Výkon má dostačující, na nejnovější hry v plných detailech a nejvyšším rozlišení to není, starší hry…
Alab 12.07.2012 14:13
Alab
dobře, díky. jedná se o Skyrim, občas Simsy.
wonderwoman 12.07.2012 14:49
wonderwoman
ovšem záleží aké CAD systémy tým pojmom myslíš,BRL-CAD to zvládne,na profi/poloprofi použitie ovšem…
audax 12.07.2012 14:35
audax
houdini je cad system?
hoppus 12.07.2012 14:38
hoppus
môžeš ho používať ako animačný a vizualizačný doplnok a nástroj...práca v CAD/CAM/CAE neznamená,že t…
audax 12.07.2012 19:41
audax
to je ako ist s tankom na komara. ako viz doplnok/renderer skor odporucam maxwell. aj ked maxwell na…
hoppus 12.07.2012 19:43
hoppus
mno, jedná se o ArchiCAD - renderování baráků, AutoCAD a občas CADKON 2D, CADKON DT+. u těchto CADů…
wonderwoman 12.07.2012 14:48
wonderwoman
nie je lepsi desktop? na render to bude pomale, viewport pojde ok.
hoppus 12.07.2012 14:49
hoppus
byl by na to určitě lepší, ale já potřebuji něco přenosnýho, víš. nevim, jak bych desktop v kabelce…
wonderwoman 12.07.2012 14:52
wonderwoman
Tři kila do kabelky? A vejde se tam i pistole? "To se mi líbí!"(TM) (kapitán Iglo má zdatnou konkure…
ms 12.07.2012 17:04
ms
není to žert, potřebuju pracovat/študovat a desktop mít nemůžu, protože by se mi blbě tahal, žeano,…
wonderwoman 12.07.2012 17:13
wonderwoman
rozlišení 768 řádků pro cad? budiž, pokud je to nouzovka a budeš využívat externí monitor. a zvolil…
lední brtník 12.07.2012 16:31
...budiž, pokud je to nouzovka a budeš využívat externí monitor. JJ, budu používat externí monitor…
wonderwoman 12.07.2012 17:00
wonderwoman
ano, 7200 je rychlejsi, naj je SSD disk ale pre cad neviem ci az tak podstatny.
hoppus 12.07.2012 17:05
hoppus
http://www.alza.cz/notebooky/dle-parametru/vga/nvi dia-quadro/18849344.htm http://www.alza.cz/notebo…
ms 12.07.2012 17:09
ms
díky moc, ale kterej z nich si vybrat?
wonderwoman 12.07.2012 17:16
wonderwoman
Ono je to snad i jedno, protože každý má poněkud jiný názor, co slovo "notebook" představuje. Třeba…
ms 12.07.2012 19:34
ms
3kg snad unesu... matnej displej není až tak důležitej, většinu času budu stejně na externím monitor…
wonderwoman 12.07.2012 21:33
wonderwoman
tyto grafiky: jestli ji to bude živit, tak proč ne, i když nevidím vínový/červený. ale jestli to má…
lední brtník 12.07.2012 18:05
brtníku, díky za odpověď, mezi těma z linku od ms se mi žádný nelíbí, takže jsem si vzala ten lenovo…
wonderwoman 12.07.2012 21:36
wonderwoman
Pokud už, tak by byl dobrý tento: http://www.alza.cz/lenovo-thinkpad-t420si-4171-75g -d277134.htm Po…
ms 12.07.2012 23:17
ms
Ten prvy sa mi paci, sic bez mice...
blue5 12.07.2012 23:22
blue5
JJ, dík, jenomže mně se nelíbí ani jeden. je nějakej zásadní rozdíl tím thinkpadem e530 a ideapadem… poslední
wonderwoman 13.07.2012 08:37
wonderwoman
ovšem záleží aké CAD systémy tým pojmom myslíš,BRL-CAD to zvládne,na profi/poloprofi použitie ovšem len s "odretými ušami ",na domáce hranie sa s CAD to s obmedzeniami fungovať možno bude,pokial sa pod pojmom CAD systémy nemyslia Alias/Wavefont Architectural Desktop,UGS,Houdini a podobné,tam by to bolo vyslovené utrpenie robiť s takýmto notebookom....
a zvolil bych radši menší ale rychlejší disk 7.200ot.
zkus pohledat u nějakého prodejce pc, jesli nemají modifikovaný model - počítače se nekupují v elektře, kde je personál úplně mimo.
JJ, budu používat externí monitor.
byl by v tý rychlosti nějakej podstatnej a viditelnej rozdíl?
no... a nevíš o nějakým konkrétním modelu?
Třeba:
Notebook je pracovní nástroj, který má být:
- mobilní > protože čirou náhodou mám puštěný film o Gettysburgu, pak pokud nemáte černošského otroka, či jiného asistenta, pak tahat se 5kg není sranda.
- omezený výkon, pokud to má, jak by se od tohoto typu výpočetní techniky předpokládat, něco vydržet bez sítě nn. Zde je otázka, zda je nutnost použít dedikovanou grafiku a jakou a k jakému primárnímu účelu.
- matný displej!
- pokud to je k práci, pak část ceny jsou přidané služby!
Tak, a je čas na Pickettův útok...
ale jestli to má jako studující, bude stačit obyč grafika co chtěla.
ad disk výše:
při práci furt někde něco hledám a spouštím = rychlejší disk uvítám. ssd není to pravé, jestli jde o studentský notebuk.
lenovácké ideapady mají zajímavý odstín (tazatelka kolem něho furt hopká a tu ho mají i s balonem), ale disky zásadně 5.400ot.
extrémní alternativou je dokoupit normální disk, naklonovat systém a přehodit. originální hdd použít jako úložiště filmů. nebo se smířit s odezvou pomalejšího hdd.
Pokud herní:
http://www.alza.cz/lenovo-thinkpad-edge-e430-cerny -3254-cpg-d338461.htm - vyšší hmotnost, ale...
[urlhttp://www.alza.cz/lenovo-thinkpad-edge-e530-cerveny-3259 -byg-d338452.htm][/url] - zbytečně velký displej s nic moc rozlišením na tu úhlopříčku, ale zase klávesnice i numerickou částí. Dokonce i červený a o něco lehčí než ta nižší řada.
