Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem slabý zdroj ?
dobry den mam sestaveny pc , po nějake době mi začel pc zamrzat na 1 minut , obcas kdyz hraju counter strike 1.6 tak klesne na 56 fps pomuže jen restart pc , nemuze to být slabým zdrojem? který je uz 3 roky starý ,ostatní komponenty jsou nový. moje sestava :
cpu- amd phenom x4 3100 mhz
gpu- geforce gt 430
ram- 3 gb
zdroj- 390w
zakladní deska- asrock n68c-s ucc
+ x2 diadoly : http://www.alza.cz/fluorescencni-katodova-lampa-ak asa-d58006.htm
zdroj je aka znacka? inac to mozebyt hocicim, od prehievajuceho sa cpu alebo gpu az po bordel vo win…
shiro 11.07.2012 19:19
shiro
předavčírem sem instaloval windows 7 a stejnak to nepohlo, teploty cpu jsou : v klidu mam 36 v zatež…
sebastian 11.07.2012 19:37
sebastian
zdroj uz si nepomaju
sebastian 11.07.2012 19:38
sebastian
ked si uz nepomajes, tak si to pozri, nie?
hoppus 11.07.2012 19:38
hoppus
ale na zdroji uz neni jmeno znacky jenom kolik dava max w nic víc o něm nemam
sebastian 11.07.2012 19:40
sebastian
tak sem daj foto
hoppus 11.07.2012 19:40
hoppus
Světlomalba by asi byla složitá věc ve vašem případě, že?
ms 11.07.2012 19:41
ms
Byl jste tázán na značku zdroje! Jak instalace MSW Seven snižuje zázračně teplotu, tak to je mi záha…
ms 11.07.2012 19:40
ms
prvni odpovedi bylo jestli namam vysoke teploty nebo jesly nemam borde ve windows ...
sebastian 11.07.2012 19:43
sebastian
na zdroji nic neni .. ja potrebuju jen odpoved jesli 400w neni malo na moji sestavu
sebastian 11.07.2012 19:45
sebastian
Na zdroji, jako každém el. stroji, by měl být štítek! Co je mnoho či málo, tak to se ptejte v pořadu…
ms 11.07.2012 19:47
ms
Prvá odpověď byla pochopitelný pokus o věštění vzhledem k vašim informacím! Což je takřka nutnost, v…
ms 11.07.2012 19:45
ms
tak sem sundal kryt ze skřině a na zdroji neni žadny štitek
sebastian 11.07.2012 19:52
sebastian
Ale, ale, ale! A jak víte, že to oněch 390W?! A co tak světlomalba tak neobvyklého jevu?!
ms 11.07.2012 19:54
ms
protože tam je jen kus toho stitku o tech napětí zdruhy kus je utržení ... proto nevim o jakou značk…
sebastian 11.07.2012 19:57
sebastian
Jo urvaný?! Jak se toho docílí?! To se mi ještě nepodařilo. Světlomalba toho celého "zázraku" a ze v…
ms 11.07.2012 20:05
ms
foto zdroja. 400 w enermax je ine ako 400 w lc power alebo eurocase.
hoppus 11.07.2012 19:54
hoppus
pravde podobně jeto eurocase protoze
sebastian 11.07.2012 19:59
sebastian
omlouvam se za hrubky a chybi
sebastian 11.07.2012 20:00
sebastian
pravde podobně jeto eurocase protoze CO?! I EuroCase mají štítky! Byl jste již několikrát žádán o s…
ms 11.07.2012 20:01
ms
Kdybys nemachroval s termínama a řekl si jednodušeji o fotku, možná by ji už dodal.
Prasak 11.07.2012 20:07
Prasak
Oj, nějak jsem pozapomněl, že při prudké vzdělanostní úrovni mládeže mu nedojde překlad "fotografie"…
ms 11.07.2012 20:31
ms
To víš, je lepší sejít do suterénu a popovídat si z očí do očí, než na sebe řvát přes pět pater.
