chladič
ahoj, mám možná stupidní dotaz. U chladiče na CPU..jak má být ten větrák daný? Aby vfoukával "vítr" do mřížek nebo ven? chladič jsem skládal sám, ale v návodu není nijak popsané jak má být natočený..díky za odpovědi..
stupidny. skus hadat.
no nevím..
vetrak vzdy fuka do chladica. naopak to nefunguje.
Drobná poznámka.
Funguje, používá to třeba Nocuta C14 buď to dva jeden tlačný, druhý spodní odsávací.
Nebo jenom odsávací s ohledem na výšku/rozměr v krabici.
též se kloním k tomu že to funguje oběma směry.
u chladičů naležato bych dal většinou přednost tomu aby to vysávalo vzduch - bude tahat vzduch z dimm a ze spínacích mosfetů, místo aby na ně foukal horký vzduch.
není jedna lepší volba, záleží taky jak je umístěn ventilátor zdroje, ať se spolu nepřetahují.
Nefunguje to oboma smermi nielen ze ani teoreticky ale aj som to "testoval" (ked som dal raz omylom na triton75 vetrak naopak :)
Fungovat to moze len ak je chladic robeny ako tunel (kde nemoze vojst vzduch zboku a chladic je pripevneny vzduchotesne k tomu tunelu co nikdy neni), alebo ako tandem 2 vetrakov (z ktorych ten "vysavajuci" je tam uplne nahovno ale ked za to je ochony niekto platit tak vyrobca da aj 10vetrakov do tandemu vyrobca s tym nema problem :)
BTW. tip na pochopenie: dat si na stol vetrak a dat ruku pred vetrak a za vetrak a porovnat pocity ;)
Já to kdysi testoval na tomhle:
500043
V manuálu doporučovali orientovat ventilátor tak, aby odsával teplý vzduch od chladiče a opravdu byly teploty o pár stupňů nižší.
to je ale prave tunel (ta krytka tam je schvalne, bez nej by to bolo naopak horsie).
Aby som aj zdovodnil moje "nazory" :) on vetrak nasava zo vsetkych smerov hlavne teda aj zo stran, a vyfukovany vzduch je koncentrovany a smerovany do jedneho smeru. Takze ak potrebujes fukat do jedneho smeru (chladic dlhsi jak 1-2cm) tak IMHO musi byt tlacny vetrak. Ak chces vyuzit to tahanie zo vsetkych stran tak sa urobi chladic sirsi jak vetrak, a nizky profil (vysoky by bol zbytocny, jedine ak by sa uzavrel do tunelu by mal vyznam) a vtedy sa pouzije odsavaci vetrak ptz lepsie to taha vzduch zo stran jak keby tlacil (tlacny by tlacil len do stredu a blbo by ten vzduch potom menil smer smerom do stran).
logicky ...
tak to to mám správně..thank guys ;)
