Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem externí disk
Zdravím, mám problém se svým externím diskem WD 1TB. Když jsem ho dnes na chvíli připojil k cizímu PC, na kterém není antivirový program, a poté zpět ke svému notebooku, vůbec se mi nenačetl obsah. Respektive celý obsah teď tvoří jen složka "RECYCLER". Přitom když se podívám do vlastností disku, je z 1/4 obsazený, takže data by smazána být neměla. Ostatně pokud by k nějakému výmazu nebo formátu došlo, předpokládám, že bych o tom musel něco vědět...? Já sám jsem samozřejmě žádná data nemazal. Ještě si uvědomuju, že když jsem disk připojil zpět k notebooku, zahlásil Avast nález trojana právě někde na ext. disku. Je možné, že by v tom měl prsty Avast, který nedovolí obsah disku zobrazit? Co bych měl teď udělat? Nechci o ta data příjít... Díky za rady!
Co bych měl teď udělat? Naformatovat disk a obnovit data zo zalohy (ktora je napriklad niekde na da…
blue5 13.07.2012 16:30
blue5
Stáhnul jsem si Recuvu a s obnovou by neměl být problém. Jenže otázkou je, kam ta data obnovit, když…
honza91 13.07.2012 17:04
honza91
pri obnovovaní na disk,ktorý obnovuješ sa stane presne to,čoho sa obávaš,obnovený súbor prepíše súbo…
audax 13.07.2012 17:16
audax
No a teď zjišťuju, že když zadám do průzkumníku cestu složky, o které vím, že na disku byla, tak ji…
honza91 13.07.2012 17:26
honza91
A další postřeh: Nainstaloval jsem si Total Commander a tam ty složky vidím, ale mají červený vykřič…
honza91 13.07.2012 17:46
honza91
jsou "skryté". když je vidíš a neumíš s nimi zacházet ... jedna možnost je, žes použil ntfs systém… poslední
lední brtník 13.07.2012 19:10
Stáhnul jsem si Recuvu a s obnovou by neměl být problém. Jenže otázkou je, kam ta data obnovit, když jejich objem je větší než je volné místo na HDD mého notebooku. Lze ta data obnovit přímo na ten externí disk, který má být obnovován? V tom je ale podle mě nebezpečí, že v průběhu obnovy budou obnovená data postupně přepisovat ta data, která ještě obnovena nebyla, a na tom by mohl celý proces ztroskotat. Dá se nějak zajistit, aby při obnově zůstala data na svém místě a nikam se nepřesouvala.
pri obnovovaní na disk,ktorý obnovuješ sa stane presne to,čoho sa obávaš,obnovený súbor prepíše súbor alebo časti súborov,ktoré ešte neboli obnovené a zaistiť sa to nedá nijako,aby sa obnovované súbory obnovili tak,ako boli usporiadané pôvodne,obnovovací program zapíše nájdené a úspešne obnovené dáta tam,kde identifikuje naprosto nepoškodené sektory,takže obnovené súbory budú sporadicky rozhádzané po celej ploche diskových platní
No a teď zjišťuju, že když zadám do průzkumníku cestu složky, o které vím, že na disku byla, tak ji bez problému otevřu a zrovna tak soubory v ní obsažené. Zobrazí se mi i ve stromu složek vlevo, jako podložka toho externího disku. Ostatní složky však zůstávají skyty. Když si pak otevřu externí disk, vidím opět jen ten "RECYCLER". Z toho mi vyplývá, že soubory jsou na disku naprosto nepoškozeny, jen se mi nezobrazují v průzkumníku. Tak kde může být zakopaný pes?
jedna možnost je, žes použil ntfs systém - zformátovaný na tvém prvním pc.
na druhém pc jsi taky administrator, ale to nutně neplatí na externím disku* z prvního pc - záleží co odklikáváš a nečteš.
po vrácení do prvního pc může být výsledek různý - třeba jako u tebe.
*) externí disky příště formátuj pro přístupová práva everyone.
