64 a 32bitový systém
Zdravím,
potřeboval bych vysvětlit jaký je rozdíl mezi 32 a 64 bitovým systémem, ptal jsem se pár lidí a dozvěděl jsem se že je to délka jedné (nevím jak bych to nazval) řady 10101010101010....(dvojková soustava)
Ale nevím to jistě, navíc mi tato informace nestačí, Na čem to závisí?
Ovlivňuje to rychlost počítače? Plynulost her na tom závisí také?
Předem mockrát díky za odpovědi. (omlouvám se jestli jsem napsal nějakou hloupost, v tomhle se opravdu nevyznám...)
Změna předmětu, původně: 64 a 32bitový sistém
Změna kategorie, původně: Hardware (shark.jd)
uplne v skratke - 64bit system vyuzijes od 4GB ram a viac.
Proč? Proč ne, třeba u 3GB ram?
3 gb ram ti alokuje aj 32 bit system, 4 gb uz nie. napr. mas 8 gb ram tak 32 bit system a aplikacie vidia len cca 3,5 - 3,8 GB.
To vím, takže je to jen ke stránkování paměti RAM? toť vše?
A to určuje procesor, kolika bit system to je?
To je zajímavá logika...
Ne neurčuje.To určíš ty.Tvoje blbost když si na 64 bitové čtyřjádro s 4gb RAM nainstaluješ Windows 2000.
Velmi vhodně zvolená odpověď
. ms se v truhle obrací...
urcuje to uzivatel pri kupe OS. 64bit CPU su uz momentalne vsetky.
uvažuj :) .. mám 64bit CPU a jen 2GB ram, tak si koupím 32bit OS?
ok, dám na tvou radu..
cca rok budu na tom pracovat a pak zjistím že je to nedostačující, tak koupím nové ram (4gb či více) a už musím koupit nový OS? To neni moc logické z pohledu uživatele. Zrovna kdžy OS není levná záležitost.
Pokud mi to CPU dovoluje, tak rovnou koupím 64bit ne?
- toto je z pohledu uživatele
dava to svoju logiku, o tom by sa dalo diskutovat dost dlho. co ak nema driver na 64bit? proste, sam pouzivam 64bit OS uz strasne dlho ale BFU s nulovou znalostou o PC a 2 gb ram ho neodporucujem.
normální člověk si zařídí PC již ve funkční podobě.. a hlavně všechny dnešní kusy železa mají 64bit ovladače a není problém je sehnat.
ach jaj, s tebou to je tazke. tak dobre, nehadam sa.
Jsou tu ještě aplikace...
Nic není černobílé...
Jo, a operační systém si třebo mohu stáhnout a nemám na mysli warez!
Mam stary ale velmi dobry filmovy skener (stal majland, viac ako PC). 64-bit ovladace neexistuju.
To je len jeden priklad a je ich hodne.
Beres to moc jednostranne, nema kazdy PC len na hry.
Majlant, pro upřesnění![;-)](https://static.poradna.net/images/smiley/wink.gif)
Slovo: majlant, majland
Význam: velké množství, obv. peněz
http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/ma jlant-majland
Ale, podla komentarov je majland viac ako majlant.
![:-)](https://static.poradna.net/images/smiley/smile.gif)
Tak majland jsem ještě nikdy neviděl. No panečku.
Vsecho je raz po prvni (neviem ci som zvladol cestin).
Ked to bereme logicky, tak je to zo slova germanskeho Mein Land (moja krajina), kua tak preco lant???
