Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Problém při nabíhání notebooku
Jedná se o ntb- HP compaq nc6320
Dobrý den mám problém s tímto notebookem. Když notebook zapnu normálně naběhne první obrazovka se vstupem do BIOSu pak se zobrazí windows xp nabíhání a asi po 20s problikne modrá obrazovka a počítač se restartuje. Nelze přečíst co se na modré obrazovce píše(rychle zmizí). Zkoušel jsem vyměnit ramky, zkoušel jsem vyměnit HDD a odpojil jsem síťovou kartu. problém se pořád opakuje.
Stalo se to z ničeho nic ráno jsem ho normálně vypnul(start-> vypnout) a odpoledne už nenaběhl.
Už jsi nevím rady, Děkuji za každou radu.
PS: Notebook už samozřejmě není v záruce
zkoušel jsem vyměnit HDD tzn. co ? Vymenil jsi svuj stary (asi vadny) HDD a za novy (bez-vadny)HDD…
Alfonz.SPO 11.07.2012 13:21
Alfonz.SPO
Ano, nový v pořádku HDD.. Jenže nejde nabootovat z CD ani starý ani nový.. jinak DVD mi funguje v dr…
Achmedik 11.07.2012 13:52
Achmedik
jinak DVD mi funguje v druhém ntb normálně, myslis DVD instalacni medium ? dal test HDD tak proběh… poslední
Alfonz.SPO 11.07.2012 13:58
Alfonz.SPO
Ano, nový v pořádku HDD.. Jenže nejde nabootovat z CD ani starý ani nový.. jinak DVD mi funguje v druhém ntb normálně, ale v BIOSu když jsem dal test HDD tak proběhl CELÝ u starého HDD to napsalo ERROR..
možná chyba ještě DVD-romky ?
jak dopadl test HDD u noveho ?
ano u takto stareho NTB (5 a vice let) je to velmi pravdepodobne.
Chtelo by to sehnat externi USB dvd mechaniku
