Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem nejde wifi
Dobrý den, mám problém s notebookem acer aspire 3100 .. kdyz sem tam mela win 7 wifi sla normalne, ale kuly tomu ze mi stal procesor na 100% nainstalovala jsem win xp home edition.. ovladace na wifi jsem stahla ze stranek aceru (zkoušela jsem oba dva co jsou) a pořád mi wifi nejde rozbehnout, nevím si stím rady :( děkuji
pozri do Spravcu zariadeni, ci tam vidis nejake zlte otazniky (hlavne pri nejakom sietovom adapteri)…
nl12345... 08.07.2012 23:38
nl12345...
ano je tam takovy zluty a kdyz dam nainstalovat ukaze mi to ze to nainstalovat nejde.. jen nechapu p…
lucka16 08.07.2012 23:44
lucka16
+ do toho musim stranku prejizdet touchpadem coz se dela blbě protože šipky nejak taky nejdou
lucka16 08.07.2012 23:45
lucka16
Instalovalas teda všechny ovladače?
karel 08.07.2012 23:48
ano všechno co jsou v nabídce
lucka16 08.07.2012 23:49
lucka16
Všechny pro ty Windows, co tam teď máš, začalas ovladačem chipsetu a je to žlutý? To snad ne.
karel 08.07.2012 23:51
ano zacala sem chipsetem ..
lucka16 08.07.2012 23:52
lucka16
tady jsem udelala printscreen http://img832.imageshack.us/img832/5443/beznzvufbi .jpg
lucka16 08.07.2012 23:57
lucka16
Nezačlas chipsetem.
mif 09.07.2012 00:00
začala.. brala jsem to postupně tak jak to je na strankach acer .. jen doufám že to zase nebudu muse…
lucka16 09.07.2012 00:02
lucka16
Mno, čort ví... Nenašlo ti to čtečku karet, kamerku, síťovici a zvukovku. Postupuj dle mého odkazu (…
mif 09.07.2012 00:06
Tam není chipset jako první v pořadí.
karel 09.07.2012 00:06
nemas tu sietovu kartu nainstalovanu a takisto ani webcam, preto ti to nejde, takze instaluj znova
nl12345... 09.07.2012 00:08
nl12345...
V tom printsceenu je Sitovy adapter a ma zluty vykricnik, copak to znamena ?? (napoveda Realtek ethe…
Alfonz.SPO 09.07.2012 00:06
Alfonz.SPO
brala sem to po porade jak je to na strankach acer.. na ten odkaz jsem klikla .. stahla rozbalila..…
lucka16 09.07.2012 00:12
lucka16
Jen klid, zvládneš to. Bez chipset_driveru tvůj HW na ostatní zařízení "nevidí". Začni tedy položkou…
mif 09.07.2012 00:17
daji se nak vsechny ovladace odinstalovat a pak nainstalovat? nebo rovnou reinstal ?
lucka16 09.07.2012 00:18
lucka16
Nainstaluj si tam ty Windows Ultimate, když to s nima fungovalo. Po zavirování formát a znova stejné…
karel 09.07.2012 00:21
formatovani pri instalaci dam vzdycky to pomaly formatovaní.. win 7 nepobere muj procesor .. mam amd…
lucka16 09.07.2012 00:24
lucka16
V prvom rade instaluj OS, na ktory mas licenciu. V druhom rade si zisti u vyrobcu, ci na Tvoj PC pre…
A111 09.07.2012 00:25
A111
instalovala jsem vše odtud postupne jak to tam je drivers
lucka16 09.07.2012 00:36
lucka16
* instalovala jsem vše co tam k mému ntb bylo
lucka16 09.07.2012 00:37
lucka16
no nic proste to preinstaluji .. a snad to pujde :D du instalovat :D
lucka16 09.07.2012 00:39
lucka16
Takže to rozbaluješ do nějaké složky a potom spustíš setup.exe?
karel 09.07.2012 00:41
Deus omnipotens, to můžeš instalovat dokolečka do ztuhnutí nohy. To je třeba pochopit: je jedno, jak…
mif 09.07.2012 00:42
jsem na svym druhým "znicenim" ntb.. delala jsem to vždy tak jak se má .. už se preinstalovava.. tak…
lucka16 09.07.2012 00:46
lucka16
Světlonoško, už zas přeinstalováváš systém ::)? Nepochopilas vůbec nic? Není ti pomoci...
mif 09.07.2012 00:50
a udelam to vse od zacatku prvni chipset a pak zbytek .. ono uz to za chvily bude nainstalovany tak…
lucka16 09.07.2012 00:55
lucka16
stáhneš si nějaký diagnostický program. používám siw - jdeš na hardware - pci: vpravo vidíš všechno…
lední brtník 09.07.2012 08:15
http://imageshack.us/photo/my-images/534/beznzvudp t.png/ tak to mam i ted po reinstalu :(
lucka 16 09.07.2012 01:52
lucka 16
takové obrázky jsou k ničemu, potřebuješ pohled na správce zařízení (devmgmt.msc). lepší detekci hw…
lední brtník 09.07.2012 08:19
Nekdy se stane, ze se ten instalacni.balicek.exe nekam rozbali, ale nenainstaluje se, a proto je nut…
Alfonz.SPO 09.07.2012 00:22
Alfonz.SPO
ten samý problém mam i s webcam..
