nastavenie routra a dalsich routrov v sieti
ahojte. potrebujem pomoct s nastavenim routrov v sieti.
zakladny je d-link a dalsich 5 wifi routrov je inych. su pripojene cez lanport.
ako ich nastavim aby sa navzajom neblokovali ? kazdy router je v inom dome kde je nanho pripojeny PC a + cez wifi notas alebo fon. dakujem za kazdu radu.
zakladny router - WAN port nastavis podla info od providera
LAN - das napr. 192.168.0.1 maska 255.255.255.0
zapnes NAT
ine routre
WAN porty: nastavis staticky:
1 - 192.168.0.2 maska 255.255.255.0
2 - 192.168.0.3 maska 255.255.255.0
5 - 192.168.0.5 maska 255.255.255.0
LAN strana
nastavis aby kazdy router mal inu siet, napr.
1 - 192.168.1.1 maska 255.255.255.0
5 - 192.168.5.1 maska 255.255.255.0
NAT mozes zapnut, ale nemusis.
predpokladam, ze 'ine' routre su vsetky pichnute do LAN portov zakladneho d-linku
neje mi teda jasne ci staci ak na hlavnom routri povolim DHCP a ostatne routre staci ak napojim pojde to samo ? alebo treba na ostatnych outroch povipinat/pozapinat nieco npr DNS ?
schemu posli.
DHCP zapni na kazdom routri.
kabel by ti mal ist z hlavneho routra LAN portu do ineho routra WAN portu
DNS na hlavnom routri nastav podla providera, na ostatnych tiez - alebo na vsetkych daj rovno DNS google - 8.8.8.8
ok cekni schemu. ak ti to bude nejasne vysvetlim.
ok, nastav, ako som napisal vyssie. Tie routre, co zapajas do switcha, vzdy zapoj WAN kabel z routra do switcha (okrem toho D-linku samozrejme).
Na tych wifi routroch a linksyse este vo WAN nastaveni okrem adresy a masky musis zadat aj defaultnu routu smerom na D-link - teda 192.168.0.1
Vyskusaj, a daj vediet.
okey . idem to skusit. kazdy router je v inom dome tak mi to chvilu potrva kym to obeham a ponastavujem :( susedia maju zomna radost ked im stale beham po dome. :) dufam ze to bdue takto fungovat.
tak som to dnes obehal. Niesom velmi nadseny. router x je zyxel a nastavil som ho ako APpripojil som ho do lan portu( preto do lan portu lebo cez wan mi to neslo rozbehat neviem preco), nastavil mu IP adresu s koncovkou 1.2 pripojil nanho PC cez kabel a notebook cez wifi. vsetko vyzera byt ok. isiel som do dalsieho domu tam maju D-link. Tiez som ho zapol ako AP, wifina aj kabel bezal v pohode. prisiel som do dalsieho domu kde maju ten Linksis, idem ze mu nastavim ipcku s koncovkou 1.5 dal som branu 255.255.255.0 default gateway mal nastaveny ip zakladneho routra. vsetko vizera byt ok ale wifi mi nechyti ... ukaze ze mam pripojenie ale nezobrazi ziadnu stranku. tak som ho znova resetol a nastavil ho na 172.168.1.1 a vtedy mi vsetko nabehlo. nechapem to. to ze mam zmenit z 192 na 172 mi poradil kamos a hned to nabehlo. vraj sa mi bili ipcky. ale preco ? ved kazdy router som nastavil na inu IP zapol DHCP vsetko jak ma byt. kazdopadne som zvedavy ako to bude bezat. dufam ze nic nebude padat a bude vsetko OK.
nechcu ti do toho kecat - ostatně to nebudu za tebe obíhat - ale v síti bych chápal 1x router, x-krát ap.
pak bys nemusel spisovat svoji slohovku.
jedna technická: kromě stejných ip si dej bacha na stejné computername, ostatně eventlog ti asi řekne víc.
ajaj, ked si mu nastavil 172.168.x.x tak to daj hned prec, to je verejna IP, ty na svojich zariadeniach musis nastavit privatne IP.
ty nie ze musis nastavit kazdy router na inu IP, ale musis nastavit vzdy inu IP siet, pre kazdu siet, co je za kazdym routrom.
Takze, najprv si mal zacat tym D-linkom, lebo ten je tvoj centralny router, kde ide cely traffic do internetu, ten ti uz ide.
ten router x-zyxel, ked si ho pichol do LAN portu, tak ta IP, co si mu dal musi byt z rovnakej siete ako je LAN D-linku - teda nieco ako 192.168.0.x, a nie .1.2
co zvysok?
ja by som sa vratil k tomu prvemu zyxelu a zapojil ten kabel do WAN a skusil to rozbehat tak.
este jednu vec som zabudol, ked na tych routroch nezapnes NAT, tak musis nastavit staticke routy aj na D-linku smerom k ostatnym routrom.
mě se tak dlouhý odstavec původně nechtělo číst. problém byl asi v tom, žes měl na wan i lan straně routerů stejný adresní rozsah, to pak neroutuje.
jde zvolit jiný céčkový rozsah, nebo raději jiný privátní rozsah:
tys zvolil adresy mimo (172.168.x.x) které ti nepatří. "naštěstí" je máš schované za natem svého dlinku, přesto jsi vedle.
jak ti píšou ostatní, nechat ty routery v režimu ap a vyřadit jim nat je taky špatně, nikdo nestojí o fízlování svých pc ostatními uživateli.
taky nevím proč ty routery furt obíháš. když si hraješ na správce sítě, měl sis s vědomím těch uživatelů povolit vzdálený přístup na ty routery (= přes wan) ze své ip adresy.
kdo by byl proti, nebo časem změní router/admin.heslo, jeho nefunkčnost řešit nebudeš. dostane jen nastavení wan strany routeru* (tj. lan dlinku - jiná než obvyklé domácí 192.168.x.x) a tím to pro tebe končí.
*) vidím že to píše nl12345 hned v prvním příspěvku. já bych právě kvůli obměnám/resetům routerů zvolil úplně jiný rozsah wan.
mozem ti tu zverejnit schemu ako to mam napojene mam to tak jednoducho nakreslene v skycari.
pokud to chces mit co nejjednodussi a vse v jedne siti, tak DHCP server nech bezet jen na tom DSL Dlinku (s rozsahem jaky chces, treba 192.168.0.***), u ostatnich routeru DHCP zakaz a pripoj je jen pres LAN porty, WAN nech nezapojene = vlastne budou jen jako dalsi switche + acesspointy, nepotrebujes dalsi routery / NATy.
Asi najrozumnejšia odpoveď v tomto vlákne. Posielam virtuálne
Ja Ti pivo neposlem.
Predpokladam iny dom, ina domacnost, ine suktomie.
Neviem, ci autor chce, aby sa vsetci navzajom na sieti videli.
Ked byvam v domacnosti X a chcem zdielat data z mojeho PC na moj notebook, tak musim povolit zdielanie. Ked som na jednej sieti, neni to nic prijemne. Ano, da sa nastavovat, heslovat ... ale 90% ludi ma jeden ucet bez hesla.
Ked uz routre ma, tak by som domacnosti oddeloval.
Ked je to jedna rozvetvena rodina, tak to berem spat. Ale to asi neni
presne tak
Proto jsem taky psal ze pokud to chce mit co nejjednodussi a vse v jedne siti. Resit to jde jinak, to co jsem napsal bude pro nej nejsnazsi, ale samozrejme s tim ze vsichni uvidi vsechny. Treba to i tak chce, treba ne - v kristalove kouli mam vybitou baterii = nevim...
