Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Prosím o radu ohledně větráků do PC
Dobrý den/večer.
Kvůly těm vedrům sem nucen zajisťit pro pc lepší chlazení protože i v idle mam v casu +-45*C.
Chtěl bych si proto pořídit 2 větráky, jeden dopředu a druhý dozadu.
Teť k problému. Sem totální lama a bojím se že třeba nebudou kam zapojit. :-)
Mohl by se někdo prosím podívat na mou zakladní desku http://www.asus.com/Motherboards/AMD_AM2/M2NMX_SE# specifications
a poraďit jaké, pokut vubec něaké pořídit?
Předem děkuji
Podíváš se na základní desku, kolik tam zbývá volných konektorů pro připojení ventilátorů. Pokud jic…
karel 08.07.2012 01:44
Moc děkuju, větráky zatím nemám žádné takže pokuť tam něaké konektory sou tak sou 100% volné. Potřeb…
davids 08.07.2012 01:51
davids
Třeba je na jednom konektoru připojen ventilátor od chladiče CPU. Budeš se muset podívat sám, tohle…
karel 08.07.2012 01:53
Takže zkontrolováno: Jediné co je obsazeno je 4-pin CPU Fan connector.
davids 08.07.2012 01:58
davids
Takže zjisti počet volných konektorů a rozměr ventilátorů, které půjdou do case zamontovat. Nemusí s…
karel 08.07.2012 02:01
Nechtěl bych aby to vyznělo špatně, sem moc rád že se mě snažíte pomoct ale nemohl by ste to napsat…
davids 08.07.2012 02:08
davids
Bude to napsané v manuálu k základní desce i s obrázkama. Znova: nemusíš ventilátory zapojovat na zá…
karel 08.07.2012 02:12
Pardon ale asi si dovedete představit co mě asi tak riká slovní spojení molex konektor :-) Ten větrá…
davids 08.07.2012 02:54
davids
Jen jestly to spravne chapu.... 4-pin CPU Fan / 1*Chassis Fan connectors znamena ze vedle toho na cp…
davids 08.07.2012 03:19
davids
Použij redukci na Molex.Co je to Molex ti poví Google.
miroslav 08.07.2012 03:30
miroslav
spravne, molex a vyber si :)
ms-fiala 08.07.2012 09:29
ms-fiala
Blbec nepochopí, normální jedinec napíše molex konektor a klikne na první odkaz.
karel 08.07.2012 09:32
Aby nebyly zase řeči, pak se to správně jmenuje "Peripheral Power Connector" str. 19. a protože se v…
ms 08.07.2012 13:13
ms
Vyřešeno, thx poslední
davids 08.07.2012 15:54
davids
Podíváš se na základní desku, kolik tam zbývá volných konektorů pro připojení ventilátorů. Pokud jich bude málo nebo žádný, ventilátor jde připojit přes redukci na molex konektor napájecího kabelu zdroje. Jaký rozměr půjde zamontovat do case budeš stejně muset zjistit sám. Není obvyklé měřit teplotu ve skříni a ani nevím, jak to zjišťuješ. Měří se teplota CPU, GPU, HDD.
Nechtěl bych aby to vyznělo špatně, sem moc rád že se mě snažíte pomoct ale nemohl by ste to napsat jako pro úplného blba? Opravdu nevím kde všude se nacházejí konektory.
Hned vedle toho kam se zapojuje ten větrák od cpu je estě jedno místo, tentokrát to vypadá na 3pinovy konector. Můžou být eště někde jinde?
Ten větrák dopředu byl zamýšlen jako dodatečné vhánění vzduchu + levné chlazení dvou hdd.....blbost?
Rozmery zadniho : 80x80
predniho : 120x120
