Vysoká teplota GK
Dobrý den, chci se zeptat co mám dělat s teplotou 100°C? Na GK GIGABYTE N56GOC-1GI mi to přijde až moc, ale dřív jsem měl max. 72°C... Nepomohlo vyčištění ani vyndání bočnice..
Děje se to při hře : Battlefield 3
Měřím programem : HWmonitor
Děkuji za odpovědi předem..
Odstranit prach z lopatek větráku a z chladiče.Mít vpředu větrák co nasává vzduch do budky a vzadu větrák co fouká horkej luft ven.
Tak sa nam oteplilo a ako bolo napisane, treba zlepsit airflow v skrini. Takze treba prisun chladnejsieho vzduchu dnu to jest ventilator vpredu dole fuka vzduch do skrine a taktiez treba teply vzduch, ktory ma tendenciu stupat hore, dostat zo skrine von. Cize vyfuk ventilatorom vzadu hore, ak tam nemas aj zdroj(myslim vzadu hore), tak by bolo vhodne dat ventilator aj na hornu stranu skrine co najviac dozadu(ak tam na to nemas pripravu, tak vymajstrovat dieru
Ok..Děkuji za odpovědi. Přidám větráky..
Ta teplota naskočí prakticky hned, nebo to trvá pár minut, než to tam vyleze? Pokud to trvá delší dobu, je špatná výměna vzduchu v bedně, jak uvedli kolegové. Pokud se to hřeje okamžitě, tak špatně sedí chladič.
Zatížit grafiku a sledovat teploty můžeš třeba programem Furmark.
Tak naskočí do 10 sekund.. Jak mám správně nasadit chladič..? :D
Tak jsem koukal na ten chladič a když je tam tech 100°C tak je studený..:/ Ale nechápu jak by se mohl sám "odlepit" :D..
on tam neni prilepeny ale drzi na cinskych umelohmotnych hovadinach ktore neudrzia ani sparatko, a chladic ma pritom pol kila :)
proste tu grafiku vyber z PC a poriadne to okukni ocami hlavne zboku ze jak sedi chladic na chipe apod ci tam neni na jednej strane zdvihnuty od chipu apod
Tak jdu na to..:D Napíšu jat to dopadlo..
Tak jo hotovo..Ale i tak je tam 100°C..;D Ale teď je i teplý chladič..:) Teda horký..:D
