Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problém s PC
Zdravim,
mám problém s PC. Nezvládá více operací najednou. Zamrzá, dost často programy neodpovídají. Mám windows 7, Intel quad q8300, 4Gb RAM patriot, SSD disk 120Gb, Grafika Nvidia GTX275, zdroj Corsair 550w. Jsem dost bezradný, nevím co s tím mám dělat, nepomáhá ani reinstal windowsu, situace je stále stejná.
A po tom reinstalu jsi nainstaloval všechny ovladače?
Wikan 03.07.2012 20:13
Vždycky mi to fungovalo s tim co v sobě mají windowsy, a jednoho dne se to pokazilo a od té doby je…
Štěpi 4 03.07.2012 20:16
Štěpi 4
Na integrované ovladače bych teda nikdy nespoléhal. Provádíš čistou instalaci, nebo to instaluješ př…
Wikan 03.07.2012 20:18
instal jde přes bios, naformátuju disk a instaluju
Štěpi 4 03.07.2012 20:21
Štěpi 4
Tak trebars sa nieco prehrieva.
MM.. 03.07.2012 20:16
Nechci říkat, že to není možný, ale mám v kompu 2x 200mm větráky, 1x 120mm
Štěpi 4 03.07.2012 20:18
Štěpi 4
Aj keby si mal 100vetrakov tak sa moze nieco prehrievat. Napr. ked je uvolneny chladic, ze.
MM.. 03.07.2012 20:19
dneska jsem měl všechno ze skříně venku, vše sedí jak má
Štěpi 4 03.07.2012 20:20
Štěpi 4
chladic grafiky a chipsetu si venku urcite nemal. P.S. a CPu chladic moze mat urvatu uchytku a byt n…
MM.. 03.07.2012 20:21
ne to ne, zas tak moc se do toho nerejpu, ale třeba Call of duty modern warfare 3 jedou uplně v poho…
Štěpi 4 03.07.2012 20:23
Štěpi 4
Místo počítání větráků by bylo vhodnější změřit teploty při zátěži.
karel 03.07.2012 20:19
Alebo je v haji ten SSD. Skusil si iny disk na test?
MM.. 03.07.2012 20:17
SSd je novej
Štěpi 4 03.07.2012 20:19
Štěpi 4
A so starym to blblo tiez? Aj novej SSD moze byt vadny.
starej byl WD 2TB klasickej plotnovej
Štěpi 4
MM.. 03.07.2012 20:22
u starýho se mi stalo, že jsem zapl komp a zničeho nic to začlo hledat ovladač na ten disk
Štěpi 4 03.07.2012 20:26
Štěpi 4
Nenainstalovals ovladače, přehřívá se to, rád a hodně čistíš…
karel 03.07.2012 20:17
co za ovladače máš na mysli??
Štěpi 4
Všechny.
Wikan 03.07.2012 20:22
Minimalne k zakl.doske a grafike. Su na webe vyrobcov.
MM.. 03.07.2012 20:23
zkoušim instalovat ovladače na základovku, uvídim co se stane, na grafarnu stáhnu nový
Štěpi 4 03.07.2012 20:24
Štěpi 4
nepomáhá ani reinstal windowsu, situace je stále stejná. už chápu, proč jsi to strčil do kategorie…
lední brtník 03.07.2012 21:00
ovladače na základovku jsem instaloval z dodaného CD, nainstaloval jsem nejnovější ovladače na grafi…
Štěpi 4 03.07.2012 21:39
Štěpi 4
Tak ještě proveď test pamětí (memtest) a CPU (Prime95).
Wikan 03.07.2012 21:42
Zítra na to vlitnu,ale paměti jsem dnes daval nové.
Stepi 4 03.07.2012 21:56
Stepi 4
Takže oba testy dopadly v pohodě , žádné chyby. Tak mě napadá jestli třeba ( asi placnu hloupost ) n…
Stepi 4 04.07.2012 22:31
Stepi 4
Teploty při zátěži už změřils a na vytížení CPU ses podíval?
karel 04.07.2012 22:34
Teplotu jsem měřil při spuštěných testech, kdy byl procesor a Ramky na max, byla ok.
Stepi 4 04.07.2012 22:36
Stepi 4
Takže teplota grafiky i NB je v pořádku, CPU nic nenormálního nevytěžuje… Tak to je OK.
karel 04.07.2012 22:39
Mám normální stolní komp, všechny teploty jsou ok, CPU je v pohodě, Ramky také, nic ani jedno, ani d…
Stepi 4 04.07.2012 22:44
Stepi 4
Zamrzá, dost často programy neodpovídají prohlížeč událostí vypisuje nějaké zajímavé chyby?
lední brtník 04.07.2012 23:24
Nevypisuje
Stepi 4 05.07.2012 07:01
Stepi 4
potom ti pc nezamrzá a programy fungují normálně. cvičně si ještě puč zdroj. nemusí to být žádný zá… poslední
lední brtník 05.07.2012 17:45
Prohlídni pořádně základní desku, zda neuvidíš nafouklé kondenzátory. Ty ostatně mohou být i ve zdro…
L-Core 05.07.2012 07:14
L-Core
Na pohled nic zvláštního.
Stepi 4 05.07.2012 17:19
Stepi 4
