Win 7 ultimate 64bit + 5.1 genius
Zdravím Vás , nainstaloval jsem si Win 7 Ultimate 64bit a mám problém s 5.1 geniusky , vím je na netu hodně článku ale bohužel jsem nenašel řešení které by můj problém odstranil ... starý OS byl Xp prof. stačilo pouze nastavit repro 5.1 až 7.1 a hrály všechny stejně a kvalitně.. bohužel po nainstalování win7 zklamání , vše jsem nastavil tak jak má být , konfigurace na 5.1 test je úspěšný hraje jak já ale bohužel , potom jak pustím mp3 jak v WMP , Winamp , Kmpalyer , hrají přední dvě , mám integrovanou zvukovku realtek high defenition s tím že jsem si od výrobce základní desky stáhl patřičnísoft na 64bit win 7 , vlastním základní desku MSI 7388 , dále , pokud v rozhraní realtek nastavím nějaké prostředí (místnost , koupelna , příroda , pod vodou) repráky hrají všechny ! ale to je tak uspokojující na minutu max dvě pak má člověk chuť to vyházet pryč , nemá někdo řešení? nebo bude vada v OS ?
Za odpovědí předem díky
