Náhrada za ASUS EAH6870 DC/2DI2S/1GD5
Hledám náhradu za http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 06000000142C&Search=6870&SearchType=1 Už dvákrát se mi vys.. Jednou odešla uplně, teď se začala strašně přehřívat. Náhradu nejlépe z alfacompu ve stejné nebo o málo vyšší cenové relaci.Díky
A co tohle?:http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 7K0BV93V1NMF
Jestli je výkonově stejná,nebo lepší,tak já bych s tím asi neměl problém. Je to dětem do PC,takže karta využívaná jen na hry.
Nejsem zrovna zběhlý v projíždění testů graf. karet...takže raďte klidně dál.
Alcapone navrhl kartu o dost slabší, s výkonem sotva HD 6850. Další model z nové série je až HD 7850, což je výkonově naopak hodně nad HD 6870. Alternativou ke tvé kartě může být jedině Nvidia GeForce GTX 560.
takže když si to přeberu,tak by http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 060000001726&Search=GTX%20560&SearchType=1 bylo dobré řešení nebo je lepší ta původní(samozřejmě plně funkční)?
Budou na tom výkonově zhruba stejně.
Co bys řekl na tuhle:http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 7K0BX6O21HNA
Je k ní i hra Mass Effect 3.
jak říkám, rád si nechám poradit, protože tohle není moje parketa
GTX560 TI je dost silná karta zahraješ si s ní prakticky všechny PC hry dneška na plné detaily.Crysis na plné v HD rozlišení není problém.
jinak trošku odbočím. To když děti hrají chvilku BF3 a pak se "rozjebe" obraz a na kartě je nějakých 80°C,tak počítám že něco není v pořádku. Jednou už jsem to reklamoval, přišla z5 nová a cca po půl roce opět podobný problém. Karta je stále v záruce,ale nějak tomu produktu už nedůvěřuju.Sestava PC http://www.alfacomp.cz/php/basket.php?items=_17FE0 10KAI010IYL010X3501142C01188U0118BF01
já bych řekl špatně vyřešený chlazení v bedně- má karta šanci na dostatečný luft?
Cooler Master platí za velmi kvalitní a velmi dobře větrané skříně.
kvalitní to může být jak chce, když třeba kšanda je noblesně hozená na větráky.
zkoušel jsem bednu i na stole,sundal sem boční kryt,takže luftu měla podle mého dost
Ta sestava je v pořádku tipuji problém se samotnou kartou.Chladiče tam máš zdroj je více než dostatečný skříň je kvalitní a dobře větraná.Koukl jsi se dovnitř jestli se ten chladič nezanáší prachem.Zkusil jsi pomocí speed fanu zvýšit otáčky GK?
ano zkoušel,ventilátor jede na max,vše je uplně čisté
Tak ti to ta karta dělá naschvál asi tě nemá ráda.Kup si GTX 560 Ti a budeš mít dvakrát takový výkon a máš po problémech.
GTX560Ti je většinou výkonově kousek POD HD6870 (hlavně pak v moderních hrách, kde je výkonu vždy nedostatek), takže kecy o dvojnásobném výkonu a neexistenci problémů si nech od cesty.
No jo ale dá se přetaktovat.Vycházel jsem z toho že chce kartu podobné cenové kategorie.
OK díky za upozornění budu si muset nastudovat dnešní grafické karty.
Tazatelovi chcípla grafika na teplotu, tj. bude mít blbě řešenou budku, strkat tam žravější 560Ti a ještě ji přetáčet, to je s prominutím totální blbost.
To bys měl, ať tu neradíš jen tak do větru
Aušus bych vyměnil za ověřené modely http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051450 7K0000001C6C nebo http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051450 7K0000001HNA
Tu 560 Ti už jsem mu navrhoval.J.Zkušenosti se značkou ASUS mám poměrně bohaté a vím že u grafických karet to chlazení místy fláká(Kromě DirectCU)
to určitě není, GTX560Ti je žravější i žhavější při nižším výkonu, z mého pohledu mají tyhle karty naprosto nesmyslnou aureolu "skvělého nákupu," přitom HD6870 jsou cenově jasně dominantní.
viz http://extrahardware.cnews.cz/recenze-geforce-gtx- 560-ti-v-plne-sile-proti-hd-6870-6950-test/strana/ 0/6
Dobrá tak 560TI ne ale mám mnohem lepší:http://www.alza.cz/gigabyte-n570oc-13i-d341297.htm
Tady máš srovnání obou karet:http://www.alza.cz/gigabyte-n570oc-13i-d341297.htm
tak teď jsi střelil kozla úplně. Doporučovat kartu se spotřebou blízkou GTX580, to je fakt nesmysl.
Ok.Zdá se že mám v moderních kartách trochu mezery.Jdu si to trochu nastudovat.
Hele a co tahle?:sapphire-hd-7850-d306362.htm
ta je samozřejmě skvělá, ale taky o 2 litry dražší..
