Jak dostat zvuk PC do TV !
Dobrý den,můžete mi poradit jak dostanu zvuk z počítače do televize? .. Díky
Po Flash Disku.
To bude různý.
_____________
mám obraz před HDMI .. ale teď potřebuji dostat nějak zvuk? .. jak kablíky na to potřebuji?
http://interlink.tsbohemia.cz/kabel-jack-3-5mm-2xc inch-m-m-10m_d101930.html
pokud si kopím tohle dostanu zvuk z pc do tv? díky
Ano jestli máš na tv vstup.
A to má vědět jako kdo?! Viz manuál TVP a i GK > pokud je to ta 9600 GT, pak digitální výstup ze ZK do patřičného vstupu GK > viz opět manuál (je tam také přítomno "nebezpečné" napětí 5V). Novější GK mají přímo zvukový čip pro HDMI. A pak pochopitelně nastavit systém.
Vést analog je nejjednodušší, ale ta televize musí umět přiřadit analogový audio vstup k HDMI - obvykle je podpora analogového zvukového vstupu pro komponent a pro HDMI-1...
mám Gforce 9600 GT a TV LG 32LG5700
Stim jackem a cincem jak máš v odkazu tam zvuk dostaneš je to nejjednodušší ,použiješ připojení v pc na repro
popřípadě k tomu ještě rozdvojku, aby ti šel zvuk jak v bednách u pc tak v tv.
http://www.okcomputers.cz/zbozi/jack-35-na-2xcinch /
Dneska jsem si vše koupil .. a tak jsem připojil přes dvi-hdmi obraz a přes 2xcinch zvuk .. jenže .. teď nevím jak to mám nastavit na televizy .. jdem tam buď dát HDMI nebo ZVUK .. a můžete mi poradit jak to spojím??
hm, jak to sjednotit . . .
my máme LG
mno a pokuď vím tak přes HDMI jde zvuk i video ne ?
pokud ti nejde do televize zvuk tak to skus pořešit v pc nastavení
protože jelikož jak jsem nahoře napsal HDMI je na oboje tak ti nebudou dávat k tomu ještě místo na jack 3,5 . . .
to se dělalo když jsi měl připojenou tv přes VGA kabel
a co DVD ?
já to mam udělané tak že vedu VGA kabel do tv a zvuk pomocí několika jaku do DVD (pro prostorový zvuk)
ty bys to mohl udělat podobně.
ale stejně je divné že ti přes to HDMI nejde zvuk . . .
http://cs.wikipedia.org/wiki/High-Definition_Multi media_Interface
už jsem to vyřešil .. mám z pc redukci DVI-HDMI a do tv HDMI tak proto nejde zvuk .. ale udělal jsme to tak jak jsi říkal obraz přes to DVI-HDMI a zvuk přes 2x cinch a do domacího kina a vše funguje .. takže jsem to vyřešil Díky všem za POMOC !!!
DĚKUJI
