Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem PC nereaguje
Dobrý večer. Mám problém se stolním PC. Zapnula jsem ho, monitor mi hlásil, že nemá signál. Na počítačové skříni svítí červená kontrolka a zelená ani neblikne. Myš ani klávesnice nereaguje. PC má jiný zvuk, jako by nešel větrák. Pokusila jsem se to napravit nejprve tím, že jsem odpojila PC, i všechny kabely a znovu zapojila - a nic. Poradíte mi, co s tím? Děkuji. :.(
odniest do servisu.
hoppus 15.07.2012 20:39
hoppus
Ani před tím nemám nic zkusit? :-(
Ramgada 15.07.2012 21:16
Ramgada
Zkus jinej zdroj, ramku, grafiku...
Alfonz.SPO 15.07.2012 21:21
Alfonz.SPO
zkus resetovat cmosku.
lední brtník 15.07.2012 21:44
Jak se to dělá? :-(
Ramgada 16.07.2012 18:08
Ramgada
tak: vypneš pc, odpojíš napájení, odděláš bok bedny - v okolí baterky je jumper "cmos": dáš ho na ch…
lední brtník 16.07.2012 18:55
PC má jiný zvuk, jako by nešel větrák. Tak to by si mala v prvom rade dat dole bocnicu a pozriet sa…
blue5 15.07.2012 23:35
blue5
Nesvítí - no, vždy,když jsem zapla PC, tak se rozsvítila zelená a červená dioda. Teď svítí jen červe…
Ramgada 16.07.2012 18:12
Ramgada
jak ja výše uvedeno poškozenýnapájecí zdroj jen doplním poškození obvodů základní desky řidícíhonaáj…
Gravedigger 16.07.2012 23:12
Gravedigger
PC je 8let starý, už asi nemá cenu ho opravovat, koupím si nový. Důležité věci (např. fotky, program…
Ramgada 17.07.2012 18:29
Ramgada
Vzhledem k tvýmu popisu problému je jediná rada - někoho k tomu zavolej. Nejen, že ti může zachránit…
Prasak 17.07.2012 19:11
Prasak
Tak vám všem moc děkuji za odpovědi, zkusím někoho sehnat! :-| poslední
Ramgada 17.07.2012 19:20
Ramgada
- v okolí baterky je jumper "cmos": dáš ho na chvíli do polohy reset (viz potisk nebo manuál)
- když není jumper cmos: vytáhneš baterku, pinzetou nebo nůžkama chvíli zkratuješ kontakty v patici
všechno vrátíš, zapneš a čekáš změnu. jestli se to vyresetovalo, budeš muset znovu nastavit datum a bootování z hdd.
Tak to by si mala v prvom rade dat dole bocnicu a pozriet sa ako to vyzera. Ak sa potvrdi, ze sa ventilator nehybe, tak s tym treba nieco urobit.
Ked tam budes mozes spravit ten reset CMOS ala Brtnik a pozriet sa aky mas zdroj (udaje na stitku).
Co si pod tym predstavit? Akoze ani nesvieti?