AMD Radeon HD 7850
http://www.alfacomp.cz/php/index.php?eid=15L14007K 0BV950
Vyber si nejakou co ma 3roky zaruku. Vetsinou MSI a Asus
já chtěl nějakou alternativu,ne cca o 1500,- dražší kartu. Nebo mi doporučujete prostě tu kartu vyreklamovat a doufat,že už s ní žádné problámy do budoucna nebudou(je mi jasné že problém se může vyskytnout u čehokoliv)
Kup si tu co ti navrhoval touchwood.Je stejná jako ta tvoje akorát má mnohem kvalitnější chlazení.
pokud je v záruce, tak reklamace, ale zároveň se podívej na kvalitu chlazení tvé budky, protože i ten Aušus by měl bez potíží v běžné (kvalitní) bedně přežít. Doufám, že to neprovozuješ v nějaké eurocase budce z přelomu tisíciletí..
Konfiguraci svého PC už tu psal.Má Cooler Master elite.
Pokud ji mas v zaruce tak samozrejme reklamuj.
Alternativa je NVIDIA GeForce GTX 560 Ti
tak zeptam se jeste jednou. Tak jsem zkousel bednu znovu vysát,pořádně uspořádat kabely a tak,proste docílit co nejlepšího proudění. Při BF3 mi grafika ukazuje cca 85°C,je to na reklamaci ci ne?Diky
Reklamuj a vezmi model od Sapphire má povedenější chlazení.Navíc je to léty prověření výrobce dělá ATI karty už od odb prvního Radeonu.
Jeste ciste teoreticky, neklepal jsi s ni nejak? Mel jsem z druhy ruky 5830, u ktere se prodejce dusoval, ze jede na 110%, a me padala v benchmarcich. Uz jsem mu ji chtel poslat zpatky, ale predem jsem ji poradne prohlidnul - no a mela ho tam :) Posta s ni asi klepla, utrhl se jeden sroubek a chladic nesedel presne na cipu. Troska vterinovyho lepidla to spravila.
Dobrá díky za rady,zkusím to prověřit a poté pošlu na reklamaci a zkusím vyměnit za sapphire
Kartu otestuj v FurMark na stabilitu a teploty, tak 20min = až do ustálení teploty.
(o testu si nejprve něco přečti)
85°C není v plné zátěži(test)nic nemožného/zvláštního, viz -
http://pctuning.tyden.cz/hardware/graficke-karty/2 0167-asus-eah6870-directcu-reseni-bez-kompromisu?s tart=10
dobře díky,prověřím tedy ve FuRmarku a pak dám vědět
Kolik máš v budce větráku a točí se?
mám v budce 1 a točí se, teto teploty to dosahuje i pri odmontovaném bočním krytu. Píšu to sem proto,že dřív se ta karta nehřála
Dříve nebylo léto... At už je karta špatnej kus,či neni.Přidej do budky druhej fukar,aby ti jeden vpředu nasával vzduch a druhej vzadu vyfukoval luft ven.Prouděni v bedně sníží teplotu.
no když srovnám zimu a nynejší počasí,tak mam doma furt 23°C,takže to nepíšu na základě změny teploty v pokoji. Ale tak ten dalši fukar je určitě dobrý řešení.No vyzkouším ten furmark a pak uvidím
tak jsem zkusil furmark a teplota je okolo 90°C při rozlišení 1920x1080,na tuhle teplotu se to dostane po cca 8 minutách a drží se to na ní. Dal jsem maximum 90°C na což se taky za chvilku dostala.Takže verdikt?:)
Podle mě nic kartě není, navíc při přehřátí by se objevily artefakty, nebo by se karta "bránila" vypnutím.
(pokud to přežije ten test, který zatíží kartu na max., což žádná hra nedokáže, tak bych to neřešil)
Zkus zlepšit výměnu luftu v krabici -
http://pctuning.tyden.cz/ilustrace3/stach/chlazeni /chlazeni.jpg
Toho cloveka bych si pozval, aby mi urovnal kabely v case :)
Tazateli jeste doporucim zkusit poradne vyfoukat prach ze vsech vetraku a chladicu, vycistit vsechny filtry atd. Neverili byste, co dokaze plechovka stlaceneho vzduchu s prehrivajicim se notebookem
všechny udaje jsem zadával,po důkladném uklidu bedny. Jen mě prostě překvapilo,že se ta karta tak hřeje. No nic,podle všeho to na reklamaci není. Díky všem za rady a poznatky.
Aspon víme,jakej Asus chladič nebrat,měl jsem teda osobně za to,že je dobrej.Já mám Twin Frozr III.- http://extrahardware.cnews.cz/msi-r6870-hawk-super tichy-barts-se-dvema-biosy Chladí super,je i tichá,ale ještě tišší chlazení předváděl VaporX ,ale nemužu posoudit jak chladí na 6870.Měl jsem to na 4870 a ta dost topila.Kolik by měla 6870 Vapor X by mě zajímalo.Poslední co mužu posoudit,tak je tohle chlazení od Sapphire-http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 0000000015N1 tu jsem kupoval otcovi.Je uřvaná,chladí slušně,ale za ty love to byl dobrej kup -stála 27.04.2011 - 2825Kč
ted víc jak po roce 3265Kč
edit-Sapphire Radeon HD 6870 1GB Vapor-X Video Card Review Temperature Tests
-http://www.tweaktown.com/reviews/3916/sapphire_rad eon_hd_6870_1gb_vapor_x_video_card_review/index15. html
