černé pruhy (opět a znova)
Vím, že to tady bylo už mockrát, ale chci se zeptat jaký program na odstranění černých pruhů, virtualdub mě nesedí. něco jiného by bylo, já na konverzi videa používám MEGui, ale nevím jestli to tam má, aby se člověk těch pruhů po bokách zbavil,
Vůbec je možné ořezat mkv, které už mám nakonvertováno, nebo je lepš udělat to z původního.
předem díky a jak říkám vím, že je to tu už po několikaté.
coze?
no mám originální původní soubory a zkonvertované a chctěl bych vědět jestli je lepší dělat to z původních souborů tzn. ořezat a konvert, nebo s těch zkonvertovaných by se šlo zbavit jen pruhů na bokách a zbytek ty kodeky a velikost souborů by se daly zachovat.
nemam tusenie o com a ani o akom konvertovani a pruhoch hovoris. vies co znamena pomer stran?
Dobrá mám video a na bokách mám černé pruhy a chtěl bych se jich zbavit jestli je to možné a aspect ratio je mi známé.
to video je bohužel 480x360 a poměr 4:3
no a pokud je to možné jakože by mohlo být tak bych to chtěl na 1280x1024 poměr 16:9
Bohužel jsem lepší nesehnal protože se to shánělo hodně těžko.
Ked roztiahnes video vo formate 4:3 na sirokouhle 16:9, tak z ludi urobis tlste vypasene svine a stratis kvalitu.
Ja mam radsej "černé pruhy" ako pokakane video.
takze radsi se spokojit
urcite. 4:3 na 16:9 asi nespravis.
Díky
Pokud ti ve videu vadi cerne pruhy, tak zmen pomer jednoduse a lehce primo v prehravaci. Treba VLC, spust video a zmackni "a" ("a" je klavesova zkratka pro zmenu pomeru stran). Pokud to neni to co potrebujes, tak se s tim smir.
Respektivne pri zachovani proporcii spravi (videl so aj take), tak ze ureze hlavy a nohy, ale to je macochizmus, nie video.
kup si 4:3 monitor a nebudes mat cierne pruhy :)
Video je vporiadku 480:360 je presne 4:3 takze v nom neni co opravovat.
Ne díky já mám radši 16:9 monitor.
Jo a k tomu přehrávači já používám KMPlayer, tam je to myslím pod tím pant&scan, nebo tak něco.
ano moze to byt napr. to alebo podobne polozky (napr. aspect ratio, alebo napr. zoom).
Zoom/pan&scan by mal orezat zvrchu a zospodu a ostanu ti proporcie (nebudu hlavy sisate ani tuckovia), druha moznost je zmenit tie proporcie (aspect ratio) na 16:9 ale potom budu vsetci tuckovia/sisate hlavy zavisi od toho co si zmenil na co.
Ak je ten samotny film s blbymi proporciami (sisate hlavy so standardnym nastavenim prehravaca) tak to treba prave vtedy roztiahnut aby boli proporcie spravne, t.j. zmenit aspect ratio, a ne pan&scan a ne zoom.
pro tvou informaci: 1280x1024 je formát 5:4, nikoli 16:9
