Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Prehrivani graficke karty
Ahoj, prosim o radu, zakoupil jsem grafickou kartu N560GTX-TI Twin Frozr II a zda se, ze se karta slusne prehriva. Ted v klidu ve Windows dosahuje 40 stupnu, pri nahozeni slozitejsi hry to leze k 80-100 stupnum. Vse bezi i pak, ale CASE na dotek jen žhne, tak to radeji ukoncim. Urcite v tom hraje roli soucasny pocasi a nejspis i bedna (eurocase). Myslite, ze mam dokoupit nejake pridavne chlazeni ke graficke karte? Pripadne je to normalni, takove teploty? Nevyznam se v tom, diky za rady.
40°C ano, okolo 100°C už ne. EuroCase vyrábí skříně?! Teplo generované komponenty je prostě nutné z…
ms 05.07.2012 15:54
ms
ked mas vriacu bednu samotnu, tak mas problem s vyfukovanim vzduchu z bedne, typicky vyfukuje dostat…
MM.. 05.07.2012 15:55
Tak jsem to omrkl a zdroj funguje dobre, dalsi ventilatory (krom na procaku a na grafice uz ve skrin…
David69 05.07.2012 16:02
David69
Co je to za bednu - přesně?
M-Pol 05.07.2012 16:13
M-Pol
ked mas rozzhavenu bednu tak urcite treba zacat vetrakom dozadu. Velkost vetraku (80, 92, alebo 120)…
MM.. 05.07.2012 16:16
dobre, muzu zacit s tim otevrenim krytu a testem teplot, diky
David69 05.07.2012 16:18
David69
Můžete zkusit odejmou obě bočnice, ale to je jen provizorní řešení...
ms 05.07.2012 16:26
ms
Bedna je EUROCASE ML5410, a zdroj na ktery urcite budete plivat, ale zatim je uvnitr :) je CRONO 750…
David69 05.07.2012 16:17
David69
Zdroj fuj! Skříň, nebo co to je, též. Co jsem se dočetl, tak dozadu se vejde 92×92[mm] ventilátor ma…
ms 05.07.2012 16:25
ms
Na zdroj plivat nemůžeme, žádný totiž nemáš.
Wikan 05.07.2012 16:27
Ked ti to funguje a nepada pri zatazi tak je zdroj ok (//edit: akurat evidentne hovno vetra, co az t…
MM.. 05.07.2012 16:27
Rozumim, muzete prosim tedy doporucit nejaky slusny zdroj a case? asi bych do te vymeny sel. Ted jse…
David69 05.07.2012 16:38
David69
http://www.alfacomp.cz/php/basket.php?items=_0F9H0 10U8201
M-Pol 05.07.2012 16:46
M-Pol
uz si to skusil otvorene? Nechapem co je zle na tej case (plech jak plech) a zdroj ked funguje nemus…
MM.. 05.07.2012 16:47
Tak jsem našel aspoň nějaký popis té parodie na zdroj: http://obchod.kometa-plzen.cz/Main.aspx?CLS=P…
ms 05.07.2012 16:54
ms
Zrovna tato g.karta/chladič potřebuje v bočnicí dole perforaci jinak má málo luftu. (pokud jsem to z…
M-Pol 05.07.2012 17:07
M-Pol
Namiesto perforacie moze vybrat jednu zaslepku slotu pod grafikou. Napriklad. A dozadu dat ten vyfuk…
MM.. 05.07.2012 17:10
BTW. sak ked chce nech si kupi iny kejs, len mam pocit ze to zobral moc hrr, ked mozno staci pootvor…
MM.. 05.07.2012 17:15
Taky bych to prubnul bez deklu, alespoň na zkoušku. Dále nikdo neví zda to nemá nacpané v nějakém "š…
M-Pol 05.07.2012 17:23
M-Pol
EuroCase vyrábí skříně Bohužel. poslední
alcapone 05.07.2012 19:42
alcapone
ked mas vriacu bednu samotnu, tak mas problem s vyfukovanim vzduchu z bedne, typicky vyfukuje dostatocne mnozstvo vzduchu zdroj (over si rukou za kejsom ci nieco vyfukuje mozno ti skapal vetrak v zdroji), a dodatocne sa dava dozadu do bedne vetrak tiez vyfukujuci smerom von. Taketo 2 vetraky stacia aj na dovolenke na sahare.
P.S. a akekolvek dalsie vetraky na bedni prudenie vzduchu zvycajne len poseru tak pripadne dalsie vetraky na bedni vypni :)
Tak jsem to omrkl a zdroj funguje dobre, dalsi ventilatory (krom na procaku a na grafice uz ve skrini nemam). Muzete tedy doporucit, co dokoupit? zdali pridavne chlazeni grafiky, pripadne doplnujici ventilator do skrine, pripadne uplne zmenit skrin (posledni varianta se mi realizovat moc nechce, mam ten pocitac nove sestaveny).
(pokud jsem to zalepil teploty stouply o 5-7°C)
Navíc nevíme co má za CPU chladič, pokud klasický tak je teplo nafuněné v celé skříni a ten samotný zdroj s pomaloběžným 140mm ventilátorem to prostě nestačí vyluftovat.
