Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Nenaběhne PC
Zdravím, měl bych takový problém najednou z ničeho nic nenaběhne PC, větrák se rozběhne a po chvíli to začne pípat ve smyslu 1x dlouze a 3x krátce tj. podle tabulky to vychází na klávesnici ale tu sem měnil a tou to opravdu neni. No tak sem vyměnil desku, procesor, grafiku odzkoušel na jiném PC, zdroj, nechal jenom jednu pamět ve slotu odpojil mechaniku disk a pořád to samé. Vážně už nevím čím by to mohlo být. Jinak původní sestava: AMD Athlon X2 4000+, MB: GA-M56S-S3, RAM 4x1GB 667DDR2 Kingston, zdroj Chieftec 400W, grafická karta Gigabyte 8600GT 256MB DDR3. Děkuji za vaše rady.
Já ti nevím já mám takový pocit že se to bude motat kolem grafiky. To pípání vypadá nějak takhle?…
alcapone 13.07.2012 10:04
alcapone
taky jsem si to myslel ale na jiném PC funguje tak nevím
lukasm 13.07.2012 10:11
lukasm
jojo přesně v tomhle smyslu to pípá
lukasm 13.07.2012 10:12
lukasm
No už jsem se setkal i s uhnilým PCIEx slotem nejela v něm žádná grafika.Naštěstí to byla SLI deska…
alcapone 13.07.2012 10:15
alcapone
desku jsem měnil takže slotem by to být nemělo
lukasm 13.07.2012 10:30
lukasm
Co tam máš za BIOS (výrobce)?
mif 13.07.2012 10:05
Správná otázka.Ale podle charakteru pípání a taky podle toho že ho Gigabyte často používá to bude Ph…
alcapone 13.07.2012 10:10
alcapone
měl by to být AWARD
lukasm
Chyba v grafickém subsystému (vadná videoRAM, vadný slot). Někdy (záleží na desce a verzi BIOSu) to…
mif 13.07.2012 10:18
Nedivil bych se kdyby ta grafika byla tuhá.Osmičková řada nikdy dlouho nevydržela ale zase se daly c…
alcapone 13.07.2012 10:21
alcapone
Tady máš beep kody:Beep_kód Vyber z nich ten nejpodobnější.
alcapone 13.07.2012 10:16
alcapone
to jsem už také zkoušel i jsem jí měnil ale pořád nic
lukasm 13.07.2012 10:18
lukasm
Ještě momentálně tam mám desku ASUS M2N a ta po zapnutí roztočí se větráky potom přestanou a takhle…
lukasm 13.07.2012 10:22
lukasm
Jiné CPU jsi zkoušel?
alcapone 13.07.2012 10:24
alcapone
ano dával sem tam AMD Sempron 3500+ , ještě sem si vzpomněl že počítač v minulosti se občas vypnul p…
lukasm 13.07.2012 10:28
lukasm
Zkus jiný zdroj.I když je to Chieftec může být vadný.
alcapone 13.07.2012 11:01
alcapone
no je to ten 1x dlouhé 3x krátké tj. problém s klávesnicí
lukasm 13.07.2012 10:25
lukasm
Jakou máš klávesnici?USB nebo PS2?
alcapone 13.07.2012 10:33
alcapone
PS2
lukasm 13.07.2012 10:34
lukasm
Tak problém možná vyřešen asi je grafika teda KO. ale na jiném pc šla...ale hlavně že to už jde
lukasm 14.07.2012 12:41
lukasm
Jestli chceš poradím ti jak jí opravit.
alcapone 14.07.2012 12:42
alcapone
jj to by mě zajímalo
lukasm 16.07.2012 16:56
lukasm
Jestli se jedná o tu závadu která postihuje veškeré GeForce řady 8 lze ji poměrně snadno opravit peč…
alcapone 16.07.2012 16:58
alcapone
Boha, bavíš se s elévem. Nedoporučuju péct ani znalým tvorům.
mif 16.07.2012 17:11
Je to 50 na 50 buď to bude fungovat nebo ne.Spoustě majitelům osmičkové řady to pomohlo.
alcapone 16.07.2012 17:19
alcapone
Je to půl ma půl, ale musíš vědět co děláš. Nejde ani o to, že karta dostane lehce šakalí odstín, ja…
mif 16.07.2012 17:25
No ono ani nejde o ten odstín spíš jako o odér trouby po pečení.......... Ale k tomu že si říkal to…
alcapone 16.07.2012 17:27
alcapone
A dělal jsi to někdy? Kondy musí ven. Dogma.
mif 16.07.2012 17:35
Jo dělal jsem to když mi odešla FX5900.Rodiče nebyli doma pustil jsem se do pečení jenže najednou mi… poslední
alcapone 16.07.2012 17:38
alcapone
Tuuu-tu-tu-tu
No už jsem se setkal i s uhnilým PCIEx slotem nejela v něm žádná grafika.Naštěstí to byla SLI deska takže stačilo grafiku vrazit do druhého slotu a bylo po problému.
Správná otázka.Ale podle charakteru pípání a taky podle toho že ho Gigabyte často používá to bude Phoenix(Bývalý AWARD)
Nedivil bych se kdyby ta grafika byla tuhá.Osmičková řada nikdy dlouho nevydržela ale zase se daly celkem snadno opravit(Stačilo deset minut v troubě potom recap pokud praskly kondíky a grafika pak většinou najela ale nefungovala dlouho do měsíce jste jí pekli znova)
Jestli se jedná o tu závadu která postihuje veškeré GeForce řady 8 lze ji poměrně snadno opravit pečením.
Podrobný videonávod nalezneš zde:http://www.youtube.com/watch?v=DmzGnjJNZrM&feature =related
PS:Pokud máš plynovou troubu bez možnosti regulace teploty bude stačit tak 10 minut.
Ale k tomu že si říkal to o těch součástkách máš vcelku pravdu protože je velká pravděpodobnost že kondenzátory nevydrží na nafouknou se.Pak je nutný recap.
Jo dělal jsem to když mi odešla FX5900.Rodiče nebyli doma pustil jsem se do pečení jenže najednou mi zazvonil foun dal jsem se do řečí s kamarádem.Po deseti minutách se ozvala rána a pak další vběhl jsem do kuchyně tam bylo smradu grafiku která byla ůplně rudá jsem vytáhl a rovnou zahodil.Trouba po téhle opravě voněla dva týdny a měl jsem co vysvětlovat.
