Nvidia GeForce 560 vs. 560 ti
Zdravím,
Jaký je mezi těmato kartama rozdíl ve výkonu ?
560 www.alza.cz
560 ti http://www.alza.cz/msi-n560gtx-ti-m2d1gd5-oc-d2801 38.htm
Liší se výkon karet z čipem geforce 560 když jedna má třeba frekvenci jádra 700 mhz a druhá 830 mhz ?
Díky
560TI je označení pro přetaktovaný model(Logicky má vyšší výkon)
560 je obyčejný model bez přataktování s nižším výkonem.
Ti jsem věděl co to je, jen jsem chtěl vědět zda to bude mít vyšší výkon. Díky
Pasovala by tahle karta http://www.alza.cz/msi-n560gtx-ti-m2d1gd5-oc-d2801 38.htm do této sestavy http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/D ocument.jsp?lang=en&cc=us&taskId=120&prodSeriesId= 5151854&prodTypeId=12454&objectID=c03063599 ?
Nejde jenom o frekvenci, ale hlavně o počet Shaderů.
je 1664 mhz dost ? Třeba aby jel battlefield 3 na 1920x1080 na high. A pasovalo by to do té sestavy ?
Frekvence je nepodstatný údaj, pokud neuvedeš i ostatní.
Karta je uvedené nahoře ale http://www.alza.cz/msi-n560gtx-ti-m2d1gd5-oc-d2801 38.htm. A pasovala by tam ? :D
BF3 nejspíš hrát nebudu ale je to celkem náročná hra tak se podle toho řídím
BF3 nijak moc náročná není. Karta tam pasovat bude, ale radši si pořádně ověř, jaký tam máš zdroj.
Zdroj 600 W. Díky za odpověď, já právě že nevím jak to poznám jestli to bude pasovat třeba do zákl. desky. A je ta karta dobrá ? Stačí na ní 1 Gb DDR5 paměti ? A jen tak ze zajímavosti jak velký rozdíl je mezi 1Gb DDR3 a 1Gb DDR5 ?
DDR3 jsou starší a pomalejší DDR5 jsou nové a o hodně rychlejší schopné práce i na vyšších frekvencíh(Klidně i 6GHZ i víc)
Údaj 600W sám o sobě neříká nic. Je potřeba přesné označení. A psal jsem ti, že tam pasovat bude.
Vždyť tam je celá sestava do detailu http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/D ocument.jsp?lang=en&cc=us&taskId=120&prodSeriesId= 5151854&prodTypeId=12454&objectID=c03063599, já vím že jsi psal ale já myslel že JÁ SÁM to nepoznám. Takže díky
Zdroj
Internal 600 Watt (100V-240V)
Form Factor: internal ATX
Total wattage: 600W
Nominal input voltage range:
100-127V (50-60Hz)
200-240V (50-60Hz)
Dimensions: 150mm x 140mm x 86mm (5.9 x 5.5 x 3.4 inches)
* This power supply has an LED to indicate a possible failure condition when LED is off and power is connected.[/url]
A to pořád nejsou dostatečné údaje. Jaké je přesné označení toho zdroje? Jaký proud dokáže dodávat na 12V větvi (větvích)? Nejlepší by byla fotka štítku na tom zdroji.
Já nic víc nevím. A nevím jak oddělat bok skříně na PC neboť nevidím žádné šroubky, a nevím jak to jde jinak když tak řekněte
Zkus tu bočnici prostě vysunout.
Aha je to jak to říkáš. Vzadu se povolí šroubek a vysune. A nezruší mi to záruku ? Mám ho teprve od února
Neříkal jsi, že tam žádný šroubek není? Záruku ti to nezruší, pokud při tom neporušíš nějakou pečeť.
Ja vím že jsem to říkal. Já myslel že šroubky jsou tam kde jsou červené tečky, ale ve skutečnosti je to jen 1 šroubek (modře) který se povolí a ten plech se vysune do boku.
987e0245
Nezruší to teda záruku ? Díky
