Změnily se mi ikony složek a souborů
Ahoj,
dneska po zapnutí notebooku jsem zjistil, že na ploše mám jen názvy složek a souborů, ale žádnou ikonu. To jsem vyřešil kliknutím na "Seřadit ikony". Ale ve složkách mají podsložky a soubory takovou tu "chybovou ikonu" /bílý list s modrým oknem a vevnitř něco barevného/..
Nevíte, co s tím?
Dík.
vymazej si IconCache.db a zrestartuj stroj.
Prosím, poradíš mi, jak na to?
https://www.google.cz/search?hl=cs&q=IconCache.db+ xp&lr=&aq=f&oq=
necháš si zobrazit skryté a systémové soubory
do průzkumníku (adresní řádek, popřípadě start/ spustit) napíšeš "appdata"
najdeš soubor a smažeš
zrestartuješ.
v odkazu máš miliony návodů jak na to.
Dík, už jsem to našel na netu, udělal, ale nepomohlo to...
zrestartoval jsi?
Projíždím to Everythingem a očividně tam zůstal ten soubor. Zkusím to znovu. Dík za pomoc, snad to pomůže.
A ano, zrestartoval.
nemusel by zůstat, jen se znovu vytvořit (což je v pořádku)
zavři všechny okna exploreru, smazej a restartuj.
Tak ani to nepomohlo. Teda když mám ikony seřazené v seznamu pod sebou, tak jsou pořád takový, když je přeorganizuju do velkých ikon, tak asi tak půlka se spraví... Já už fakt nevím, co s tím..
Zkus počítač nejprve úplně vypnout. Testoval jsi PC na škodnou (kromě virů i trojany atd.)?
než mazání iconcache mi častěji pomohlo změnit bitovou hloubku zobrazení barev (32bit -> 24bit -> 16bit, případně naopak)
Ani vypnutí ntb, ani bitová hloubka nepomohly.. btw. mám Win7
A "ručně" ta ikonka změnit jde? Pravá myš - Vlastnosti - Změnit ikonu.
Nevím kolik (stovek?) těch ikon na Ploše máš, možná by bylo řešení je opravit po jedné.
Jinde než na Ploše ti ikony nemizí? Ovládací panely - Poradce při potížích jsi zkoušel?
Zkus taky toto: cs
