Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem problémy se stabilitou pc
Dobrý den, potřeboval bych poradit.
Mám počítačovou sestavu : Zákl.deska - GIGABYTE GA-MA770 - DS3/S3, procesor - AMD Athlon 64 X2 Dual Core 6000+ 3,10 GHz, 4 GB
RAM / 400Mhz, ATX zdroj FORTON 500W (model: FX500-A) - výkon 460W - 500W, Windows 7 Home Premium 32bit a zakoupil jsem do ní nedávno grafickou kartu - ASUS ENGTX560 DCII TOP/2DI/1GD5 tedy NVIDIA GeForce GTX 560, frekvence 925MHz čip, 1GB GDDR5 paměti s frekvencí 4200MHz kterou jsem vyměnil za původní ATI RADEON 4850 HD 1GB, protože při hraní náročných her jako je IL 2 Sturmovik Cliffs of Dover, Ghost Recon - Future Soldier a nebo Crysis 2 již nestíhala a PC se buď kousl nebo úplně vypnul. Jenže po této výměně se prakticky nic moc nezměnilo. I s touto novou NVIDií se PC stále vypíná nebo kouše. Třeba v Crysis 2 pokud jsem hrál s podporou Direct X 11 a v nastavení použil rozlišení 1920x1080 a vše ohledně grafiky zatrhl na vysoké nároky obraz sice vypadal lépe i hra šla svižně - však jen tak 10 minut pak to spadlo úplně do vypnutí. Prosím poraďte co s tím. Děkuji
1. koupil jsi příliš výkonou kartu, s ohledem na pomalý procesor. ( paradoxně může nastat i problém,…
M-Pol 03.07.2012 08:22
M-Pol
Děkuji za odpověď. Teploty v zátěži mi to naměřilo u GPU 61 a CPU 39 a ty normální jsou GPU 49-51 a…
ignac7502 03.07.2012 08:58
ignac7502
Jak už říkal M-Pol tak ten procesor je na kartu hrozně slabý.Hrát tak náročnou hru jako Crysis 2 na…
alcapone 03.07.2012 09:05
alcapone
Díky moc, tak jak to tak vidím i s tou mou zákl.deskou tak je to tak téměř na nové PC, ale díky za i…
ignac7502 03.07.2012 09:08
ignac7502
Přesně tahle deska(Jen ve starším provedení)se mi válí doma. Chtělo by to koupit celý nový základ.N…
alcapone 03.07.2012 09:10
alcapone
No mám tak 5-7000 kč max, tak nevím jestli se dá z toho něco vykouzlit.
ignac7502 03.07.2012 09:27
ignac7502
Základní deska:asus-p8z68-v-lx-d253499.htm Procesor:intel-pentium-g870-d331599.htm Paměťi:http://www…
alcapone 03.07.2012 09:47
alcapone
Těm tvým uvedeným teplotám nevěřím, ani náhodou. Tak to otestuj na teploty - ( před použití program…
M-Pol 03.07.2012 09:07
M-Pol
Díky mrknu na to :-) .
ignac7502 03.07.2012 09:09
ignac7502
To je nějaká blbost.CPU v zátěži jen 39 stupňů? To mi přijde hodně málo.
Prasak 03.07.2012 09:08
Prasak
Sorry špatně jsem se kouknul. Program Speed Fan píše CPU 81
ignac7502 03.07.2012 09:13
ignac7502
Tak je to jasný, špatně ti to chladi. 81 stupňů je na hranici smrti. Kup tedy jestě lepší chladič.
Prasak 03.07.2012 09:18
Prasak
Tyhle teploty jsi měřil čím?
alcapone 03.07.2012 09:09
alcapone
Program Speed Fun 4.46: teplota CPU 81 a GPU 52 a to bez zátěže sorry trochu v tom tápu.
ignac7502 03.07.2012 09:15
ignac7502
Bez zátěže?Tak to se nediv že ti to padá.Buhví jestli se ti vůbec točí větrák.
alcapone 03.07.2012 09:22
alcapone
Větráky jedou všechny, včera jsem ho ještě kompletně uvnitř vyčistil - tak nevím...
ignac7502 03.07.2012 09:29
ignac7502
už tu 100 lidí přísahalo, že po jejich úchylném přepastování nasadili chladič zpět přepečlivě správn…
lední brtník 03.07.2012 09:40
S touto konfigurací kromě teď výměny té grafiky nikdo nic nedělal, byl sestaven cca před 3 roky v AL…
ignac7502 03.07.2012 09:53
ignac7502
Díky za informaci, PC jsem včera kompletně vyčistil od prachu a pro odvod tepla slouží dva ventiláto…
ms 03.07.2012 10:01
ms
To bude ta teplota, teď jsem sundal bočnici na skříni za chodu a šli by tam smažit vajíčka - to asi…
ignac7502 03.07.2012 10:09
ignac7502
to asi nebude normální .......prázdniny Tohle není určitě normální když ti tam jdou smažit vajíčka… poslední
alcapone 03.07.2012 10:39
alcapone
( paradoxně může nastat i problém, že se to bude sekat = karta čeká na nevýkonný procesor)
2. problém může být i ve zdroji "futron" kvalitou neoplývá
3. teploty které jsi neuvedl(CPU,GPU)myšleno v zátěži, dovedou dělat divy.
Jak už říkal M-Pol tak ten procesor je na kartu hrozně slabý.Hrát tak náročnou hru jako Crysis 2 na takovémhle procesoru je blbost.
Chtělo by to koupit celý nový základ.Nejlepší na intelu.Řekni kolik bys chtěl investovat a tady m-pol ti něco složí.
Tak to otestuj na teploty - ( před použití programů si o nich přečti)
Pro CPU – OCCTP/Linpack
Pro GPU – FurMark/Extreme Burnimg Mode (test se vypíná přes Esc)
Oba testy se musí hlídat! Zatíží CPU a GPU na Max.
Díky za informaci, PC jsem včera kompletně vyčistil od prachu a pro odvod tepla slouží dva ventilátory ve předu a vzadu PC cca 20 cm průměr.
Zdroj.
Ty ventilátory a tu skříň bych chtěl vidět...
- Dotaz: "A co teploty?"
- Dobrý! CPU 39°C...
- "No, ňák jsem se přehlíd - 81°C (podtón - Vadí to?)
Výsledný předpoklad je vysoká teplota (vysoko nad maximem dle výrobce) plus "odborné" čištění... Vysoké okolní teploty, vysoké TDP a ještě přetaktované, i ten zdroj není zázrak...
.......prázdniny
Tohle není určitě normální když ti tam jdou smažit vajíčka.Musíš chladit chladit chladit celé to rozebrat zjistit jestli není něco nasazené blbě.Máš správnou cirkulaci vzduchu?větrák vzadu na case a jeden v předu na case?
Procesor je strašný topič a jestli jsi ho pří přetaktování přišťavil tak se není čemu divit že to smaží jako prase.
