Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno pomalé načítání stránek
Dobrý den, mám problém s pomalým načítáním stránek. Problém se vyskytuje pouze když se připojím na internet přes router. Když změřím rychlost download/upload s routerem a bez něj, vychází cca stejně, ale stránky se s routerem načítají strašně dlouho. jedná se o router Belkin surf N150. K routeru jsem připojen kabelem, takže špatný signál bych vyloučil. Je nějaká možnost router poladit, nebo je prostě pomalý a mám se podívat po rzchlejším. Mám k němu připojen pouze PC, TV (obojí kabelem) a příležitostně mobil přes wifi. Načítání stránek je pomalé i když TV odpojím. Předem děkuju za jakoukoliv radu.
routery se nekupují v lidlu a nemají být značky homeless. rozpomeň se, jestli jsi nenastavoval něja…
lední brtník 12.07.2012 14:39
Žádná pravidla jsem nenastavoval, nejsem v to moc zběhlý. Torrenty nepoužívám a nastavení download a…
joboj 12.07.2012 15:21
joboj
100mbit ethernet využívá jen dva páry pro přenos dat, ostatní lze s trochou fantazie považovat za st…
lední brtník 12.07.2012 16:47
Adresy na WAN odpovídají adresám od providera. V nastavení tcp/ip mám nastaveno automaticky. Nevím,…
joboj 12.07.2012 17:23
joboj
Tak tu rychlost jsem měl nastavenou automaticky. Změnil jsem ji na full duplex 100 Mb/s. Rozdíl žádn…
joboj 13.07.2012 09:09
joboj
Když změřím rychlost download/upload s routerem a bez něj, vychází cca stejně toto je take zvlastne…
nl12345... 13.07.2012 11:02
nl12345...
Dík za radu, po zadání DNS 8.8.8.8 se načítání hodně zlepšilo, ale jen na chvíli a poté přestal fung…
joboj 13.07.2012 18:51
joboj
Neni tu zvykom robit reklamu providerovi, ale takato reakcia neni zvykom. Pochval sa od koho mas pri… poslední
A111 13.07.2012 19:28
A111
rozpomeň se, jestli jsi nenastavoval nějaká pravidla filtrování v routeru - slabší procesor nemusí stíhat.
jestli máš od providera výrazně nesymetrické připojení, nebrzdí tě běžící torrent? download/upload jde nastavovat i v routeru, a pak to bývá ještě horší.
homeless výrobce taky mívá pochybný zvyk předvyplňovat domain name "belkin" v routeru. toto se z dhcp přenáší na pc, a počítače pak v síti reagují divně. "domain name" nevyplňovat.
Žádná pravidla jsem nenastavoval, nejsem v to moc zběhlý. Torrenty nepoužívám a nastavení download a upload jsem tam nikde nenašel.
Domain "belkin" jsem smazal, ale bez výsledku. Nevím, zda s tím nesouvisí můj minulý dotaz na tomto foru. Jedná se o to, že od poskytovatele ke mě vede 8pinový ethernet kabel, ale router má WAN i 4 výstupy LAN pouze 4pinové. Nemůže se tedy polovina signálu ztratit už při vstupu do routeru? Procesor mám Intel Core i3 CPU 540 3,07 GHz.
100mbit ethernet využívá jen dva páry pro přenos dat, ostatní lze s trochou fantazie považovat za stínění.
pokud je rychlost pomalejší než bez routeru, tento homeless výrobek vyhoď - nebo ať ho vyreklamuje ten, kdo ti ho doporučil.
ještě jedna věc:
máš skutečně adresy na vstupu routeru nastaveny podle providera?
do nastavení tcp/ip na počítači jsi nijak nezasahoval?
přenosový režim síťové karty má být vidět na ikoně síťového připojení vpravo dole - je 100mbit full duplex?
Tak tu rychlost jsem měl nastavenou automaticky. Změnil jsem ji na full duplex 100 Mb/s. Rozdíl žádný - předtím to ukazovalo taky 100 Mb/s.
Některé stránky to otevírá rychle (např. seznam), ale stránky obsahující videa se otevírají i 10 sekund. (Ne všechny, např. stream to otevře hned, ale třeba youtube strašně trvá). Nejsou pomalé jen stránky s videi, ale třeba i aukro apod.. Vypadá to, že to dělají především více navštěvované stránky (vytížené servry), ale tím to nebude, protože když se na internet napojím přímo (bez routeru), stránky se načítají ihned. Rychlost mám cca 10 Mb/s download, 2 Mb/s upload a odezva se pohybuje od 10 - 30 ms.
Nemůže být v routeru nějaká ochrana, která napřed prohlíží obsah stránek a teprve potom je otevírá? Nic takového jsem tam nenašel, pouze firewall. Po jeho vypnutí žádná změna. Reklamy mám v Opeře blokované.
Ako sa prejavuje to pomale nacitanie? Najprv dlho cakas a potom sa ti stranka hned zobrazi, alebo vidis ako sa ti pomaly tahaju obrazky.
Napada ma skusit napevno nastavit DNS v PC na googlacke - 8.8.8.8 a vyskusat znovu.
Dík za radu, po zadání DNS 8.8.8.8 se načítání hodně zlepšilo, ale jen na chvíli a poté přestal fungovat internet úplně.
Už mi aspoň bylo jasné, kde je problém. Kontaktoval jsem poskytovatele, který mi přidělil novou adresu DNS servru a od té doby to šlape.
Navíc mi zvýšil rychlost, takže spokojenost.
Ještě jednou moc děkuju.:-)
