Nefunkční internet na pc
Dobrý den,na mém pc(win XP,eset smart security 4) mi z ničeho nic přestal fungovat internet.Zkoušel jsem měnit utp,i měnit port na modemu,ale nic nepomohlo. Sice to napíše,že je připojen k síti,ale internet stejně nejde.Vypnul jsem i firewall, a stejně se to nerozhýbalo.Přemýšlel jsem,jestli to nemůže být ovladačem síťovky,ale u něho vykříčník není,je jen u něčeho co se jmenuje infineon trusted platform module. Kdo víte, čím by to mohlo být prosím poraďte. Všem dík.
Zničeho nic? Bylo to teď při těch nečasech venku? Výpadky proudu byli?
Přestalo to jít pří připojení pc k proudu po delším čase,kdy nebyl počítač připojen.Dělo se to i před těmito nečasy.
Restart routeru jsi zkoušel? Jiný PC nemáš možnost zkusit?
Router fachá jak přes wifi tak i na jiném pc.
jsem líný to googlit, zakaž to.
vypiš si nastavení sítě:
..jestli dává smysl.
"eset smart security 4" - i kdybys ho měl placený, občas měli lidi problém s dns. takže placený aktualizuj na v.5, cracklý odinstaluj.
Už je šestková RC verze, ale tyhle všeobjímající programy jsou zlo.
Sorry jsem laik...to vypsání nastavení sítě spočívá v čem??Ale myslím si že tím esetem by to mohlo být.Myslíte,že avast! nebo AVG free by tomu pomohly??
Start - Spustit - cmd ENTER
do toho okna napis ipcanfig -all a skopiruj to sem
ech, ipconfig -all samozrejme
Toto tam vylezlo:
Microsoft Windows XP [Verze 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
C:\Documents and Settings\valis>ipconfig -all
Konfigurace protokolu IP systému Windows
Název hostitele . . . . . . . . . : pruvan
Primární přípona DNS. . . . . . . :
Typ uzlu . . . . . . . . . . . . : neznámý
Povoleno směrování IP . . . . . . : Ne
WINS Proxy povoleno . . . . . . . : Ne
Adaptér sítě Ethernet Připojení k místní síti 2:
Přípona DNS podle připojení . . . :
Popis . . . . . . . . . . . . . . : Realtek PCIe GBE Family Controller #
2
Fyzická Adresa. . . . . . . . . . : 40-61-86-03-00-33
Protokol DHCP povolen . . . . . . : Ne
Adresa IP . . . . . . . . . . . . : 172.16.1.106
Maska podsítě . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Výchozí brána . . . . . . . . . . : 172.16.1.240
Servery DNS . . . . . . . . . . . : 172.16.1.240
nastavení dává smysl, měl by ses normálně připojit.
jsi si ale jistý tím statickým nastavením že je dobře?
nekrade ti někdo v baráku připojení? nepíše se v prohlížeči událostí chyba po zapnutí? eventvwr.msc - systém - něco s tcp/ip.
dostaneš se prohlížečem na adresu: 173.194.35.95 ?
co ten ess4 - odinstalován?
Na tvrdo nastavene IP-cka, DHCP zakazane.
V povodnom dotaze pises:"měnit port na modemu", mas vobec router. Napis typ danej krabicky.
Sorry dlouho jsem nebyl na internetu.Brtniku tu adresu jsem ještě nezkoušel,ale zkusim.Ta krabička je ADSL modem LevelOne WBR-3601.Ale ještě jsem zjistil,že ani eset(není odinstal.),který se potřebuji aktualizovat,se na net stejně nepřipojí... Hmmm
. Díky všem.
ten router nemá vyhrazené porty pro iptv, je jedno kam se strčí počítač.
ověř v příkazovém řádku, že dostáváš odpověď na ping:
(firewall buď vypnout, nebo na něm povolit výjimku pro icmp pakety - echo)
pokud bys nedostal odpověď, máš vadné nastavení sítě: změň si na pc ve vlastnostech tcp/ip adresu na dynamickou.
po připojení si opět vyjeď výpis "ipconfig -all". pokud nedostaneš adresu 169.254.x.x, funguje to.
když je to adsl, konflikt ip adres v baráku řešit nemusíš.
ess4 rovnou odinstaluj, je zastaralý a někdy se montuje do funkce dns - a ty se pak nepřipojíš.
Tu adresu 173.194.35.95 jsem zkoušel,ale na mozzile to napsalo vypršel čas spojení.Ten ping jsem taky zkoušel,ale napsalo mi to Vypršel časový limit spojení.Ale ten esset tam ještě je,ale příjde mi zvláštní,že ani esset se na net nedostane není třeba síťovka v nebi??? Předem dík.
adresy máš nastavené ručně - ty musíš vědět proč, kdes je vzal.
máš doma router pro více pc?
Ten počítač jsem nestavěl já ani ho neuváděl do chodu,takže nevím kde je strůjce vzal. Promiň,ale ten router pro více pc nevím co je,ale na tom routeru byly připojeny dva pc kabelem a ještě i někdy dva ntb přes wifi a fakalo to normálně.
Dobrý den,jsem tu zas a mám další dotaz,když jsem počítač bez jakéhokoli nastavování připojil na starší modem Zyxel prestige 600 net šel jako vítr,nevím,ale myslím si,že by se u toho modemu leveOne mohly hádat IP adresy s pc,je to vůbec možné,nebo je to jen moje blbá úvaha??
pořád jsi nevysvětlil, kdes vzal tak nastavené adresy. tak je prostě nech na automatické získání ip, a připojíš se hned.
Díky brtníku,trochu jsem se v tom povrtal dal jsem Získat IP adresu ze serveru DHCP automaticky a Získat adresu serveru DNS automaticky, a už to běží. Moc dík a pěknou neděli.
Nedavno so videl na webe (neviem kde) priklad naschval napisany blbo text. Bola to demonstracia, ze clovek cita zaciatok slova a potom si domysla.
Ked si cital text podrobne, tak to bola uplna blbost. Ked si cital text "bezne" tak si ho precital bez problemov.
PC ma logiku, lepsiu ako moja stara, to neojebabres.
