lze se pres tuto smerovou antenu pripojit k sousedovy?
dobry den
potreboval bych se pripojit k sousedovi na wifi router. staci kdyz koupim tohle a budu mit wifi kartu? je odemne cca 65m bez zadne prekazky.
nebo jeste by slo http://pocitace.aukro.cz/smerova-antena-zn-andrew- i2480585087.html ze je asi o trochu mensi
asi by slo udelat i neco doma ale tech par stovek...
Leda by podobnou anténu měl i soused.
A soused o té tužbě ví?
to jestli o me tuzbe vi neni predmetem reseni
ale ze si to ty tak vi
a lze teda nejak udelat abych se se smerovou antenou pripojil rovnou na router
Hocijaku 2.4 antenu ti dam za odvoz zadarmo, takze kupovat to dnes moze len blazon. Inak ANdrew boli dobre ozarovace.
To, ze na suseda nasmerujes svoju smerovku, ktoru som ja pouzival na 3km spoje kedysi ti moze, ale aj nemusi pomoct, idealne totizto je ked signal zosili aj protistrana.
je mi to jasny ale na 65 metru by to nemel byt problem
mimochodem tim "za odvoz" myslis osobni vyzvednuti ze?
to by bylo ale pak drazsi nez si ji koupit jelikoz pochybuju ze bydlis u benesova(u prahy)
pockat, jak jsem sem posilal ty 2 odkazy tak lze to pouzit nebo ne? tim myslim jestli to muzu mit jen ja nebo to musi mit i kamos?
Na 65m sa napojim na bezny router cez jednu stenu s nb.
Ale takisto som zazil, ked sme na 200m nevedeli dostat zo spoja viac ako 2Mb a to sme tam mali proti sebe 2x24dB sito.
Vyskusaj a uvidis.
ja prave ntb nemam. jedine co mam je wifi do USB a tim to asi nechytnu. takze to bude muset jit pres tu antenu
To ma sused router na streche, ked bez ziadnej prekazky ?
Inak mi ti mozeme povedat len ci by to mohlo fungovat.
Ci to pojde aj v skutocnosti a prave tebe je vo hviezdach. Najlepsie vyskusat.
pokud router da na skrin tak bych ho mohl dalekohledem videt
tak krome vzduchu mezi nama nic nebude
spis mi jde o to jestli to stou antenou kterou sem posilal v odkazu pude nebo melo by to jit... nekdo psal ze ji musi mit i on coz mi pripada jako blbost kdyz se lidi pripojujou na net pres smerouvou antenu treba ze zahrady
To, ze sa niekto pripoji niekde, kde by si to ani necakal, este neznamena, ze to pojde tak isto aj tebe, preto pisem "najlepsie vyskusat".
Necakaj ze ti povieme "urcite to pojde". Ono to moze ist, ale aj nemusi.
Zavisi na vela okolnostiach, nielen na tom ze sa to vidi, ci nevidi.
Kazda lepsia antena vidi okrem toho co potrebujes ty aby videla aj ine stanice. A tych stanic je tam tym viac, cim lepsia antena to je. Takze lepsou antenou si to ani nemusis vylepsit, skor dokonca aj pohorsit.
"pokud router da na skrin tak bych ho mohl dalekohledem videt"
To ma skrin na balkone? Pozor na pokovevene okna, su horsie ako tehlova stena (co sa tyka Wifi).
proc na balkone?
stresni okna sou beznou soucasti domu
je mi jasny ze mi nemuzete na 100% rict jestli to pude ,spis se ptam jestli tu antenu muzu pouzit kdyz budu mit jen wifi kartu
Na skla modernych okien sa nanasa kovovy povlak na znizenie UV ziarenia.
U kolmych okien je to bezne, ale u stresnych je to pravidlo.
Prestup signalu Wifi je u takychto okien horsi ako pri tehlovej stene.
Co na tom sa neda pochopit?
proč má být tvůj pc vidět v cizí síti? wifi anténa vždy vede do routeru, který umí režim wisp-client.
ledaže byste spolu chtěli pařit hry a nic jiného nepřipojuješ, pak se dá pochopit jednoduché ap, mód klient. ale ten router tak přepneš taky.
ano jednalo by se pouze o hry
Antenu mozes pouzit ak bude mat parametre ake vyzaduje wifi karta.
Frekfencne pasmo 2400-2485 MHz (predava sa ako antena wifi pre 2.4GHz)
Impedancia 50 Ohm
Konektor na pripojenie taky, aby si ju mohol pripojit k wifi karte.
Velke anteny maju aj velke konektory. Mozno budes potrebovat este redukciu z velkeho konektora na maly konektor. No a potom este vhodny kabel k tej antene.
V konecnom dosledku to moze vyjst aj celkom na dost velke peniaze.
