Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Nefunguje PC
Zdravim, dnes když jsem hrál Army Rage tak jsem si chctěl připojit sluchátka do zvukové karty ale nevěděl jsem kam sluchátka strčit a byla tam žlutátá dírka volná tak jsem to skusil tam a v tom se sekl PC, nešlo s ním nic dělat obrazovka se sekla a byl kone, tak jsem ho restartoval a teď se mi nechce vůbec zapnout monitor při spuštění pc.. Nevíte co stím ?
Nějaká žlutá dírka ... mohl bys třeba udělat fotku? Předpokládám, že zvukovka je integrovaná na zákl…
marekdrtic 14.07.2012 13:44
marekdrtic
Zvukovka není integrovaná, do pc sem si dal zvukovku 5.1 skusím...
hodan134 14.07.2012 13:50
hodan134
Pokud je zvukovka jako přídavná karta, tak se při zasunutí konektoru mohla povytáhnout ze sběrnice.…
JoPe 14.07.2012 22:20
JoPe
Povytáhnutí ze sběrnice, mohlo způsobit to že nenaskočí obrazovka ? Co to ještě vše mohlo zbůsobit ?
hodan134 14.07.2012 23:29
hodan134
Já tedy nevím, ale pochopil jsem z toho útržky! - něco jste hrál - asi na vojáčky... - chtěl jste p…
ms 14.07.2012 13:50
ms
Urtiče máš v pc dokoupenou grafiku. Do ní se připojuje LCD. Vypoj ho z grafiky a zapoj do integrovan…
windowsáč 14.07.2012 16:29
windowsáč
Urtiče máš v pc dokoupenou grafiku A v kterém? Pokud vezmu ten "hlavní", pak ano. Do ní se připoju…
ms 14.07.2012 17:09
ms
Takže PC už zase funguje, byla to zvukovka o nepatrnej kousíček byla povytáhnutá, ale nevěděl jsem ž…
Hodan134 15.07.2012 00:06
Hodan134
Proto se přídavné karty zajišťují, v normálních skříních stále šroubem. Také jste mohl odpálit desku…
ms 15.07.2012 00:12
ms
byla u AGP Ovšem pozor!Některé desky v historii byly doslova blbůmvzdorné. Například moje Gigabyte…
alcapone 15.07.2012 09:41
alcapone
Já zažil u starší AOpen, že se z PC ozval ženský hlas a pronesl: "You have problem with graphic adap…
nononot 15.07.2012 13:20
nononot
Nebyl to Asus?Ten měl takovouhle technologii.
alcapone 16.07.2012 13:32
alcapone
kompletná AAA trojka mala túto technologiu/AsusAbitAopen/ poslední
audax 16.07.2012 17:08
audax
ahoj všem,jsem apsolut laik :-), takže otázka bude pro všechny tady asi usměvná:¨ spěchal jsem a vy…
flydan 16.07.2012 11:33
flydan
asi to bude rozbitý.
touchwood 16.07.2012 13:31
Dik ,na tenhle report jsem čekal celý svůj život.....
flydan 16.07.2012 16:55
flydan
Nějaká žlutá dírka ... mohl bys třeba udělat fotku? Předpokládám, že zvukovka je integrovaná na základní desce. Zkus PC úplně odpojit ze zásuvky, vyndat baterku, počkat půl hodiny, dát zpátky baterku a zapnout ho (najednou se vyresetuje CMOS a popř. i nějaké ochrany ve zdroji, kdybys tam způsobil zkrat. Jestli nenaběhne ani potom, tak jsi s největší pravděpodobností zničil základní desku.
- chtěl jste použít sluchátka, aby ta brutální střelba nerušila celou obytnou čtvrť.
- někam jste strčil pindíka a pamatujete si pouze, že dírka měla přitažlivou žlutou barvu (výstup kompozitu z GK?)...
- asi jste něco odpálil.
Fotky těch dírek by nebyly, když není popis HW?
Ano, mezi monitorem a GK se vyskytuje nějaký kabel, ještě nedávno to bylo ještě CRT, dnes LCD a občas i PDP...
Vypoj ho z grafiky a zapoj do integrovane základní desky.
Tak to by šlo na té mé "hlavní" sestavě těžko, nemá to žádný patřičný vývod.
Měl by nakopnout.
Aúúú A koho vlastně?
1. Nevím proč mi píšete své rady.
2. Tázající zatím nic neprozradil, tedy mimo nehody s pindíkem.
3. Možné řešení v podobě zmíněného odpojení sestavy od napájení (včetně 5V SB), by možná mohlo pomoci.
Takže PC už zase funguje, byla to zvukovka o nepatrnej kousíček byla povytáhnutá, ale nevěděl jsem že toi může způsobit takový rachot. Všem Vám tady mnohokrát děkuju, bez vás by sem byl v koncích. DĚKUJU
byla u AGP
Například moje Gigabyte GA-8PE667 Ultra má takovou technologii že když z ní povytáhnu GK tam se rozsvítí u AGp slotu ledka a PC nejde zapnout.
spěchal jsem a vypnul (z lenosti i blbosti)ps hlavním vypínačem zdroje, zezadu pc..
když jsem o opět zapnul tak nic a za chvilku začala dioda na power-vypínači rychle blikat a uvnitř skříně
to začalo jakoby rychle cvakat, větrák nenaskočil ,nic se nedělo...
rychle jsem to vypnul a teď prosím o ortel :.(