Prasak 11.07.2012 20:32
Prasak
ms : ja se nebudu hadat kvuly nejakemu štitku atd.., ja chci jen vedet jestli 400 w jestly neni na m…
sebastian 11.07.2012 20:12
sebastian
Tady jde o to, že 400W od značkovýho výrobce není to samý, jako 400W od čínskýho garážníka, protože…
Prasak 11.07.2012 20:26
Prasak
je to tento zdroj : http://www.pcdetail.cz/zdroj-eurocase-ec400w-12cm- ventilator-sata
sebastian 11.07.2012 20:37
sebastian
Prý nemá štítek. Ale jak napsal "shiro", může to být čímkoliv, ale to chce také relevantní informace…
ms 11.07.2012 20:00
ms
mam tam jen diadolu ktery sem psal , moje skřín je tato http://www.alza.cz/pocitacova-skrin-coolerma…
sebastian 11.07.2012 20:05
sebastian
Skříň je běžná a pokud "diadola" má být katodová trubice, pak mi uchází smysl, pokud bočnice není pr…
ms 11.07.2012 20:11
ms
k te skříni sem dostal zdroj tento http://www.alza.cz/zdroj-eurocase-atx-350w-d40378. htm ale tem po…
sebastian 11.07.2012 20:15
sebastian
bočnice je pruhledna jenom ze sem nenasle tu samou tu kterou sem poslal jeji podobná az na tu bočnic…
sebastian 11.07.2012 20:18
sebastian
k te skříni sem dostal zdroj Ale no tak! Netahejte nás za nos, že by ve skříni byl rovnou tento zd…
ms 11.07.2012 20:26
ms
nevibral jednalo se o tento zdroj a o tuto skřin : http://www.alza.cz/eurocase-middletower-301-cerno…
sebastian 11.07.2012 20:31
sebastian
Ten CM byl dodán bez zdroje, takže tam ta hrůza dopíďalkovala sama? Já to vidím na úsporu na zcela n…
ms 11.07.2012 20:36
ms
ventilator je tento :http://www.alza.cz/ventilator-aktivni-do-skrine-d6 1609.htm
sebastian 11.07.2012 20:23
sebastian
dokazes pochopit ze 400 w nie je stale 400 w? preto je dolezity typ zdroja.
hoppus 11.07.2012 20:25
hoppus
ja vim , chvilku stpení mozna mam jeste v supliku jmeno toho zdroje ...
sebastian 11.07.2012 20:28
sebastian
sebastian 11.07.2012 20:40
sebastian
Toto, nebo v bleděmodrém toto? Slabá 12V větev > viz to, co jsem již odkazoval.
ms 11.07.2012 20:43
ms
ten prvni
sebastian 11.07.2012 20:45
sebastian
Tak to je průser. Můj 400W zdroj Seasonic má DVĚ 12V větve a každá z nich zvládne 17A, ty tam máš je…
Prasak 11.07.2012 20:59
Prasak
tak si kup novy zdroj.
hoppus 11.07.2012 20:45
hoppus
mohl by stačit tento : http://www.alza.cz/eurocase-550w-14cm-light-d12720 6.htm do budoucna chci kup…
sebastian 11.07.2012 20:46
sebastian
Eurocase. Prostě jak vidíš kvalitu, neodoláš.
karel 11.07.2012 20:49
jaka je lepší značka evolve nebo eurocase nebo enermax ?
sebastian 11.07.2012 20:50
sebastian
Třeba Seasonic nebo Enermax, je to tady asi stokrát.
karel 11.07.2012 20:52
ok , budu kupovat tento zdroj : enermax-naxn-550w-d235570.htm
sebastian 11.07.2012 20:54
sebastian
dobry vyber.
hoppus 11.07.2012 20:56
hoppus
Evolve-Sračka(Těmhle zdrojům říkám kamikaze buchnou a vezmou sebou celé PC) Eurocase-O něco málo men…
alcapone 11.07.2012 20:57
alcapone
Dal jsem vám odkaz, a vy strašíte Evolve! Asi se v noci počůrám z noční můry!
