bez na web vyrobcu tej skrine, tam to mas nakreslene.
shiro 03.07.2012 10:38
shiro
Rozhdoně bych koupil tu první zmíněnou ta druhá vypadá nějak ˇjinakˇ
alcapone 03.07.2012 10:42
alcapone
lidičky zdravím vás potřebuju jen radu od zkušených moje pc sestava není nic moc ale zahral jsem si…
Migelle ul 03.07.2012 21:52
Migelle ul
a monitor mas strceny kam? Skusal si ho strcit do integrovanej grafiky an zakl.doske ci neni obraz t…
MM.. 03.07.2012 22:15
když je grafika zapojena do desky a kabel od monitoru napojen na gk tak pc jede ale nejde obraz a kd…
Migelle ul 03.07.2012 23:12
Migelle ul
Vliezt do BIOSu (monitor v integrovanej) a nastavit si Primary Graphic na PCI expres (PEG). Potom po…
MM.. 03.07.2012 23:14
tedka mám grafiku venku a kabely jsou zapojeny do integrovaný grafiky a vše jede skusím se podívat d…
Migelle ul 03.07.2012 23:17
Migelle ul
Grafika musi byt zastrcena dnu. A az na doraz, ked to nejde zastrcit poriadne tak pod doskou nemas d…
MM.. 03.07.2012 23:34
tedka mám jiný problém pořád jsem to skoušel a skoušel vložím grafiku zapojím kabel od monitoru a na… poslední
Migelle ul 04.07.2012 01:43
Migelle ul
lidičky zdravím vás potřebuju jen radu od zkušených moje pc sestava není nic moc ale zahral jsem si ne nejnovější hry tady je sestava:PROCESOR-AMD ATHLON LE-1600 2.20 GHZ pamět ram:2GB zakládní deska je tato http://www.alza.cz/zakladni-deska-msi-k9ngm4-f-v2- d85882.htm .koupil jsem novou grafiku sapphire-hd-5450-d154361.htm .když jí vložím do slotu připojim kabely od monitoru zapnu pc počítač jede ale nezapne se mi monitor nevím čím to je a potřebuju radu jak to vyřešit zdroj mám 400watt od redstar.prosím o radu děkuji:
když je grafika zapojena do desky a kabel od monitoru napojen na gk tak pc jede ale nejde obraz a když dám kabel od monitoru integrovaný grafiky tak to jede v pořádku i obraz já nevím co stím je.(((ale nevím jak mám udělat to aby ta nová grafika jela((
tedka mám jiný problém pořád jsem to skoušel a skoušel vložím grafiku zapojím kabel od monitoru a naskočilo to vše v pořádku nainstaluju ovladače který sem dostal s přiloženým cd pak to chtělo nutný restart a poté co se to restartovalo ce počítač rozběhl ale opět nešel obraz nechápu to tak se mmi podařilo to spustit a pak zase nic prosím já už nevím co dělat((prosím radu(