lucka16 08.07.2012 23:48
lucka16
Snad hnutí mysli, downgradovat OS kvůli vejrům... Potřebuješ správné ovladače. Tady si to potahej, z…
mif 08.07.2012 23:40
To není downgrade. Prostě to takhle střídá, když se u zatížení CPU objeví nějaké vyšší číslo :) na…
karel 08.07.2012 23:42
Bože...
mif 08.07.2012 23:56
Nazdarek vespolek, Pritelkyne a jeji segra ma stejny model jako "Lucka" ACER Aspire 3100. Resil jse…
Michal2547 04.09.2013 09:57
Michal2547
ten druhý je ktorý, ten istý ako prvý ? do domácej siete si sa napojil cez wifi ? poslední
sakraforte 04.09.2013 10:03
sakraforte
na ten odkaz jsem klikla .. stahla rozbalila.. zacla instalovat do toho se pustila instalace sitoveho adapteru, instalace adapteru dopadla tak ze hardware nemuze najit software(proste se to nenainstalovalo) pritom instalace wifi(stazena) se doinstalovala v poradku .. uz sem tam prozkousela vsechny wifi drivery a pořád nic, je lepší to opet preinstalovat, zacit chipsetem?(sice sem tak zacla ale to je jedno :D)
Mám bratra a segrinyho pritele .. bracha celej den se vali doma a rekl ze to delat nebude a segrinej pritel na to zapomel a nechce se mu to delat :D takze jako 16 leta holka si zkouším poradit bez jejich pomoci kdyz nejsou schopny
formatovani pri instalaci dam vzdycky to pomaly formatovaní.. win 7 nepobere muj procesor .. mam amd mobile sempron 3400+ 256 kb l2 cachce..
drivery na tento tip ntb jsou jen na visty a xp.. kdyz sem mela win 7 tak drivery na visty fungovaly bez problemu az na ten procesor kterej nejel jak jinak nez porad na 100 % :/
Deus omnipotens, to můžeš instalovat dokolečka do ztuhnutí nohy. To je třeba pochopit: je jedno, jaký OS notesu podstrčíš, záleží na tom, jsou-li pro něj k dispozici ovladače. Pro WXP a Vistu (tedy možná i pro W7, ujme-li se vistí driver) jo. Po instalaci OS musíš nacpat chipset driver, pak ovladače ostatních zařízení. Přes to vlak nejede.
už se preinstalovava.. tak uvidíme a snad to pujde a jestli ne, tak si pojedu zakoupit nejspis visty,ae ty maji pry v sobe dost chyb.. pri win 7 mi procesor jede na 100% tak nevim ://
a udelam to vse od zacatku prvni chipset a pak zbytek .. ono uz to za chvily bude nainstalovany tak za pul hodky .. ted formatuju disk..
Nevíte kde bych mohla sehnat ovladace na brave noteline 715 ? na internetu nejsou :D a firma zanikla :D a cedecko teta co mi ntb prodavala za 2000 ztratila :(
stáhneš si nějaký diagnostický program. používám siw - jdeš na hardware - pci: vpravo vidíš všechno z čeho se ten krám skládá.
pak začneš u výrobců lovit ovladače (intel: chipset + grafika i865g, wifi, čísi síťovka, zvukovka SigmaTel), zakážeš nesmysly (modem, firewire, infra).
možná nerozchodíš "detaily" jako uspávání, zapínání wifi, webkameru.
podobně s tvým dalším pc.
Nekdy se stane, ze se ten instalacni.balicek.exe nekam rozbali, ale nenainstaluje se, a proto je nutno zjistit kam se rozbalil, a spustit ten rozbaleny.soubor.exe rucne, tj. kliknout na nej. Pokud by ani tohle nepomohlo, zkus pomoci spravce zarizeni (neznamy sitovy adapter) rozkliknout a dat Aktualizovat ovladac a vyhledat rucne cestu k rozbalenym souborum (napriklad rozbaleny.soubor.exe, driver.x86.inf,....), ktere se rozbalily spustenim instalacniho.balicku.exe
na notebooku jsem měla win xp professional… …procesor jel na 100%.. Notebook jsem po té přeinstalovala na win 7 ultimate
Nazdarek vespolek,
Pritelkyne a jeji segra ma stejny model jako "Lucka" ACER Aspire 3100. Resil jsem stejny problem s ovladacema. Na jeden NTB co uz ted konecne jede jsem nainstaloval XP kde jsem zpocatku mel problem s wifi, ale vyresil jsem to ovladacem "Ok_Wireless_Atheros_5.3.0.67_XPx86" a ted uz bezi normalne. Co se tech ostatnich ovladacu tyce lucko, tak tam to bude problem mezi zidli a PC, protoze neni mozny, abys nedokazala nainstalovat celej chipset. Jelikoz mam doma dve zensky, tak jsem tak hodnej a uploaduju ti sem vsechny ovladace ktery me jedou na stejnym NTB jako mas ty se stejnym OS jako mas ty. Pusu posli fotkou :D
Download Driver for ACER Aspire 3100: mega.co.nz#!bEgxQYzb!dOjvRyMsH_OCdqpoopI1YEhnKVoYTmHc5JC4XOB SgIs
Na tom druhym NTB se zase peru u Vist s tim, ze se nemuzu pripojit na internet. Do domaci site se napojim, router ten NTB nepusti na net a nevim proc. Segra tvrdi, ze kdyz je doma kde ma router bez zabezpeceni WPSK2 / AES / TRIP tak ji to na net jde,m tak premyslim, jestli to nemuze byt tim zabezpecenim..
