Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Zamrzání PC
Dobrý den, včera navečer se mi zasekl počítač (seklý obraz, utichnutí Hdd a žádné zběsilé větrání). Od té doby mi bud nejde ani nastartovat (nabootovat-cerná obrazovka, bez vzkříšení periferie (myš,klávesnice) ) nebo se po jistém časovém úseku (minuta, pet minut...) zasekne (viz první případ). Zkoušel jsem vyměnit GPU a udělalo to, to samé. Může být problém v přehřívání MB? Konfigurace:
CPU: C2D E7300 + Freezer 7 pro
MB: Gigabyte Ep31- DS3L
GPU: HD4850 Vapor X
PSU: SEASONIC (Energy knight) SS-500ET 500W
RAM: 4X 1GB 800MHz
Předem děkuji za názory. (Bios jsem updatoval a Cmos několikrat vyresetoval)
ty pokusné aktualizace BIOSu na polomrtvém PC, to je nějaká obsese? K čemu to má sloužit? Odpoj vše…
touchwood 03.07.2012 14:14
Jednou se to načetlo...hledalo systémový disk, restartoval jsem a už zase ne (nic jsem nepřidal)...
Firenpoyx 03.07.2012 14:31
Firenpoyx
dorazit kabely, ramky. větráky větrají? myši a klávesnice svítí?
lední brtník 03.07.2012 14:44
kabely přezkoušené, myš klávesnice svítí když se to začne bootovat, ale někdy se to do toho stádia n…
Firenpoyx 03.07.2012 14:50
Firenpoyx
puč si jiný zdroj - uvidíš na čem jsi.
lední brtník 03.07.2012 14:59
tak to nechaj vychladnut hodinu a zapni to ci to nabehne studene a budes vediet ci to je prehrievani…
MM.. 03.07.2012 15:54
po dvou hodinach klidu běžel pc 10 minut bez problémů ...Northbridge chladič jak v ohni... může to b…
Firenpoyx 03.07.2012 19:03
Firenpoyx
Chladic northbridge je vzdy horuci ptz cinan je debil, ale to neni dovod na problem. Dovod na proble…
MM.. 03.07.2012 19:07
Inac skus merat teplotu CPU, napr. program realtemp. Oni sa tie intel uchytky chladicov casom zvyknu…
MM.. 03.07.2012 19:08
... a skus vybrat vsetky RAm a skusat to len s jednou RAM. Ak nepomoze skust s inou RAM v inom slote…
MM.. 03.07.2012 19:10
Nebude jednodušší ofouknout north bridge nějakým větrákem, než venkovní teploty neslezou pod třicet?…
mif 03.07.2012 19:18
Jaj no ano to je mozne ale zvycajne je to chladene tak ze mu to nevadi ani pri 35, ale nejaka doska…
MM.. 03.07.2012 19:24
Pipi nejsem :-D... ty ramky jsem zkoušel, větráček jsem měl nad northbridgem taky :-)...zdroj vypadá…
Firenpoyx 03.07.2012 22:08
Firenpoyx
Nieco sa tam prehrieva alebo je niekde studeny spoj (ktory sa prejavi po zahriati), moze byt kludne…
MM.. 03.07.2012 22:42
Clear CMOS si uz skusal? P.S> toci sa vetrak v zdroji?
MM.. 03.07.2012 22:43
zkousel :'(... asi to vidim na servis... vsechno co me/nas napadlo jsem zkusil...a zdroj na pokus js…
Firenpoyx 03.07.2012 23:05
Firenpoyx
este takto ten northbridge musis ofukovat odzaciaku, nie az ked sa to zasekne potom uz to je v haji…
MM.. 03.07.2012 23:26
Jojo zkoušel jsem...zavezu ho tam...Děkuju všem za rady. Až budu vědět, kde je chyba dám Vám vědět :…
Firenpoyx 04.07.2012 09:21
Firenpoyx
Dobrého dne přeji... Počítač již běží :-) ... Základní deska odešla do věčných lovišť :'(... Vyměnil… poslední
Firenpoyx 11.07.2012 16:05
Firenpoyx
Odpoj vše kromě VGA a klávesnice a jednoho modulu RAM. Pokud to ani pak nenastartuje, je chyba v některé z připojených komponent, nebo zdroji.
tak to nechaj vychladnut hodinu a zapni to ci to nabehne studene a budes vediet ci to je prehrievanim. Moze byt aj odpadnuty chladic na zakladke ale moze byt aj nejaky skrat (trebars aj od chladica na nejake kondiky na chipe) alebo blby spoj na zakladke apod. Moze byt aj vadny zdroj samozrejme, aj ked je studeny. Ale neni to az tak pravdepodobne (ale ani vylucene)
Chladic northbridge je vzdy horuci ptz cinan je debil, ale to neni dovod na problem. Dovod na problem by skor bol keby ten chladic bol uvolneny (a tym padom studeny, a chip by sa prehrieval).
Mozes mat nejaky problem s doskou napr. ten northbridge moze byt nejak odpaleny, alebo DC menice do toho pustaju moc vysoke napatie apod. Clear CMOS si uz skusal?
Jaj no ano to je mozne ale zvycajne je to chladene tak ze mu to nevadi ani pri 35, ale nejaka doska ktoru robil uplny debil moze mat problem s >30stupnami to je pravda. Ak je to ten problem tak sa da snad este niekde kupit lepsi chladic chipsetu napr. zalman. Ano skusit ofukovat northbridge vetrakom ci to pomoze
Ja tu mam teraz len 19 stupnov (chvalabohu v sobotu pri 35 som skoro zdochol) tak ma to nenapadlo.