ms 11.07.2012 20:53
ms
uz sem se rozhodl pro tento zdroj : enermax-naxn-550w-d235570.htm
sebastian 11.07.2012 20:57
sebastian
Jo ten je skvělý.Nechá si toho hodně líbit a narozdíl od tvého Eurocasu už je to opravdový zdroj a n…
alcapone 11.07.2012 21:03
alcapone
mohu se naposledi zeptat do budoucna , je tato značka dobra nebo je to sra.. ? ace power
sebastian 11.07.2012 21:29
sebastian
Je to Eurocase maskovaný jiným názvem a certifikací 80 PLUS i když narozdíl od svých kancelářských b…
alcapone 11.07.2012 21:32
alcapone
diky moc ste mi pomhl
sebastian 11.07.2012 21:33
sebastian
Každopádně starý zdroj ti ještě mnohokrát poslouží jako dřívkový vařič na čundru :-) Youtube: Dřívk… poslední
Máslo 11.07.2012 23:05
Máslo
Tady jde o to, že 400W od značkovýho výrobce není to samý, jako 400W od čínskýho garážníka, protože ten si ty čísla doslova vycucá z prstu a ve skutečnosti je to s bídou 300W. Takže alespoň naznač stáří a pořizovací cenu toho zdroje, ideálně dodej fotku toho krámu.
Takže pokud máš nějakou parodii s nápisem 400W, tak může být slabej.
A píše se to jestli a kvůli. Záškoláku.
Prý nemá štítek.
Ale jak napsal "shiro", může to být čímkoliv, ale to chce také relevantní informace. Předpokládám též úžasnou skříň s ještě úžasnějšími svítícími a blikajícími věcmi > byla horka a frikulínům to může připomenout, že blikající ventilátor může být horší než "šedá" Noctua, atd...
Skříň je běžná a pokud "diadola" má být katodová trubice, pak mi uchází smysl, pokud bočnice není průhledná. Navíc to tolik nežere.
Chladič OK, pokud je řádně namontován!
Ventilátor kde a jak se jmenuje?
Jinak, k základním deskám se dodává nějaká aplikace výrobce základní desky, která zobrazuje teploty. Stejně tak teploty se zobrazují v BIOSu.
Pokud netušíte co je tam za zdroj, tak si nějaký půjčte. Na tohle bohatě stačí 300W skutečný zdroj.
Dále předpokládám, že ta sestava nových komponent někdy fungovala dobře. Pokud je to odpočátku, pak chyba montáže, nebo ten zdroj nedostačuje.
Ale no tak! Netahejte nás za nos, že by ve skříni byl rovnou tento zdroj, když tyto skříně výrobce dodává bez zdroje! Spíše jste si jej sám vybral.
http://www.alza.cz/seasonic-ss-400et-f3-d167021.ht m
Pozn.: Jen jestli ty čuňačinky s pseudozdroji nenechaly následky na ostatním HW, ač EuroCase obvykle nelikviduje komponenty při svém odchodu do Křemíkového nebe...
Já to vidím na úsporu na zcela nesprávném místě! GK tak náročná není, neznámé CPU od AMD bude mít maximálně 125W, pokud se točí ta věc, co se vydává za ventilátor, pak by teplo nemělo být problém.
Problém bude nejspíše ten zdroj a jeho nedostatečná 12V větev.
Kolik to má na 12V?
Eurocase-O něco málo menší sračka(Když bouchnou sestava to ve valné většině přežije narozdíl od evolve)
Enermax-Výborné silné ale drahé zdroje
Pro tvoji sestavu bych dal nějaký ten Seasonic 400-500W pokud ti nebude vadit že nemá na začátku E :-) :-)
Jo ten je skvělý.Nechá si toho hodně líbit a narozdíl od tvého Eurocasu už je to opravdový zdroj a ne nepovedená bambusová parodie na zdroj.Mimo to až budeš v budoucnu upgradovat tak tenhle ti na pár let postačí.
Je to Eurocase maskovaný jiným názvem a certifikací 80 PLUS i když narozdíl od svých kancelářských brášků je tenhle o dost kvalitnější.Verdikt:Není to žádná sláva a na budoucí upgrade je Seasonic lepší.
