"Hýbání" s particiemi v rámci HDD
Na 500 GiB HDD (dualboot XP+Vista) mám 4 particie, viz obrázek:
C - Windows XP (primary)
D - data (extended)
E - Vista 64 (extended)
F - volné (extended)
Potřeboval bych zvětšit C na cca 40-50 GB (nyní 25) a E na 80GB (nyní 58,5), to vše na úkor F. Jak to nejjedodušeji (a samozřejmě bezpečně) provést bez přeinstalace systémů? Disk D obsahuje 16-bit programy a data k nim.
gparted
Bojím, bojím.
http://www.stahuj.centrum.cz/utility_a_ostatni/sys temove_nastroje/sprava_disku/gparted-livecd/hodnoc eni/
Pokud se někdo pokouší spustit GTK nadstavbu nad Parted ve Windows, pak...
http://sourceforge.net/projects/gparted/files/gpar ted-live-stable/
Jakékoliv hýbání s oddíly je spojeno s rizikem, upozorňují na to obvykle všechny normální programy. Sice se mi zatím nic nestalo, ale sichr je sichr.
Pochopitelně pokud něco, tak je potom čas na Testdisk.
Jo, a iso v isu po spuštění ve VirtuaBoxu.
(G)Parted, ale vždy je riziko, záloha dat je sichr.
zrušit celé f: někam pryč, posunout vistí oddíl, pak data ... a xp systém nafukovat na 45gb? proč?
no to je jedno.
nakonec vrátit f:
používám acronis disk director z boot cd/flashky.
XP po pěti letech provozu docela narostlo. Nejvíce mě "zlobí" profesní soft (databáze předpisů atd.), který přesahuje 10GB. Také nepříjemně roste Documents & Settings (Data Aplikací a Local Settings, vlastní "Dokumenty" jsou jinde), s tím také nic nenadělám. Cpou tam data (cache, save atd.) i hry, instalované na jiném HDD.
Jde to přímo správou disků ve Vistě, ale bez zálohy celého disku bych si nedovolil s tím hejbat ani o milibar.
Naklonovat disk, ověřit, že klon funguje a pak se děj vůle Alláhova.
Jediny zakon, ktory v tomto svete plati stale je zakon "masloveho chleba".
Ked urobis poctivu zalohu, tak ju nikdy nepotrebujes. Ked ju raz neurobis, tak horko zaplaces.
P.S. naozaj to funguje, vlastna skusenost.
Díky za tipy a nasměrování.
Zálohování je samozřejmost. Mirrory C i E (operační systémy) budou uloženy na dalších dvou HDD. Data (D) zálohuji také několikanásobně jinam (i v rámci sítě).
Po uzávěrce se do toho pustím.
