátky" se obvykle používá přepisovatelné médium.
Kontrolu HW lze provést jednoduše - boot 64b Live distribuce... I když výrobce desky má na webu ovladače pro 64b. Seven...
díky moc už stahuju officiální win 7 ultimate 64 a pak si to nabootuju v IsoDVD myslim
Takže trápení začne nanovo.
co IsoDVD je šmatná volba ano potřebuju radu ohledně toho OS povězte co mam udělat kromě toho abych to zabalil
obnovit instalaci funkčních 32bit, předpokládám že máš zálohu.
do konce prázdnin by se to dalo stihnout.
ale já tam chtěl 64 ne 32
Už přestávám chápat, co vlastně chceš. Vypálit funkční bootovací DVD z .iso? To snad umí každý vypalovací program, musí to ovšem umět i druhá strana.
jak chceš bootovat Windows z image na disku?! Tohle umí jen linux, a to ještě jen speciálně upravená jádra+initrd. OMFG!
podle tohodle videa jinejch dalších to jde http://www.youtube.com/watch?v=z7rRsQGew28&feature =fvwrel
A co jinou zábavu?
pro dnešek už mam splněno.
Koukam že chodíš na Warcenter
rofl. Video jak vypálit ISO image..
Tak nějak mi uniká, proč na to potřebuješ virtuální mechaniku, když tohle je funkce všech vypalovacích programů, které k tomu už nic dalšího nepotřebují.
Vyreseno prave jsem doinstaloval 64. LOCK
Co všichni máte s tím lockem?
edit:
Je to marný, označím sám.