P.S. ale enem sa pytam
to si na omyle,32-bit systém vie pracovať s presne 4GB RAM maximálne,lenže z tých 4GB RAM prideluje permanentne časť pamäte pre systémový hardware,ktorý vyžaduje mať pridelenú určitú časť pamäte a táto permanetne pridelená časť RAM nieje dostupná pre potreby užívatela,je dostupná výlučne pre systém a systémové zariadenia a táto vyhradená RAM sa užívatelovi nezobrazuje ako dostupná,takisto pre aplikácie v 32-bit prostredí je dostupných maximálne 2GB RAM a v určitých prípadoch 3GB RAM,pokial dotyčná verzia systému podporuje AWE/PAE extensions a aplikácie sú kompilované a spúšťané s 3GB virtuálnym prepínačom,64-bit systém tieto obmedzenia nemá,vie adresovať v podstate neobmedzene velkú RAM/obmedzenie niektorých verzií je len umelo blokované výrobcom systému /a aplikáciám vie dynamicky pridelovať lubovolne velkú pamäť podla potreby,takisto nerezervuje žiadnu pamäť pre systémové zariadenia permanentne, ale vie pridelovať a uvolňovať pamäť pre ne vtedy,keď to dotyčné zariadenia skutočne potrebujú,inak tú pamäť okamžite uvolňuje na rozdiel od 32-bitového systému......64-bit systémy pracujú rýchlejšie vtedy,keď sa na nich spúšťajú 64-aplikácie,ktoré dokážu presúvať v pamäti velké bloky dát v celku,v 32-bit prostredí je kvôli spätnej kompatibilite so staršími procesormi práca s dátami rozdelená tak,že zápis a čítanie dát v cache a pamäti je delená po 128KB velkých dátových blokoch,takže napr. photoshop,mnohé 3D CAD/CAM/CAE a odobné aplikácie pracujú pomalšie,pod 64-bit prostredím vedia napr. 100MB velký súbor presunúť v pamäti "na jeden šup" vcelku,pod 32-bit prostredím je takýto súbor rozdelený na x kúskov 128KB velkých a presúvaný jeden za druhým z cache do RAM a späť a pri tom často dochádza aj k enormnému swapovaniu na hdd do tempu,kde má systém svoju ďalšiu virtuálnu cache...32-bitové aplikácie spúšťané pod 64-bitovým prostredím nemajú z toho žiadnu výhodu,rovnako ani pod 64-bit systémom nevedia využiť viac ako 2GB pamäte,navyše pod 64-bit systémom bežia v emulovanom virtuálnom 32-bitovom prostredí,takže často dochádza k paradoxu,že dotyčná aplikácia beží pod 64-bitovým systémom pomalšie ako v systéme 32-bitovom
OK, a co znamená, že mám 2MB L2 CACHE, to znamená po jakých částích to systém může přesouvat?
To s tim nema vubec nic spolecneho.
Obecne, rozhodovani 32bit nebo 64bit neni jednoduchy, ja sam vaham. Narazil jsem na dost programu, ktere v 64bit nefungujou (stare 16bit aplikace), takze zatim zustavam u 32bit WinXP a zbyvajici pamet vyuzivam na swap a docasne soubory, ale to asi neni reseni pro laika.
Osobne si myslim, ze pokud sam neznas dobry duvod, proc koupit 32bit system, jsi idealni kandidat pro 64bit :)
Na 16bit aplikace ti bohatě poslouží Virtualm BOX nebo jeho mrkvosoftí obdoba Virtual PC.
Jinak si na tom stejně jako já.Já se taky od Windows XP moc hnout nechci chvíli jsem jel na Windows 7 ale nevyhovuje mi.
No, to jo, akorat je otrava furt prepinat, pripadam si jako schizofrenik. Navic nevim, jak presne je to s licenci WinXP, pokud ji provozuju ve VirtualBoxu (Virtual PC jsem zavrhnul jako prilis pomale).
Nicmene na doma uvazuju o cvicne instalaci Win8 jako dualboot, a tam bych si mozna risknul i tech 64bit - uvidim, kolik periferii mi prestane fungovat :)
A co medvídek mýval? Nestačil by?
Pokud předpokládám ve vašem případě použití výpočetní techniky pouze na hry, tak je to šumafuk a nechal bych to na výrobci sestavy a případně koňovi...
Sistém dle vzoru sisel? Neřeš to. Nepochopil bys to. Za*rané prázdniny...
To je teď hlavní motto poradny?![:-D](https://static.poradna.net/images/smiley/bigsmile.gif)
Jo. Až do září
