Děkujeme za informaci. Asi je to rozbitý.
takže už s tím nic udělat nejd????
možností je spoustu od reklamace přes flas systému až po vyhození z okna nebo zapálení..
Jak se to stalo?
no nijak vypnul jsem ho a už jsem ho nezapnul. Vybíjela se mi baterie tak jsem ho vypnul, později jsem ho chtěl zapnou ale vyskočila jenom ta bílá obrazovka s nápisem Nokia.
Mi zase za živého boha nejde aktualizovat software na modelu 5230,
pokaždé se během aktualizace přes kabel spojení s PC přeruší,
dělá to poslední verze NokiaSoftwareUpdateru, počkám si na novější.
Ale prakticky pořád s jejich softy jsou nějaké potíže,
navíc otravná registrace pro aktualizaci map. Palec dolů.
Na jakem Windouzu to provozujes? ale i tak ti musim oponovat. Mel jsem 5230 a s Nokia Suite jsem nemel zadny problem, mel jsem pred par tydny i hloupy telefon series 40 Asha 302, aktualizovany sw Nokia Suite a opet zadny problem. Jeste se zeptam, mas originalni USB kabel, setkal jsem se hodne s tim ze neorigo pusobi potize. K tomu Nokia Suite, myslim ze je to jeden z nej sw pro mobily vubec, zalezi do vyrobce jak si s tim vyhraje, takovy Samsung Kies to je moloch, ale neumi vubec nic a kdyby jen to.
Edit: Nokia SW Updater, tim myslis co? Nastroj aktualizace v sade Nokia Suite nebo solo program? Kdysi to byly dva ruzne nastroje, nyni je vse obsazeno v jednom.
Měl jsem stejný problém před lety s nokií 6300. Hodil jsem to do reklamačky a vyměnili paměti ram, které byly v háji
to asi trvá dost dlouho co??
Ze zákona na vyřešení reklamace mají 30 dnů. Většinou je to ale dříve, jelikož když přesáhnou 30ti denní lhůtu, můžeš zažádat o vrácení plné částky.
já měl podobný problém.. přehrál jsem systém a bylo to cca měsíc ok, pak to odešlo úplně takže sem to hodil do servisu na záručni opravu.. tam mi vyměnili základní desku a vše už bylo ok..
ještě mě napadá, než systém spadnul úplně, občas se restartoval když sem měl zapnutou wifi..
po servisu sem mobil prodal a koupil od O2 Nokii C3-00 za korunu.. mam jí už víc jak rok a maximální spokojenost..
U mě to řešili stejně. Nejdříve přehráli software a fungovalo to cca týden. Poté ta samá chyba. Odnesl jsem to znovu a poté to poslali na servis a vyměnili jak jsem se již zmiňoval paměti RAM.
