Modrá smrt při instalaci win
Zdravim chci se zeptat jakou mám ještě možnost. Instaluji win vista (xp,win 7) a hodí to modrou smrt. Ramky jsem zkoušel asi patery po jedné.Grafiku integrovanou i do slotu. bios jsem dával i do továrního nastavení. Procesor je ok x2 5000. Zdroj je 400 watů.Deska je am2 AMD690VM-FMH (je to pro mámu tak proto tak slabá deska) Vypíše mi to tyhle kody. 0x00000124 (0x000000,0x80B62A78,0xB6000000,0x00000181) Visty dávám protože mi přišli z HP podpory tak je chci vyzkoušet jenom.Díky za všechny rady
ecs deska? shit.
instaluj to jen s integrovanou grafikou, v biosu vypni všechny vymoženosti pci-e.
manuál je asi na nic.
mám tam jen integrovanou.Zkusim vše povypínat od pci-e.Díky za chvilku jdu nato.Vim,že ta deska je na hovn. ale já tu lepší pro mámu nemám už.
a je to zakl.doska od HP? Ak neni, tak to moze byt problem. DVD od HP bude recovery a ne instalacne DVD. Skusil si uz normalne instalacne DVD od MS?
inac vseobecne moze to byt aj naprd zdrojom (co to je zac, nejaky eurocase apod odpad?) alebo vadna doska alebo aj grafika (skus to fyzicky bez PCIe grafiky).
Preistrotu otestovat RAM pomocou goldmemory CD, nechat aspion 2hodiny sledovat ERRORS
Takže to dvd neni recovery. Paměti jsou v pohodě u mě v pc jedou normálně. zdroj je starej asus je to.Grafika je v poho nedávno jsem ji měl ještě v pc já. Ted tam je integrovaná. Jinak ted jsem začal instalovat xp a zatim ani jedna chyba. Ale házelo mi to chybu i u win7. Jako poslední věc mě pak napadla dát novej bios,ale to nevim celkem kde pak najít.
hotfix pro vistu je na vyžádání u ms, třeba bude i pro w7.
pokud máš síťovku pci-e, vyndej ji.
ale jestli s tím xp chodí, nech to tak.
edit: procházej si chybová hlášení v prohlížeči událostí.
sítovku tam nemám pci-e. uvidim tedkon jak to dopadne jak jsi radil. Jak to udělám vtom prohlížeči prosimtě?
Takže po vypnutí jak jsi pasl mi to restartovalo kolem 19 minuty
zdroj si pozri na nalepke jaky ma max.prud na 12V vetve a je nutne aj pisat presne jaky mas CPU nech sa da posudit odber toho PC na 12V.
BIOS je jedine na webe vyrobcu zakl.dosky ku konkretnemu modelu a revizii dosky.
Nikto sa ta nepytal ze ci mas neco OK ale mas testovat tie RAM. To sa netestuje na inom PC. Na inom PC mozu fungovat a v tvojom nemusia, moze to mat milion dovodov ktore keby som zacal teraz vysvetlovat tak skoncim na vianoce, tak prosimta nemudruj a testuj
procesor amd athlon x2 5000. Bios sem nastavoval do defaultu to jsem psal. Tři ramky jsou otestované už před měsícem v memtestu běželi asi 5 hodin a bez chyby. Zdroj 12V1 14 A pak je tam 12V2 16 A.Snad je to to co myslíš.
ok ten zdroj by to utiahnut mal (bez tej grafiky urcite bezproblemov), ale moze byt vadny, alebo aj vadna doska. Ta doska je nieco z fujitsu PC, BIOS ak nejaky bude tak jedine na fujitsu webe.
Si si isty ze distancky v kejse su len na spravnych miestach? Vytiahni to mimio kejs. RAM si testoval v tejto doske? Ak nie tak to musis otestovat znova na tejto doske, neni to jedno, nabootuj goldmemory alebo UBCD a tam je memtest86+, a nie nejake hovadiny pod windows, pod win to nie su ziadne testy len placebo.
P.S. aj ked si medzitym s RAM manimpuloval tak treba testovat znova, moze bat spinavy kontakt apod.
P.S. este taketo srackodosky casto maju nahovno chladic chipsetu zober proste vetrak a skus ho namierit na chipset (northbridge ak tam nejaky je) a zacni odznova instalaciu vcetne formatu disku
Takže desku mám mimo bednu mám ji na stole.Zdroj jsem zkoušel i jinej pro jistotu. Ram jsem netestoval v této desce. Dobře najdu nějakej chladič a dám ho ktomu pro jistotu. Prosimtě jak dostanu ten program na flaschdisk aby bootoval?
Nemas jedno prazdne CD? Stiahnes iso a vypalis.
Z flashdisku sa to da spustit tak ze nabootujes DOS z flashdisku a spustis gm.exe. Akurat si na ten flash nejak musis nahodit DOS (HP format tool mozno bude vediet ak mas subory DOSu daju sa stiahnut ako Win98SE boot disketa a pomocou VFD21 urobit pod funkcnym Win na inom PC virtualnu disketovku a HP toolom to hodit na flash apod)
no cd právě nemám,ale radši to hodim na dvd to bude jednodužší. Jenom kterej program bude nejlepší? Abych to pak nedělal znova.
goldmemory.cz
ještě dotaz stahl jsem to ze slunečnice extrahoval jsem to je tam iso a ještě nějáké.Stačí vypálit jen to iso?
golmemory sa taha z goldmemory.cz a ne z nejakeho virus distribution ce zet
Vypaluje sa len iso (ako obraz disku). exe sa nevypaluje to sa da spustit z DOSu uz som to pisal.
A do BIOSu load defaults a save&exit
Tak bohužel asi při 30 minutě se restartoval kdy neměl.Ted jsem povipínal jak radil ledník to pcie.Tak uvidim.
