Nový procesor.
Prosím vas,chcem si kúpiť nový procesor ale neviem či by mi sadol do zakladnej dosky:
Ide o procesor --> Intel Pentium E5700 Socket 775
a Zakladna Doska:ASRock g31m-s
Vopred ďakujem za odpovede. ;)
Tak se podívej na stránky výrobce té desky. Taky se dá chvíli počkat, třeba to někdo udělá. Jenže věř neznámému, třeba si udělá legraci.
Ano, ale jen s Biosem P1.70.
http://www.asrock.com/mb/cpu.asp?Model=G31M-S%20R2 .0
No ..len ako zistim BIOS ?
Vlezeš do něj nebo si to přečteš při POSTu, použiješ CPU-Z nebo některý jiný program…
Použij třeba Aidu.Ta je poměrně přehledná.
mám p1.80
Pojde to aj natom alebo nie?
To ti napsala doporučená Aida? Velmi pochybuju. Jsi schopen přečíst aspoň to, co hlásí POST (verzi BIOSu a typ CPU)? Za*rané prázdniny...
Všetko pasuje len bios..a iné procesory sa už kupiť v obchodoch nedaju ..A nie..CPU-z ,cez to som to zistil
Takže znovu a jen dám za pravdu Mifovi o těch prázdninách
S CPu ketré je v té desce teď provedeš Flash BIOSU na verzi která bude podporovat tvůj nastávající CPU.
To mi mozu spravit aj v obchode ze ?
No to teda nemůžou.Buď si to nech udělat u kámoše který tomu rozumí a nebo to hoď do servisu.
Podotykam,že teraz mam procesor intel celeron 430 ktory potrebuje p1.70 ..tak prečo by som nemohol premenit model? ked teraz mam p1.70 procesor a BIOS p1.80
Jestli máš BIOS p1.80 tak nevím co řešíš.
Si ma zrejme nepochopil,tak ti to vysvetlim.
Hovorite mi ,ze ked mam BIOS p1.80 tak mi tam nepôjde intel pentium e5700. Ale teraz mam procesor a na stranke pise ze je 1.70 ,,Tak akoze to ide ? Mozem si potom kupit aj intel pentium e5700 ked potrebujem bios 1.70 ?
Uffffff čím vyšší číslo BIOSU tím je to lepší.1.70 je základní BIOS a pokud nahraješ 1.80 tak ten podporuje i 1.70 procesory.Já už na to nemám.
Nějak tomu nerozumím, deska má základní BIOS P1.70, CPU ti ukazuje P1.80
Procesor vyžaduje nejméně P1.70, takže každá vyšší aktualizace není na závadu a nový procesor nebude mít problémy s BIOSem.
M-Pol praveže naopak..Deska ma zakladni bios P1.80 a cpu mi ukaze P1.70
Dobre uz chapem..Takze kupujem ho..lebo mam vacsi BIOS..a hovorite cim vacsi bios,tak tym lepsie..Dik :)
Tak správně.
(CPU mělo být SW CPU-Z ukazuje)
Ešte by som sa chcel opýtať,ked mam ramku napr. Kingston a chcem si dokúpiť Corsair..Bude fungovat ?
Pokud bude na stejné frekvenci, časování a napětí, tak možná ano.
(u pamětí od různých výrobců je to vždy nejisté a jde to ověřit jen zkouškou)
