nejde kopírovat ani přesunout?
Zdravím,mám problém s přesunutím filmu na externí HDD(ADATA Classic CH11). Vždy to napíše chybové hlášení .... je pro cílový systém souborů příliš velký, přitom mám na ext.HDD dost volného místa(viz obr.) a nikdy jsem takovýto broblém neměl. nevíte nekdo co s tím, jo a prosím nepište takový ty rady typu : "stáhni tohle a pak to nějak pujde" - tímto způsobem jsem si zaviroval starý počítač.
PROSÍM o stručný a přesný návod ve windows. Děkuji zo pochopení
HP Compaq Presario CQ-56
CPU: intel pentium dual core
RAM: 3GB DDR2 800MHz
OP : OEM Windows 7 Home Premium
Int. HDD : SAMSUNG HM 321HI
Ext. HDD : ADATA Classic CH11, 500 GB
OK, strucny popis - externy hdd mas filesystem fat32, potrebujes filesystem NTFS. preformatuj externy harddisk na NTFS a mas to vyriesene.
Ze tam nieje NTFS?
Problém je v tom FAT32. Zkonvertuj na NTFS nebo něco jiného.
složka, ve které mám seriál má 36,6 GB a jde přesunout ale 5 GB film ne???
ano, spravne. fat32 nepodporuje vacsie subory ako 4 gb. inak na toto ti odpovie aj google.
Nezáleží na tom, kolik je ve složce, ale na velikosti souboru. Prostě to tak je, smiř se s tím.
jj děkuji, prostě 4 GB najednou ne!
Klikni pravym mysitkom na dany disk a vo "Vlastnosti" sa pozri ako je formatovany.
FAT32 ma obmedzenie - max. velkost suboru 4 GB.
v příkazovém řádku:
ale ntfs formát ti nepřečte telka ani dvd přehrávač, pokud bys to potřeboval.
No právě, že tam mám i potřebu připojování do takovýchto zařízení a další problém by byl, kdybych to chtěl preformátovat, tak bych zřejmně o ty data přišel a neměl bych je kam přesunout, ale děkuji v budoucno se mi to určitě bude hodit.
nl12345... máš pravdu, nevěděl jsem o omezení FAT 32 na 4 GB a A111 děkuji ti za body!
Ach jo! Je to omílané miliónkrát a furt se najde Primát, který není schopen najít tak často řešenou a vyřešenou věc!
Co je za souborový systém na externím disku?! No, ono je to tam dokonce napsané! FAT32!
Jaké má omezení souborový systém fat32?! Strejda Google prozradí...
Su ludia, ktori netusia, co je to filesystem, netusia, ze existuju nejake obmedzenia na velkost suborov, takze potom ked narazia na takyto problem, tak nechapu, co sa deje. No a pre takych ludi tu je poradna. Autor tu vlozil slusny dotaz, kde uviedol potrebne informacie, tak, ako sa to od neho vyzaduje, ale napriek tomu si od teba vysluzil, ze si ho nazval primatom.
Btw. riesenie dostal od vyssie prispievajucich, ale ty si si este musel rypnut, ze?
Aha, pokud vám nebo dotyčnému vadí z náboženských důvodů biologické řazení...
Necítím se býti uplácán z hlíny, to jsem raději Primát.
Také je doporučeno použít vyhledávání, než bezhlavě položit miliónkrát řešenou věc. Namátkou:
http://pc.poradna.net/q/view/787626-flash-disk-8-g b-a-film-4-5-gb
http://pc.poradna.net/q/view/803194-jak-velky-soub or-muzu-vlozit-na-microsdhc-adata-32gb
Do Indoše šlo spousty prachů, pak by se dalo předpokládat aspoň uživatelský základ.
Dam Ti 100 bodov.
frekwence1 (autor) dokonca napisal prikladny dotaz (potrebne data + screen).
Ked chceme odradit ludi od navstevnosti, staci vypnut server. Netreba urazat.
Data boli nepotrebne, rovnako ako screen.
http://translate.google.cz/translate?hl=cs&sl=en&u =http://www.fixya.com/support/p4323942-samsung_hm3 21hi_spinpoint_m7_hard_drive&prev=/search%3Fq%3Dsa msung%2Bhm321hi%2Bsupport%26hl%3Dcs%26biw%3D1202%2 6bih%3D637%26prmd%3Dimvns&sa=X&ei=nKUGUICCMOGhiAe7 yM3JCA&ved=0CF0Q7gEwAg
http://translate.google.cz/translate?hl=cs&sl=en&u =http://www.fixya.com/support/p2471659-samsung_m7e _hm321hi_320_gb_sata_hard_dri&prev=/search%3Fq%3Ds amsung%2Bhm321hi%2Bsupport%26hl%3Dcs%26biw%3D1202% 26bih%3D637%26prmd%3Dimvns&sa=X&ei=nKUGUICCMOGhiAe 7yM3JCA&ved=0CGMQ7gEwAw
Dobrý, dej ještě něco :)
