Jak nastavit huawei echolife hg520i switch
chtěl bych poprosit o rady v zapojení a nastavení Huawei hg520i jako switch.
našel jsem zde několik rad jak na to, ale zasekl jsem se hned nazačátku u změny IP u Huawei.
mám připojení od O2, modem Comtrend VR-3026e
předpokládám, že Comtrend musím odpojit a připojit k PC Huawei a změnit IP a DHCP dát do stavu NONE.(????)
pak musím připojit Comtrend k PC a Huawei ke Comtrendu přes LAN1-LAN1 ???? (musí být kabel křížový???)
nevím si rady jak změnit IP, vždy se mi pak sekne modem.
děkuji za pomoc
nepoužil jsi 15 otazníků, nediv se že tvůj pseudoproblém nikoho nezaujal. (už dobrých 12 let je jedno jak je křížený)
když víš co to je switch, zapoj lan stranu dosavadního huáááweiííí jako switch. (ve tvém případě bude jednodušší bude ten switch koupit)
poslyš - popisuješ wan stranu routeru, lan stranu, nebo si jen tak blábolíš a nevíš co chceš vlastně dělat?
ech, co to píšu za nesmysly, adsl router nemá wan stranu.
protože ti zůstalo adsl připojení, mají všechny ty krámy stejnou ip jak ji nastavuje o2: 10.0.0.138
jak píšeš v dotazu, co mě iritují ty otazníky, u huawei musíš:
1) aby ti bez dhcp nevypadlo připojení k routeru, nastavíš si dočasně statickou ip: 10.0.0.111, maska: 255.255.255.0, bránu ani dns nepotřebuješ.
2) posunout ip huawei (třeba ~.139, a napsat si ji na ten krám)
3) zakázat mu dhcp, ať se v síti nehádá s tvým comtrendem
4) nakonec připojíš huawei libovolným kabelem k novému routeru, a své pc vrátíš na automatické získání ip.
co s wifi huawei: buď ji nepotřebuješ a vypneš, nebo je nový "switch" vhodně daleko aby pokrýval odlehlou část bytu. nastavíš stejné ssid, stejný wpa-key, raději jiný kanál.
